Новосибирский FE club
Автор no Dm_NSK, 07 сентября 2010, 06:59
Shurf
Михаил54
Цитата: Space от 01 июля 2013, 13:00
Приветствую Вас, комрады!
В пятницу стал счастливым обладателем Ford Explorer U3 2005 года в комплектации Limited. Долго искал и по цене и по сотоянию, наконец увидел более/менее достойный экземпляр.
Теперь необходимо сделать первые вложения в обслуживание и, надеюсь, небольшой ремонт.
Прочитал в нашей ветке (надеюсь теперь я могу ее так называть  :)), масло можно поменять на Кирзаводская, 11 "Новоматик", а ходовку и трансмисию на  Волочаевская, 8а "Автомастерская №1".
Правильно или еще есть места, может поближе к Академгородку есть хорошие СТО по Экспу?
У кого есть книга по ремонту этого экспа, поделитесь, пожалуйста! Привык понимать что делают работники СТО с моей машиной, даже если сам не вожусь с ней.
Подскажите, плиз, хорошие и проверенные магазины для заказа запчастей и расходников, поиском пользовался, но, похоже, девятьсот с лишнем страниц нашей ветки для него тяжко. :(
Сейчас нужно сделать замены жидкостей в двигателе, коробке, раздатке, заднем и переднем мостах!
Кто подскажет, в переднем мосту со стороны приводов, установлены втулки или подшипники? Проблема такая, передний мост, правый привод сильно болтается в месте входа в мост, соответственно появляется вибрация при разгоне и гул, а с левой стороны течет сальник. :( Где смогут это отремонтировать и какие запчасти нужны?
Комрады, помогите пожалуйста новечку!
Приветствую! Чорный? В Ельцовке видел один. Ремонт и обслуга в СТО Мотор-сити, её хозяин 2 недели назад тоже купил тройку чорную, посмотрев на моего. Где обитаешь? Книга у меня есть.
Объективная реальность есть бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови!
Space
#14357
Михаил54, привет! Нет, серебристый, в субботу пригнал из Тюмени. А хозяина СТО Мотор-сити, случайно, не Дмитрий зовут? Где териториально располагается? Сегодня днем неожиданно обнаружил протечку масла из под пробки на правой стороне двигателя:
Попытался ее открутить, чтобы герметиком немного помазать, но не смог, подлезть трудно. Что это за пробка?
Соответственно из под нее капает при заведенном двигателе, примерно 1 капля в 3-5 секунд, почти река....:(
При этом проехал 1400 км. без каких либо проблем.
Не нужно боятся трудностей, а нужно делать то что хочется!
Space
А, понял про какой Мотор-Сити, это который около Ниссан-Сервиса? Я у Юры на против своего Pathfinder 'а ремонтирую.
Попрообую завтра к ним заехать, а как хозяина зовут?
Михаил54
У тебя четырёхлитровый, не знаю, что за пробка, смотреть надо.
Михаил54
Хозяина зовут Игорь. Скажи Михаил послал к нему.
Space
Ок, спасибо. Завтра отпишусь.
Set
Цитата: Space от 01 июля 2013, 17:40Попытался ее открутить, чтобы герметиком немного помазать, но не смог, подлезть трудно. Что это за пробка?
Возможно это травит прокладка крышки клапанов, ежели она, то в академии оригинал стоит около 1тыс. руб, на прошлой неделе заказывал, пришла за 3 дня.
5x5
Space, добро пожаловать, заходи почаще! *welcome2*
Цитата: Shurf от 01 июля 2013, 13:32трудно собрать кворум летом (даже таким неудачным)
А три человека - это уже кворум? ;)
Кстати, мне мысль в голову пришла по поводу твоих подстаканников. А если их дно залить поверх диодов полупрозрачным силиконом? =)
Цитата: Set от 01 июля 2013, 14:05Ж..па иногда случается...:
Найду фотки - выложу, забуду-напомни, плз. Про ворону-камикадзе.
Space
#14364
Нет, это не прокладка крышки, уверен! На заведенном двигателе держал пальцами под этой пробкой, прям из под нее давит, ракурс фото неудачный.
Спасибо, теперь я тут частым гостем буду :)
Shurf
Вадим, буду думать а пока смотрим что получилось
nsk54
#14366
Привет всем землякам и не только) Встречайте новичка, владельца Exlorera 4.6 2002 г.в. в замечательном городе Новосибирске , пока еще не разобрался в форуме, но вижу ребята здесь собрались дружелюбные) Решил зарегистрироваться и присоединиться к Вам, т.к со временем(купил машину где-то в октябре прошлого года в Барнауле, уж очень понравилась, до этого была Лаурэль 2000 г 2,5 4вд) начали тревожить, сначала по-мелочи - типа там термостат полетел, кстати по незнанию или по-глупости поехал менять к дилерам, вышло почти 7000 руб))), но больше не хочется этих товарищей посещать... у них же масло в движке поменял - сифонит из-под фильтра, жду замены, подливаю почти как бенз))))  Потом совсем не по-мелочи, коробас потерял 3ю скорость, неделю назад лишился и второй и плюс к этому полетела передняя ступица, которую заказал у Paralon`а. Коробас лежит в новосибе за 50К либо ремонт в Новоматике тоже не дешево, но зато гарантия есть.... может у кого есть советы ремонтировать или менять???? ну вот такой эпилог)))) Всем доброго здравия, ну и конечно чтобы аппарат-FORD не подводил!!!!!
rednikov
nsk54, Своеобразное начало :D Оптимистичное :D
День сегодня какой то. Где то убыло, где то прибыло.
В любом случае  *welcome1*
Shurf
Добро пожаловать! Коробас, мое мнение, ремонтировать. Ибо покупка с разбора — лотерея.
Space
Привет от новичка новичку! :) Люди тут, действительно, собрались замечательные и дружелюбные, сразу помогли советами.
Наверное, теперь я и от своего имени могу сказать: Добро пожаловать!  :)
