Новосибирский FE club
Автор no Dm_NSK, 07 сентября 2010, 06:59
Shurf
Цитата: 5x5 от 11 июня 2013, 19:06
надо приобрести ИО-102-14 или ИО-102-20 в количестве одной штуки, ну и светодиоды. Больше от тебя ничего не надо. И если я где-нибудь смогу спинайти этот извещатель, я тебе сразу сообщу.  :) А потом только шуруповёрт, паяльник, тестер, время и руки. Кста, в прошлый раз мы паяльник или в жгараже забыли, или потеряли. :(
Если есть старый нерабочий винчестер (имеется ввиду компьютерный НЖМД, а не ружьё), кинь в машину, пригодится. ;)
Aux из магнитолы смогём вывести?
5x5
#13681
Цитата: Shurf от 11 июня 2013, 19:27Aux из магнитолы смогём вывести?
...ждите ответа...
Модель магнитолы?
Цель - подключить мпЗ-плеер?
Михаил54
Цитата: 5x5 от 11 июня 2013, 15:41
Shurf, для качественной химической реакции нам нужны герконий и магнитий. Магнитий нужно насыпать в крышку, а герконий поместить в подставку. Их можно извлечь из таких изделий: http://www.grumant.ru/production/catalog/index.php?SECTION_ID=922
А ещё очень качественный магнитий можно извлечь из приводов головок старых винчестеров.
Отдельно герконий (нам нужен трёхвалентный) можно купить в магазинах радиодеталей.  *buba*
там 3 группы контактов, как-бы механический кодер в двоичку. Схема http://www.fordexplorerclub.ru/Alex/Sch_2004_Explorer.pdf  лист 70. Можно сразу подавать сигнал на реле управления моторчиком очистителя. ;)
lemur, давно не появлялся, где был, что видел? :)
Вадим! Респектуха и уважуха! Будем делать, как приедет.
Объективная реальность есть бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови!
Shurf
Цитата: 5x5 от 11 июня 2013, 19:38
...ждите ответа...
Провести за одно. Я вот думаю может медиа плеер с экраном под это дело преобрести
lemur
Цитата: Shurf от 11 июня 2013, 19:24
Саша по насосам тема была. Поищи лючек в кузове... Как то так называлась
Разборы Lee, zorg, Taymoor
На пустом баке ездить крайне вредно для экспов
А че никто не делал насос из наших?
5x5
Цитата: lemur от 11 июня 2013, 19:51А че никто не делал насос из наших?
Именно на Экспах бензонасосы не перебирал, а вообще - делал. Мне почему-то тоже кажется, что причина глюков - это действительно бензонасос (об этом с самого начала говорил, потом проверим версию). Чем могу помочь?
5x5
Цитата: Shurf от 11 июня 2013, 19:47Провести за одно. Я вот думаю может медиа плеер с экраном под это дело преобрести
По идее, вход должен быть спереди. Разъём аналогичный наушникам. :-[
lemur
Фиг знает, я вообще не знаю че с ним делать, кроме как менять. Чем можешь помоги....просто до меня только после эвакуатора доперло, что 90% я его убил сегодня. Надо же было дибилу с ГБШ в академ и обратно по пробкам уже на пустом баке переться (лов фуел уже на гбш пищал)...
5x5
#13688
lemur, те насосы, что я видел, все выходили из строя из-за перегрева, оплавлялся пластик и проводка. Лечилось перепаиванием. Как в Экспе - не знаю, эту тему не смотрел, возможно также.
Вот первый результат поиска по форуму. Всё просто.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2780.msg408989.html#msg408989
ГорА
из такого состояния, когда совсем не качает, не реанимировал.
только из полуобморочного состояния выводил. эт когда "Гога" глох в поворотах и при резких перестроениях.
достаточно было:1. снять бак. 2. демонтировать насос. 3. разобрать насос. 4.отмочить в керосине или аналоге сетчатый фильтр, промыть его, продуть. 5. пункт 4 провести с насосом. 6 собрать в обратной последовательности. но это на 4-ке.
при разборке проверил геометрические размеры - совпадают с теми, что ставятся на всякие волги... тех. характеристики скорее всего немного различаются.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Shurf
Надо кабель купить значит
no Dm_NSK
5x5,
Можно записаться на установку сигнализации  :)
lemur,
То что описывает ГорА у меня было на фокусе, лечили промывкой сетки бензонасоса и чисткой дроссельной заслонки
Шкода Кодьяк
lemur
Кто-то может конкретно сказать где и какой взять бензонасос? Кто-нить его менял? По форуму только понял, что практически любой - много воды, но никакой конкретики. Пластмассовое изделие в сборе из академии за 17 килорублей нафиг не нужно.
lemur
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13291.msg431737.html#msg431737 по этому посту получается, что мне все-таки от таза идеально подходит, только какой взять, чтобы по разъемам попал?  :-[
lemur
И самое главное, куда утащить, чтобы  и причину подтвердили и моторчик бензонасоса поменяли занедорага? :-[
