прокладка впускногно коллектора
Автор Макар, 13 октября 2015, 19:27
Макар
Ребята,  потек антифриз из под нижнего впускного коллектора (под термостатом). Новую прокладку пока приобрести нет возможности, а машина нужна постоянно. Подскажите, можно ли самому смастерить такую прокладку из чего-то подручного или тупо посадить на термостойкий герметик?
Romann
cтарую обезжирь хорошо и обмаж герметиком . Только хорошим . Может и повезет .
Макар
Не стал рисковать, купил новую прокладку. Кстати если кто с этим столкнется (не приведи Господь), в Академии эта прокладка стоит 3900 руб. Есть еще набором за 4200 руб, там еще плюс прокладки верхнего коллектора и клапанных крышек, но прокладка нижнего коллектора там из двух половинок а не цельная. Вычитал на соседнем форуме что они фуфловые. В общем заказал в экзисте эту прокладку (цельную) за 1164 руб. плюс купил герметик термостойкий за 220 руб. Таким образом меньше чем за 1500 руб и день работы вылечил крокодила, это против 11000 руб. которые зарядили мне в сервисе вместе с работой. ;D
Gene51
Ребята, ну что вы маетесь с этими прокладками? Взяли старую, да пошли к любым автослесарям. За бутылку за 5 минут из паронита вырежут. Сыну тут на тойёту делал на всасывающий коллектор, делов то. :-[ Паронит копейки стоит.
Макар
Побоялся самопалить на такой достаточно ответственный узел. Ведь потечет/непотечет поймеш только после полной сборки, а переделывать все заново - сомнительное удовольствие. Хотя для меня лично сыграл вопрос цены, если бы не нашел ее за 1164 руб. наверно пошел бы твоим путем.
Gene51
Цитата: Ingva от 06 ноября 2015, 10:01Паронит потолще возьмите, если нервничаете.
Там толще не надо, надо такой же.
Chirko
Цитата: Ingva от 06 ноября 2015, 15:31
Прокладка сама толщиной около двух миллиметров, листовой паронит из магазина "все для ваз" тоньше. Но он годится, сам делал.
Всё верно, прокладки заводские и делаются из паронита маслобензостойкого и в специализированных магазинах можно и нужной толщины найти и армированный металлической сеткой
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
sanek502008
Как всё сложно! Сколько переделал я прокладок из обычной пачки для стирального порошка.
Саня  *2up* . Вот она старая закалка!
sanek502008
Папай
Можно по подробнее узнать, что за академия такая?
Заранее благодарен.
Джипер-звучит гордо))
Chirko
Это сайт, где можно з/п найти и заказать http://www.autozap.ru
Шуруп
Мне больше нравится "Канада Моторс",я там нахожу оригиналы и аналоги,потом иду в свой проверенный магазинчик и заказываю...
