Стоит ли самому лезть в АКПП?
Автор Hetzer 88, 15 апреля 2015, 03:09
клапан
Цитата: Hetzer 88 от 19 августа 2015, 02:23
Чтоб не плодить тем, спрошу тут, суть проблемы в следующем: пару раз уже такое случалось, что на холодную при включении D или R машина не едет какое-то время, потом прогазовав или подождав секунд 5 чувствуется, что передача включилась и начинается движение. На горячую работает нормально. Что это может быть? Банальный недостаток масла? (Оно ещё свежее, совсем светлое, не понять, где уровень)
Варианта 2!
Первое: мало масла.
Второе: западает какой-то клапан, не помню как называется, и именно разгозовкой он, сцуко, открывается. Так же и у меня.
Hetzer 88
Сегодня проверил - оказалось банально не хватает масла. То ли слесаря на СТО дауны, менял масло в АКПП в провинции, там от американцев народ шугается, то ли подтекает где-то незаметно, не суть. Завтра долью и проверю
клапан
У меня разница в уровне масла, от холодного до хорошо прогретого, очень сильна! На холодном ниже мин. уровня на 5 мм., а на прогретом по по мах. метке. Так, что хорошенько разогрей коробку вначале.
клапан
Цитата: Гаврик от 21 августа 2015, 11:57
А вы как уровень проверяете? По каким меткам? :-\
На щупе ребристая полоса сантиметров 3-4
