Как подтянуть рейку?
Автор Шумадан, 17 июня 2015, 22:20
Шумадан
Собственно великоват люфт на руле, как-то рейку можно подтянуть? Нашел как на Э3 подтягивать, а у нас как? Рейки аналогичны? По фото похожи.
Romann
Ищи люфт в другом месте . В частности в телескопе . . Рейку не трогай .
Шумадан
Привет, Рома, а чего рейку не трогать?
Romann
Износ в ней только от езды без масла . И очень долгого . Можно конечно и подтянуть ,но шанс получить подклинивающую в итоге очень велик . Если только градусов на 15-20 повернуть гайку,но не более .   Отсоедени  рулевой карданчик от рулевого вала (ползун ,или телескоп -как хочешь назови) и  на заведенной покрути руками . Уверен ,люфта не будет . там или крестовина разбитая или сам ползун разбит . проблема достаточно распространенная .
Шумадан
Угу, понятно. Буду смотреть.
ale_xunder
Люфтило рулевое, грешил на рулевой вал. Купил БУ, у своего в телескопе люфт был, у купленного нет, только небольшой в кардане.
Когда снимал свой старый заметил, что люфтит сильно и червяк, или шестерня, как его правильно назвать, которая как раз и двигает рейку. Немного подтянул, но естественно эффекта никакого. Сам червяк люфтит как влево-вправо(как крутить руль) так и в вертикальном положении. Ездить можно, стук появляется только на неровностях больших, но все же напрягает. Видно что внизу рейки, если смотреть на неё в яме с переда авто, есть еще какая-то винтовая заглушка, скорее всего там подшипник?
Итог, замена рейки? Или вдруг какие подшипники или втулки разбило?
NISSAN SKYLINE 2000GT С211 L20ЕT купе хардтоп 1981г.в. (ОО_I_I_OO)
FORD SIERRA CL 1.6 OHC 87г.универсал
MAZDA DEMIO DW3W 00г. маленький универсал
FORD EXPLORER XLT 4.0 OHV 95г. большой утюг
