Новосибирский FE club
Автор no Dm_NSK, 07 сентября 2010, 06:59
KarDen
Цитата: X-treme от 25 марта 2013, 18:44
От первого Экспа осталось немного. Заднее стекло, фары (не помню какие) .... все лежит в гараже и мешает движению. Отдам даром, т.е. безвозмездно :)
Саш,ты с ума сошел! Даром! Тут так не принято, только за денежки! :D
KarDen
Цитата: Shurf от 25 марта 2013, 18:45
Обязательно. А масла в коробку сколько надо литров 7 правильно помню?  А промывка или меняют поточно?
Не помню по литрам...поищи по тройке есть данные по-любому,7 литров должно хватить. Снимают поддон.Меняют фильтр.Т.е. по сути это частичная замена...Можно будет через некоторое время повторить процедуру.
Shurf
KarDen
rednikov
Shurf
я тоже как минимум на замену масла в акпп нарвался.
Сча расходники закажу ток..
Так что расскажи потом о впечатлениях..:))
Кстати какое масло предпочитаете? оригинал?
P.S. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна..
Shurf
Я планово хочу менять. Заказал фильтр и прокладку поддона у Аммиака
lemur
Цитата: rednikov от 25 марта 2013, 12:17
Вечером перед домом парковался, включаю на P, тормоз отпускаю, а он медленно так едет вперед постоянно подергиваясь. Не знаю с чем сравнить.. Как швейная машинка.. тык-тык-тык-тык :))
Это не коробас, это зажигание, свечи там или подмокли провода...
lemur
#9802
На днях еду менять масло в коробке, записался в кэнси на четверг. Почему в кэнси? Да просто большинство замен предлагают частичную замену 5 литров из-за отсутствия подключений к тракту, но это не замена. И только в кэнси сказали, что масло меняется в наших машинах на холодную, т.е. машина должна остыть перед заменой пару часов. И там делают полную замену со сменой фильтра и прокладки.
Аппаратная замена в большинстве случаев не возможна, т.к. нет коннекторов и у кого нет щупа АКПП.
Поэтому при замене нужно прокладку и фильтр - новый фильтр с прокладкой в Новосибирске около 1400.
Чисто работа (замена масла и запчастей) в кэнси со своим маслом и запчастями стоит 1300 (меркона и остального у них естественно нет).
Mercon V ATF 12,6 литров получается 4670 руб. (Mercon и Mercon V это не взаимозаменяемые жидкости если что!)
По емкостям (пишу с мануала Seta): АКПП - 12 литров Mercon V ATF (меркон пять)
Итого получается примерно 7500.
Рад, если кому-то помог. *resp*
KarDen
Цитата: lemur от 25 марта 2013, 20:08На днях еду менять масло в коробке, записался в кэнси
Готовься к ремонту коробки. Я про кэнси не только из своего опыта знаю и не по наслышке. Их объезжать нужно стороной, ну и советовать ехать к ним - последнее дело! Поверь,Саш!
lemur
Да я знаю, сам о них наихудшего мнения, но только в кэнси на островского сказали то, что не сказал никто другой. Там работает мастер вменяемый, он сразу сказал, что на холодную только в експлорере, что менять прокладку и фильтр, и что нужно свой меркон 5, если не хочу чтобы мне зафигачили универсальное. Да и про конкретно островского хорошо отзываются. Сегодня достаточно сто разных обзвонил, такую пургу несли.... *pozor*
KarDen
#9805
К сожалению,когда накроется коробка ты этому мастеру уже ничего предъявить не сможешь!
Это как у  дилера- все красиво на словах!
Да и кстати, если ты все таки туда поедешь,масла тебе понадобится не 12 литров как по мануалу,а гораздо больше. Так как меняют они методом вытеснения под давлением старого масла свежим маслом.
Кэнси сравним с любым автодилером - один сплошной развод на бабки!
Не хочешь мне верить - хоть отзывы в инете почитай!
lemur
Я конкретно про островского. На островского сказали брать 12 литров, больше не нужно. Переспросил два раза. Менять будут снятием поддона.
Почему после смены масла должна накрыться коробка по твоему мнению?
Ну и Денис, предложи другую сто. Все на которые я звонил или предлагали поменять 5 литров, а потом через пару тысяч км. еще 5 литров. Либо вообще не имели понятия, как менять масло в экспе. :-[
KarDen
#9807
Саш,я уже говорил где я все делаю. Я давно перерос эти распиаренные сервисы,на которых люди теряют деньги. У меня много реальных историй про этих уродов. Но понимаешь, я уже говорил - кому-то нужен антураж и громкое имя сервиса-дилера,а другим только цена-качество!
Может ты попадешь в число счастливчиков и все будет норм...по крайней мере пожелаю тебе этого...
lemur
#9808
Цитата: KarDen от 25 марта 2013, 20:37
Саш,я уже говорил где я все делаю...
Денис, мне распиаренные сервисы тоже не нужны. С большим удовольствием поеду в любое, где грамотно расскажут про замену. К сожалению обзвон сто показал, что про замену масла в акпп знают многие, а про замену конкретно в экспе только на кэнси. Хз почему, может у него тоже форд. :-[ Подскажи куда ехать тогда, пока альтернативы не вижу. Даже в форд-лэндровер после вопроса, почему меняют только 5 литров, отправили туда.
Я же их не рекламирую, просто с удивлением констатировал факт, что вменяемый ответ дали только на кэнси-островского.
KarDen
#9809
Саш,на этом форуме уже все пережевано по вопросам АКПП. Есть спец.разделы- не поленись,почитай. Реальные отзывы и советы.
Я тоже когда менял в АКПП жижу год назад - делал отсюда распечатку пошаговую  с фотками.
Кстати, здесь спец есть с Москвы Avtolik,к нему там все гоняют на обслуживание. Можешь ему в личку задать вопрос про замену масла, насколько я помню в большинстве случаев рекомендуется именно частичная замена.
