Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV
Автор DIMOS, 30 августа 2010, 00:25
TransLab
Цитата: Eternityman от 28 апреля 2011, 18:18
Тоже "прошивал" коробку у ОД и менял масло. Изменений ноль!
Попробую внести некоторую ясность. "Прошиваться" может только ЭБУ (Power Control Module), который отвечает за управление почти всеми управляемыми элементами автомобиля. В том числе - АКПП. Для каждого ЭБУ Фордом периодически выпускаются новые версии ПО, устраняющего допущенные "косяки" предыдущего софта (сродни "патчей" Виндоус и т.п.). В большинстве случаев Форд публикует бюллетени, в которых указывается какой именно из "косяков" данное обновление устраняет. На сегодняшний день, насколько мне известно, существует лишь один бюллетень, где "косяк" относится к работе АКПП - проблема согласования работы электронной дроссельной заслонки и АКПП ZF6HP26 (6R60) на автомобилях Э4 с двигателем 4,6.
Саша Красноярский
"Коробка"- 5R55S, двигатель- 4,0 - 2007 г.в.
Изначально появилась проблемма переключения на 3 передачу, то толчком, то дёрганьем, решил поменять масло с фильтром в "коробке", после замены изменений не произошло. Пошёл к ОД "ФЦ Редут" тел. (8-391) 267-45-15, вызвал технолога сказал, что хочу перепрошить коробку как сделал Eternityman, он ответил что это возможно , но есть у них обновление или нет увидим после подключения моего авто к их компу, подключили , увидели , перепрошили!
Переключения стали совсем не заметные, осталось переключение на третью заметным, но не раздражающим, динамика улучшилась, расход упал на 2 литра. Я просто забрал с сервиса автомобиль такой же как после покупки-я целиком доволен :) .
Понятно, что ОД мне не сказал номер последней прошивки, они сейчас и номер зап. частей не говорят, только скажут если у них заказывать (раньше такого не было)!
Eternityman
   Саша Красноярский, мне тоже так сказали у ОД, что посмотреть было ли обновление, можно лишь подключив компьютер. Обновление было. Лично наблюдал процесс обновления (или програмирования). Но работа коробки, как я уже и писал мягче не стала. Менял масло в АКПП и фильтр. Видимо замена частичная, так как после снятия-установки поддона и фильтра, в коробку вместилось лишь около 5,5 литров Меркона 5. Изменения снова незаметны. Вобщем больше не "парюсь" :D
Саша Красноярский
Eternityman, я ранее читал твои ответы ;), поехал к ОД не надеясь -но результат меня удовлетворил,а то я уже начал грузиться, что скоро надо будет "коробку" смотреть!На сегодняшний день мы с тобой только двое кто прошил 5 ступенчатую, подождём мнения других после их прошивок! ;)
and032
Саша Красноярский, Я тоже прошил свою коробку....Алексей 150 тоже прошил свой  коробас ,писал где тут в дебрях форума :D
Саша Красноярский
Ок, значит нас четверо ;D
Зауралец
#126
Съездю наверно и я на перепрошивку. Поменял масло и фильтр в АКПП, первые 2 недели всё было гуд, а сейчас опять появился толчок при включении на R. При чём если машина стоит немного в уклон ( что вниз, что вверх) то толчка нет :-[ Уровень масла норма.
Ну а если и это не поможет, заменю блок саленоидов >:( Ну что за машина :-\ Прям  пукнуть лишний раз нельзя, так и наровит дуба дать :D
Я человек упрямый, добьюсь, чтоб толчков небыло ::)
DeXplo
Ну незнаю как этого получится добиться  ;) мне при переборке заменили все что может влиять на удары, все равно - проехал 3000км и опять все встало на свои места, только догоны ушли с 1-й на 2-ю, но бывает на 2-й или 3-й пнет, но это когда совсем загоняеш коробку. После ТО коробки (масло меняли) опять все стало нормально, правда подключали комп при этом и сбросили все...
Кто обновил прошивку кнопки полного привода и ESP работают? Мне просто залили одно обновление что перестало работать... :D
филипп
Братья. Не могу понять смысл пере прошивки 5-ти ступки. Антон писал, что 6-ти ступки пере прошиваются в связи с обновлением программы. А зачем платить деньги чтобы тебе прошили ту же программу, что у тебя и стоит ??? Или я чего то не так понял :-[?
У себя заметил, что если при переключении из D в R по-доброму нажать на педаль тормоза (а не "придерживать" автомобиль) - толчек пропадает вовсе.
Зауралец
Надо попробовать. Но по моему это не поможет. Звонил официалам у них вроде есть новая версия прошивки. Цена вопроса 500руб. съездю попробую.
Бу ждать.
Прогрессор
Зауралец,  прошивка, походу, только для 4,6. Так что мы с тобой не попадаем!
[img]http://www.owauto.ru/gosnum/T444BA035-Ford%20Explorer%20Club.gif[
Зауралец
Так вот же  mmzz  перепрошил и всё тип топ стало.     http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4503.0.html
Саша Красноярский
Прогрессор, у меня 4,0 я выше писал, что перепрошил!!!
