Рулевая тяга. Как заменить, не снимая рейки?
Автор nikopel, 25 ноября 2015, 19:43
nikopel
Народ, есть ли возможность заменить рулевую тягу левую (не наконечник, а именно тягу), не снимая при этом рейку?
Если это возможно, то как это сделать?
Romann
nikopel, Ключиком на 36 ,22,13 по памяти . самое увлекательное в этой процедуре одеть и зафиксировать пыльник .
nikopel
Да там ключиком-то подлезть нереально вроде...
nikopel, врать не буду, не знаю как в Вашей машине, но часто для своих проблем с ключиками решения бывают разные. От магазина с инструментом, до болгарки со сварочником. Как то так :)
Cactus26
Насколько помню там ключик нужен переваренный на 90 градусов. Обычно в сервисах (даже гаражных) они есть. Мне меняли никаких проблем не возникло.
nikopel
Цитата: Cactus26 от 25 ноября 2015, 21:04Насколько помню там ключик нужен переваренный на 90 градусов.
Ага, это уже интересно. Нужно прикинуть...
Romann
#6
nikopel, Простой ключ . Выкручиваешь колесо в нужную сторону и откручиваеш . никаких проблем . Лучше иметь еще газовый под рукой . Контрогайка наконечника обычно сильно прикипает . Советую снять тягу вместе с наконечником . Замерить длину всего узла и собрав новый под этот размер ехать в сервис на схождение
nikopel
