Новосибирский FE club
Автор no Dm_NSK, 07 сентября 2010, 06:59
lemur
#13155
Толстый, мне меняли косу двери, у лиса, сказали что у них болезнь эти косы, особенно водительской, т.к. там почти все концевики сходятся. Съезди к лису (только запишись предварительно по телефону), рублей 500-800 обойдется.
ЗЫ: не замена естественно, а ремонт.
Толстый
Цитата: rednikov от 31 мая 2013, 05:39Это что за кнопка такая??
На брелке?
На двери багажника.
no Dm_NSK
Шкода Кодьяк
Толстый
Цитата: lemur от 31 мая 2013, 06:38Съезди к лису
Спасибо, если сам не разберусь в выходные запишусь к Лису.
rednikov
Цитата: Dm_NSK от 31 мая 2013, 06:45А с брелка открывается?
Кстати да..
Значит в правильном я направлении подумал :D
Толстый
Орегинального брелка нет, только сигналка.
lemur
В выходные они не работают и не записывают.
no Dm_NSK
Остается снимать планку и последовательно прозванивать тестером :(
Шкода Кодьяк
rednikov
#13163
Цитата: толстый от 31 мая 2013, 06:47Орегинального брелка нет, только сигналка.
Это потому, что скорее всего, у Вас как и у меня, при установки сигналки выдернули блок штатной сигналки..
Да. Получается остается только прозвон проводки..
Стоп.
А нештатная сигналка умеет открывать это окно?
KarDen
Димон,ты гений!
lemur
Если при установке подключили дополнительный канал блока сигналки к управлению замком багажника (окна) то да.
no Dm_NSK
Шкода Кодьяк
no Dm_NSK
Shurf,
Может тебе поможет решить проблему с ДХО
Шкода Кодьяк
rednikov
Да это понятно. У меня на сиге это кстати крайне неудобно сделано. Приходятся использовать комбинацию кнопок.. Кароче из-за этого почти не пользуюсь..
Я пытаюсь выяснить работает ли сервопривод. Сам замок.
Shurf
Цитата: Dm_NSK от 31 мая 2013, 07:14
Shurf,
не узнаю где это
