Новосибирский FE club
Автор no Dm_NSK, 07 сентября 2010, 06:59
Shurf
Цитата: Romario007 от 15 мая 2013, 05:10Зарядка Shurfа у меня ::)
вот и состыкуйтесь ;) вам проще. на одном берегу. мне не горит
Михаил54
Цитата: Set от 14 мая 2013, 18:00отпускаешь и есть небольшой толчек включения передачи
Ну я это и имел ввиду. Начинай с АБС, тем более ошибка именно переднего левого датчика.
Объективная реальность есть бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови!
Set
Shurf, Romario007,   *resp* вот еще бы помогло простое обнуление ошибок! *скрестил пальцы на руках и ногах*
Set
#12273
Цитата: Михаил54 от 15 мая 2013, 06:31Ну я это и имел ввиду. Начинай с АБС, тем более ошибка именно переднего левого датчика.
А как тогда непереключение на второй передаче?
п.с. Ошибка по датчику АБС скорее всего старая, после скрутки оборванного провода и пол-мотка изоленты все работает на ура (каюсь, не паял)
rednikov
#12274
Цитата: lemur от 14 мая 2013, 20:33Странно, но место то у него там (под рулем) или нет должно быть?
У него место под разъем оказалось как и у меня. Под ручкой сброса ножника.. Ну в общем в том районе.
Подозреваю что и у тебя тоже, просто твой разъем почему то переехал под руль.. Наверно кто то ему помог :))
Цитата: Shurf от 15 мая 2013, 05:03тем более Линейкин к нам едет ;) http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14060.0.html
А Линейкин с питера?? Я бы о амортах тогда подумал бы...
Цитата: Set от 15 мая 2013, 06:34вот еще бы помогло простое обнуление ошибок! *скрестил пальцы на руках и ногах*
Я тоже скрестил:)
На самом деле аккумулятор у нас имеет какое то нездоровое значение при работе машины, ежели у других (моих бывших) машин...
В общем у меня тоже аккум полумертвый был, дык мелкие глюки замечались в работе электроники. Сменил аккум - полегчало.
Так что +1. Начинай со сброса клемм и установки свежего аккума от какого нить донора..
Да и ошибки нам надо было скинуть.. Чтоб видно было какие аоявятся снова (если появятся)
Придется наверно еще к тебе заскочить, ну или сам, если машине полегчает
Цитата: Set от 15 мая 2013, 06:34провода и пол-мотка изоленты все работает на ура (каюсь, не паял)
как говорят некоторые электрики: скрутка - лучшая пайка! Наверно знают о чем говорят ;)
Set
Цитата: rednikov от 15 мая 2013, 06:56Так что +1. Начинай со сброса клемм и установки свежего аккума от какого нить донора..
Господа Доноры! Кто может дать попользоваться своими амперами и вольтами?!
Shurf
#12276
Цитата: rednikov от 15 мая 2013, 06:56А Линейкин с питера??
да
Цитата: Set от 15 мая 2013, 06:58Господа Доноры! Кто может дать попользоваться своими амперами и вольтами?!
я могу в принцепе. если вечерком. но только в пятницу :-[
отдал бегемота на перетяжку кресла. точно цвет подобрать не получилось :-[ решил пусть лучше маленько не в тон НО целое. Сидение 1800 элемент. Руль 3000. С материалом (кто интересуется) Почему то руль светлой кожей не рекомендуют и утолщить не могут :(
rednikov
Впринципе тебе не обязательно от Экспа.
Подошел бы полярностью или чтоб клемы можно было одеть.. От камрюхи, не?
У меня остался тот старый аккум. Заводить то он заводил, но глюки были..
Set
Цитата: rednikov от 15 мая 2013, 07:24Впринципе тебе не обязательно от Экспа.
Цитата: Shurf от 15 мая 2013, 07:06я могу в принцепе. если вечерком. но только в пятницу :-[
Роман сегодня обещал заскочить с аккумом и зарядником. С камрюхи не вариант, у нее аккум сдох :D, так что я пока пешеход  8)
Romario007
Донор найден :), приеду обязательно ;)
Ford Exp. XLT 4.0 2005 г.
Romario007
Цитата: Shurf от 15 мая 2013, 07:06отдал бегемота на перетяжку кресла. точно цвет подобрать не получилось  решил пусть лучше маленько не в тон НО целое. Сидение 1800 элемент. Руль 3000. С материалом (кто интересуется) Почему то руль светлой кожей не рекомендуют и утолщить не могут
А Бегемот все краше и краше :D. 1800 это все кресло? не понял про элемент :)
lemur
Саня спроси у них, телефон или адрес, где краску для кожи по подголовнику мешают. Бумажку куда-то засунул...млин
lemur
Не, у меня и по мануалу там-же и у Shurf там. Просто в разных вариациях по центру или сбоку ставят.
lemur
Элемент - это часть обивки, которая меняется, по границам заводских швов.
Romario007
Цитата: lemur от 15 мая 2013, 08:07Элемент - это часть обивки, которая меняется, по границам заводских швов.
ааа, спасибо за разъяснение :)
