ошибка p0231 - не заводится
Автор deiff, 10 июля 2015, 01:30
deiff
Друзья, подскажите к кому обратиться за лечением, вылезла ошибка p0231 - низкое напряжение во вторичной цепи топливного насоса, при повороте ключа зажигания не происходит характерного звука насоса, соответственно авто не заводится, т.к. в мотор не поступает бензин, кто сталкивался и к кому лучше обратиться за помощью?
Предохранители и релюшки подергал - не помогло. Завтра утром попробую скинуть клему, глядишь поможет как временное решение.
Суть в том что тоже самое случилось в понедельник, в следствии чего был заменен бензонасос на б/у, т.к. нужно было уезжать и новый ждать не было времени.
KONSTANTIN
только собственные руки, найди схему, где находится топливный модуль(глянь контакты),турбинку менять будешь то сравни сопротивления моторчиков и работу обратного клапана. Да и еще- ты когда турбинку менял(или МЕНЯЛИ?) то шланг пластиковый от насоса заменил или оставил старый?, ежели не заменил на новый то есть шанс что он сошел с соска  и  через щель бенз стекает  в бак и 6 сек не хватает набить рампу
deiff
Костя, огромное спасибо, прикол заключается в том что иногда машина все же заводится, нашел гараж с ямой, как только руки дойдут сам сниму бак посмотрю что к чему, грешу все же на мотор...
KONSTANTIN
#3
  есть прикольный способ, пшикни  пару раз в воздухан очистителем контактов и сразу заводи, он заведется и затем сам заглохнет ежели бенз не поступит, будет сигнал ДПКВ и на насос поступит питание глянь его на аварийном контакторе в ногах пассажира? а так крутить стартер спалишь
еще может, учитывая возраст бобика, межвитковое в обмотке, которое ничем не фиксируется, кроме- производительность и температура обмотки и просадка напряжения типа "подкорачивает"
SLAVA.M
deiff, добрый день! как решился вопрос с насосом?
