Помогите, люди добрые - ГУР ручьем бежит !!!
Автор Денис007, 14 ноября 2015, 05:55
Денис007
Доброго всем времени суток.
Народ подскажите пожалуйста что можно самому сделать
Если из под рулевой сошки в соединении с гуром
идёт большая течь гура
ЭП 1992-3 год V6 169 лошадей механика 4x4. Купил недавно
Подскажите кто чем может и примерно как это сделать )
А ещё лучше видео ::)
И ещё такой вопросик кто нибудь занимался заменой
Заднего сальника ? Сколько по времени это займёт
И кто нибудь смог бы мне в этом помочь ? И сколько это будет стоить ?
Если кто то из Екатеринбурга то помогите плиз чайнику !!!!! ::)
bronco812
Бежит ручьем, значит сальник выдавило... Почему, вот это вопрос... Либо просто сам сальник задубел, тогда менять его и все хорошо, либо, что вероятнее, вал покрылся кавернами от коррозии, тогда просто заменой не обойтись,  я на своём делал напыление на вал и новые сальники...
Денис007
Разве промежуток рулевой сошки и гидроусилителем есть сальник ? :-\
На сколько я там увидел что там какая то звездочка и на неё
одевается рулевая сошка и крепится через шайбу гайкой и все !!!
Вот из этого соединения и бежит ручьем. Я затянул что боло сил
стало конечно меньше бежать но все ровно сильно бежит и сил
не хватает сильнее затянуть ???
Что делать не знаю.
bronco812
Так, давай сначала. Есть рулевой механизм, сверху в него входит рулевой вал, а снизу выходит вторичный, на который одета сошка, а к ней приделана рулевая тяга. Так? И течёт снизу, где вторичный вал? Тогда смотри выше, все правильно,  сальник в корпусе рулевого механизма и уплотняет вторичный вал, чтобы тот мог вращаться... Фотки на компе поищу, разбирал фоткал специально...  Сейчас с телефона пишу, тут нету...
Денис007
Вроде как все правильно. А где эти сальники купить можно
не подскажешь адрес магазина ? И сколько стоят ?
Я ещё и не знаю как их поменять ::) ни разу не ремонтировал
Машины ! Есть конечно книжка но и там мало чего понимаю *par*
bronco812
#5
Ну я не знаю, где в Екате купить, если только Академия привезет... Там ремкомплект,  их три вида бывает,  нижний,  верхний и полный... Лучше все поменять... Сливаешь жижу, снимаешь механизм с машины, на верстак, и вперёд... Лучше фотодокументировать, как что стояло... http://m.my.mail.ru/mail/bronco812/photo/213?from=main  вот, кажется так ссылку вставил, посмотри, там и номера ремкомплектов на фото и устройство самого редуктора видно...
Денис007
Ок спасибо большое будем по тихоньку разбираться
и пытаться ремонтировать :)
специалист
Уплотнители подходят от трактора и самое главное они хорошего качества.Цена 40-50 рублей.Езжу больше года,даже не мокреет.
hohol48
Разбираеш гур вынаеш сальники и в магазин где запчасти торгуют метод научного тыка не отменен ;)
