Новосибирский FE club
Автор no Dm_NSK, 07 сентября 2010, 06:59
Space
Цитата: Михаил54 от 02 июля 2013, 20:33
Какая-такая 4-ка? Тройка у тебя.
Сорри, если ввел в заблуждение, говоря 4-ка, я имел ввиду объем двигателя, вообщем, ошибка терминологии  :-\
Не нужно боятся трудностей, а нужно делать то что хочется!
lemur
Цитата: nsk54 от 02 июля 2013, 23:03
Высвечивается ошибка: Service Engine Soon, отключаю питание на минуту - опять горит, отключаю на 3-5 исчезает, после нескольких дней опят загорается, что скажите? На диагностику?
Питание кстати не надо вроде отключать, просто ресет нажимаешь.
lemur
Цитата: Shurf от 03 июля 2013, 04:51
2 других фактора. лягушка под педалью тормоза которая и негорящие/перегоревшие лампочки в задних габаритах и тормозных сигналах (включая 3 стоп сигнал). у меня в 3 стоп сигнале не горит парочка. заменю надеюсь заработает
Лягушка под педалью не знаю че такое. А лампочки скорее всего только на адаптивный влияют. По крайней мере в 3-м у меня 2 не горело все работало.
lemur
3-ка обычно либо 4,0 либо 4,6 литра. Отличаются только двигателями и маслом заливаемым в них (про физику не будем). В файле 2 столбика, один для 4,0, а другой для 4,6. В остальном все одинаково.
Shurf
лягушка - датчик. у меня электрика вся в норме. вариант только один
p.s. это если ресет есть то можно сбрасывать. у меня вот ресета нет  :-X
rednikov
Цитата: Shurf от 02 июля 2013, 21:29На 3 эксплорер (по моему VIN) оригинальные 2120 не оригинал 1150 за штуку
Ну. Т.е. получается цена ошибки будет в районе 13 тыр..
Нормально так. Хорошо наверно научит не лезть куда попало :D
lemur
#14451
У сына в соседнем дворе чувак 2 машины ставит, одну маленькую жены и своего дустера. Железные нервы у человека. Вот уже два года я наблюдаю, как он каждый день, а иногда и по несколько раз паркует машины. Т.е. утром (хоть зимой, хоть летом) он прогревает их обе. Потом выгоняет дустера, потом выгоняет маленькую и загоняет ее поперек на 2 места или наоборот дустера поперек. Вечером обратная процедура. И самое интересное, что за два год никто даже гвоздем не поцарапал (наверное).  :D :D :D
ЗЫ: в другом дворе один так сделал тоже, ему на неделю рядом уазика-буханку поставили. Больше не ставит. :)
Толстый
до сегодняшнего утра работал как положено. сегодня утром не сработал. остановился, заглушил, вытащил ключ и потом завел/поехал всё заработало
так и не понял что за Г-образная трубочка :-[
за то вчера ночью, пока не спалось, узнал что бедная смесь ни как не может, я так и думал в душе, влиять на работу круиз контроля. за то на его работу может влиять 2 других фактора. лягушка под педалью тормоза которая и негорящие/перегоревшие лампочки в задних габаритах и тормозных сигналах (включая 3 стоп сигнал). у меня в 3 стоп сигнале не горит парочка. заменю надеюсь заработает
Регулярно перегорала лампочка в одном стопе, но круиз при этом работал, на ФЭ 3.
Толстый
На каждую хитрую жопу, есть хрен с извилиной, и на его найдется. :D
Shurf
Цитата: толстый от 03 июля 2013, 06:42Регулярно перегорала лампочка в одном стопе, но круиз при этом работал, на ФЭ 3.
вот что бы хорошего сказали *pozor* :D
Толстый
А ты у Лиса не спрашивал по этой проблеме?
Shurf
#14456
там сказали : у вас бедная смесь, чистите форсунки и все заработает. электрика в порядке. в соотношение бедной смеси и круиза я не сильно верю. больше поверю в лампочки.
p.s. только не подрулевой шлейф...только не он...не хочу
p.p.s. если лампочки и форсунки не помогут, плюну и забуду про кнопки на руле
Толстый
Что-то очень сомневаюсь что качество смеси влияет на работу КК. Скорее всего с мозгами проблема ( не с твоими ). Попробуй позвонить в мультисервис, может там смогут выдать диагноз.
Толстый
Саня, а блок управления КК стоит отдельно или в головной ком запихан?
Shurf
Цитата: толстый от 03 июля 2013, 06:55( не с твоими )
:D а я порой в сомнении нахожусь :D
неужели придется к офицалу ехать форсунки мыть *pozor*
