Новосибирский FE club
Автор no Dm_NSK, 07 сентября 2010, 06:59
lemur
#11835
Shurf
Цитата: lemur от 06 мая 2013, 06:27А нам с коммутацией плюса или минуса вообще-то надо
так ответ то есть на этот вопрос? а то заказывать надо
lemur
Вадим, блок с плюсом или минусом для нас нужен?
Shurf
Вадим на работе наверное. Вечером придет. Я ему в личку продублирую
Set
Всем привет! И с прошедшими праздниками!!  ;D
Михаил54, 5x5, Спасибо за просвещение!!  ;)  Развеяли мою необразованность в области лсд и самоблоков!  :D
no Dm_NSK
Сколько желающих уже на ДХО набралось? Там от 5ти блоков скидку обещают :)
Шкода Кодьяк
Shurf
пока я да Лемур. ценник какой (со скидкой и без?)
lemur
Shurf
AndreyA
По-поводу ДХО: а не проще, вместо того, чтобы городить дополнительные блоки,
заклеить датчик света и включить автосвет?
Shurf
с контроллером горит не во весь накал. на припаркованном но заведенном(если правильно понял Вадима) не горит
AndreyA
ИМХО, полнакала не стоит всей этой городьбы...
no Dm_NSK
Цитата: AndreyA от 06 мая 2013, 08:01заклеить датчик света и включить автосвет?
Многие так сразу и сделали :)
Мне для другой машины нужен
Есть вариант закупить релюшек и включить последовательно лампы дальнего света
Пока все упирается в необходимость получить сигнал с АКПП о снятии авто с парковки
Шкода Кодьяк
5x5
Цитата: lemur от 06 мая 2013, 06:27Кстати тут тему курили там 2 диода и 1 рэлюшка могут стоять http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151759201-p2.html
действительно как-то дороговато имхо..
Не будет полнакала. Падение на диоде - примерно 0,5 вольта. Т.е. это просто схема автоматического включения.
Хочешь просто автомат головного света - нет проблем. ;)
С дрома:
Цитироватьесть варианты дубовей гоблиновского... с четыльмя перекидными релешками... по две на фару... и послндовательным вклюмением левой и правой спиралей дальнего..
Это нужно резать "массу" обеих блок-фар, прокладывать толстые провода на большой ток. Сгорит одна лампочка - потухнут обе. Пропадёт один контакт - останешься без головного света вообще.
Цитироватьугу
аль просто через резюк запитать...
не понимаю эти телодвижения
Либо ставить большой резистор (как трамвайный реостат), либо он будет греться, как паяльник на 60 Вт.
Проще всего тогда уж фары ручками включать или кинуть перемычку в блоке предохранителей.
Я не агитирую, какой вариант сделать и делать ли вообще - это твоё личное дело. :)
Shurf
#11849
Цитата: 5x5 от 06 мая 2013, 08:44Я не агитирую
я! я хочу! ;D возьмите меня на поруки, только я не понимаю в этом не бельмеса. Скажите куда и сколько денежков, какую заказывать и усё ::)
"мне бы шашку да коня, да на линию огня, а дворцовые интрижки - энто все не про меня" (с) :D
