противотуманная фара
Автор grizha, 24 июля 2015, 13:04
grizha
решил, пока сохнет клей, выложить фотоотчет о ремонте дырки в стеле птф.
причина ремонт - через пробитое отверстие в стекле попадает вода, грязь и прочее.
снял птф - просто, чуть ли голыми руками три небольших винта.
помыл
затем разбор
начинаем с винта регулировки угла
затем отгибая два фиксатора плавно достаем - отражатель сидит на силиковой прокладке
помыл всё внутри
вырезал "заплатку" из этикетки к бытовой химии - полиэтилен толстый, жетский и с хорошим клеевым слоем.
заплатку почти не видно
с другой стороны стекла ямку залил клеем для стекла - ждем когда он подсохнет - переделал. в первый раз много пузыриков было. второй раз лучше - не забываем обезжирить.
на клей еще одну заплатку в необходимости которой я сомневаюсь - не знаю как она себя поведет от нагрева - время покажет - не надо - сильно видно.
также снял крышку вентиляционного отверстия - там бумажный фильтр - всё почистил.
заплатка после высыхания клея убирается.
сделал бы раньше, но не знал разборная ли конструкция.
grizha
сегодня обнаружил в другой птф аналогичное "пулевое" отверстие. такими темпами, если покупать новое - только на них и работать
Nivan
а что за клей для стекла? производитель/маркировка?
Кризис добрался и до меня...
grizha
SDB
grizha, я думаю, что лучше все таки вместо клея "контакт" использовать клей , которым внутрисалонное зеркало приклеивается к лобовому.
Видел такой в магазине "Полицвет" на Лебедева,9 . Клей двухкомпонентный.
А так...,эксплуатация покажет, что лучше ;)
- Илюха -
Есть специальные наборы для ремонта авто стекол,вот например  ;)
Набор для ремонта лобового стекла профессиональный БЫЧИЙ ГЛАЗ 4.8г PERMATEX
grizha
#6
посмотрим на эксплуатацию моего варианта в случае чего убирается. опять же идеальный ремонт на птф мне не нужен. важен факт заделывания отверстия, чтобы вода-грязь во внутрь не попадала. если бы лобовое было - вопрос другой - тут косметические показатели важны. у меня получилось то, что хотел - и прозрачно и дырки нет. плюс мой клей дешевле и в хозяйстве применение, кроме вышеописанного масса
Цитата: SDB от 20 октября 2015, 15:19которым внутрисалонное зеркало приклеивается к лобовому
я думал это что-то типа герметика. основная особенность стекла птф, от того же лобового - нагрев и достаточно сильный. вообще думаю, что любого силиконового герметика будет достаточно. сделал бы его, да под рукой не было. покупа тубу на раз - нецелесообразно. искал именно доступный и бюджетный вариант.
grizha
сегодня обнаружил приниприятнейшую вещь - места, где я заклеил дырки норм, только вот те микротрещины, которые были вокруг расползлись по всей ширине птф. вобщем пока стекло целое (не развалилось на части) ищу пленку для её бронирования. покупать новые стекла вообще не улыбается. короче. однозначно - бронируйте свои стекла. я за один сезон оба расколотил.
 grizha -  :D, клеить сквозные дырки в стекле в ПТФ ну совсем уж колхозное дело или уж изначально когда оно целое бронировать плёнкой. Я лично в рамку сетку люминивую поставил и забыл, до этого 2 раза менял ПТФ.
SDB
Цитата: grizha от 01 марта 2016, 21:29
сегодня обнаружил приниприятнейшую вещь - места, где я заклеил дырки норм, только вот те микротрещины, которые были вокруг расползлись по всей ширине птф........
Алексей, это видимо из-за того, что клей был "не тот" ;) Герметик для стекол, показанный -Илюхой- заделывает микротрещины и в дальнейшем они не расползаются.
Бронепленка ненадолго продлит жизнь треснутым стеклам. Влага всё равно будет попадать в трещинки, а в случае с переменными нагревами и остываниями, сам понимаешь, что произойдет дальше. Ну и примерно через год бронепленка пожелтеет, если постоянно с "туманками" включенными ездить.
goffin, идея с сеточкой на ПТФ ;D Надо будет замутить к лету :)
grizha
Сеточка плоха тем, что из-за неё не помыть фару
SDB
#11
grizha, про разборку ПТФ интересно, не знал , что они именно так разбираются. +++++ тебе. Возможно, и это только моё теоритическое предположение, что могут подойти стекла от ПТФ нашемарок (китайских), которые отдельно продаются.
Да, тряпочкой уже не протереть :( Но можно и струей воды помыть и не обязательно на мойке
На мойке если с пеной всё отмывается само по себе.
grizha
#13
на мойку после каждой лужи - не наш бюджет
Цитата: SDB от 02 марта 2016, 10:52Алексей, это видимо из-за того, что клей был "не тот"  Герметик для стекол, показанный -Илюхой- заделывает микротрещины и в дальнейшем они не расползаются.
goffin, идея с сеточкой на ПТФ  Надо будет замутить к лету
Дима, клей ни причем. просто от перепада тепмературы. когда на лобовом в зоне обогрева делают скол - тоже гарантии не дают, да и часто трещины ползут дальше. я долго не смотрел на птф-ки.
пленку хочу, чтобы стекляшка тупо не рассыпалась на части.
отдавать по 6 тр за каждую совсем не хочется
SDB
Я к лету, когда потеплеет нормально, тоже буду менять стеклышко на левой ПТФ, вот тогда и посмотрю, что подойдет из ассортимента нашемарочнокитайского :D
Ну а ежели тё-ё-ё-плый гараж найду на праздники, то и раньше поменяю.
grizha
стеклышко то где брать?? в идеале найти что-то по размеру или вклеивать туда другое на герметик
противотуманку снять легко - можно и без гаража
Boba
Прочитал все вышеописанное. Переклеевал себе стекла совсем недавно. На кожуховском авторынке были куплены птф, правда с желтыми стеклами китайского производства за 800 руб. ПТФ легко разобрались, для вклейки использовал клей герметик для стекла, получилось отлично и вполне бюджетно.
SDB
Хотел сразу комплекс работ провести, но не хочется на улице это делать. Туманку снять не сложно, но не хочется на улице под машину лазить, нагибаться мне брюхо не дает :D :D :D
grizha
любопытно бы найти аналог, который нам подошел бы... хотябы без сильного колхоза
grizha
#19
Этот вариант ремонта дал временный эффект - от скола пошла со временем паутина в разные стороны.
Нашел вариант. Создал отдельную тему в оптике
Цена вопроса 60рэ + герметик (400 на обе птф и ещё остаётся)
grizha
