Не включается Драйв 4r44e
Автор Fister, 28 октября 2015, 19:20
Fister
Ребят, вот такая проблема - что на холодную, что на горячую не включается D, только если включить 2 то и появится драйв. Если ехать в D и включить N и назад в D то машина так и будет в нейтрале((
Смотрели по компу, не каких ошибок воообще нету. По компу все включается четко, даже нет больших рывков при включении передач. Есть проблема что при скорости 100 у меня на тахометре 3тыс. (мож врет сам тахометр) :-\.
На СТО сами не знают в чем есть проблема (перепробовали все, и мозги другие и соленоиды и чуть ли не присадку пытались влить)... уже хочется машину из за этого продать *7*
Мож у кого была такая проблема и как-то её поборол.
Слышал что может быть из за старого аккумулятора (моему 7 лет), но вроде держит нормально и пока проблем с ним нет (что только если минусовая температура будет и не ездить 3 дня)...
уже сил нет, верю в вашу помощь!
ASV
Если 4R44Е, то почему в подписи FE1? Кнопка overdrive off нажата? Если да, то четвертая не включается и по-этому 3000 об на сотне и задняя есть. Включите OD и задней не будет. Если все так - накрылась передняя обгонная муфта. Ремонт акпп.
Fister
O\D не горит на приборке, если включить overdrive задняя есть
ASV
#3
1 man включается? Если загрузить коробку на 2-й и перевести в D загрузка остается или нет? Количество передач (переключений) в движении считали , по компьютеру четвертая включается?
Если газануть в D, загружается?
Fister
#4
1, 2, N, R, P включаются и на компе отображаются. А вот D не в какую не видит.
Если загрузить 2, а потом перевести в D, загрузка остается. А если с D в N и обратно в D, то не загружается драйв.
Сегодня посчитаю точно сколько передач включается. На сто говорят сто по блокировке вообще не каких ошибок нет. У меня еще проблема в том что не правильно показывает тахометр, реально очень завышает чем есть реально.
Вот с компьютером по-моему и не катались что бы проверить 4-ю.
Вот боюсь что где то идет перекос гидроплиты((
нет не включается D, просто как будто стоит нейтраль.
ASV
#5
Возможно вышел из строя датчик выбора передач. Проверяйте его. При прямом переключении он не видит положение D, а при обратном видит.
В D на первой передаче из гидравлических исполнительных элементов работает только муфта передних передач (forward), из механических - обе обгонные муфты. На 2 man передней обгонке помогает муфта повышаюшего планетарного ряда. Если в D нормальное линейное давление, то скорее передняя обгонка не всегда блокируется. Надо проводить более детальную диагностику.
and.aleks
Проблему не решили?
У меня такая же беда случилась (
MattGreen
Цитата: and.aleks от 21 января 2020, 01:54
Проблему не решили?
Эта машина теперь у меня, насколько знаю, решилось заменой АКПП :)
Ford Explorer Limited 1996 4.0 OHV
