Ошибки Р0233 и Р0190
Автор Samson_M, 25 сентября 2015, 11:24
Samson_M
Добрый день!
Нужна ваша помощь.
После замены двигателя появились ошибки Р0233 и Р0190 - про неисправность цепи топливной системы.
Проверили и прочистили все фишки.
Машина заводится, работает ровно 1 минуту на холостых, далее медленно падают обороты и машина глохнет.
Мастер с диагностического разъема снимал информацию по давлению в топливной системе, она показывала при только, что заведенной машине 22 psi  и далее медленно опускалась. Если сразу, после того как заглушили машину и завезти повторно, машина заводится и через несколько секунд глохнет. Прокрутив несколько раз ключ зажигания, перед тем как завезти (подкачать больше бензина) машина заводится и работает снова минуту - потом глохнет.
Да, и еще почему-то стали гореть постоянно, после того как заведешь машину задние стопаки, тоже после замены двигателя.
Поможете направить в правильное направление? Экспериментировать с заменой бензонасоса или модуля управления им, не дешевое удовольствие.
До замена двигателя, все работало хорошо,ошибок данных не было.
Спасибо
- Илюха -
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,19278.0.html
Р0233 Регулирование количества топлива - не достигнуто минимальное значение
ASV
Проверьте аварийный инерционный выключатель в ногах переднего пассажира.
Samson_M
Проверял, все ок.
Сейчас в сервисе сняли насос. Стоял видимо от нашей машины какой то и заклинили клапана в баке, пытаются реанимировать.
Жду результата.
александр577
#4
Массовый провод с аккумулятора на корпус чуть тоньше .в районе клемы под болт отгнивает  ( на раму другой) проверь .раз фонари зажглись. Да и массу со стартера на раму.
Samson_M
Всем спасибо, все гораздо проще оказалось.
Проблема была в имобилайзере, что-то в нем подклинивает. Заменил батарейку, завелась и работает, но через несколько стартов, снова перестает. Буду разбираться.
Спасибо
