Прошу помощи по ремонту 5R55S
Автор totorop, 05 июня 2015, 15:52
totorop
Всем доброго времени суток!
Стала пробуксовывать задняя. Поехал на сервис. Диагностика. Приговор. Разборка. В результате разборки выявлено сильный износ ленты реверса. Все остальное в рабочем, конечно не идеальном состоянии. Мастер советует заменить все по максимуму: от втулирования и ГТД до клапанов загрузки реверса и форвард (список не умещается на двух листах, поэтому многое не запомнил). Может не я точен в техдеталях, но смысл такой - раз уже залезли сделать все и забыть. На вопрос если поменять только ленту реверса (отделаться малой кровью), поедет ли машина, как раньше - ответ, что должна поехать, но нет гарантии, что болячки разные не станут вылезать другие, переключение между 2 и 3 (сказал, что это болезнь этой коробки) и прочее. Посоветуйте как быть а) поменять ленту и быть готовым к дальнейшим сюрпризам или б) менять все что советуют, и потом считать, что езжу на полностью восстановленном агрегате. Цена вопроса (разница между вариантами) близкая к 2 т вашингтонов.
Шутник
я бы ленту поменял:)))))) люблю русскую рулетку...  в вашем случае Белорусскую :)
totorop
#2
А если серьёзно, претензий к коробке не имел, все плавненько без рывкови стуков. Самое противное если замену только за декларируют и разведут.
Опять же я и при разборке не был, износ там или не износ все по телефону.
Никто из знакомых надежного мастера порекомендовать не смог. Покурил тему на форуме там всего 6 сообщений и не одного однозначно положительного не нашёл, поэтому поехал наугад и вот теперь сижу и гадаю на что подписываться.
Да и принцип: не мешайте машине работать  - никто не отменял. Так что сейчас совет соклубников был бы очень кстати.
Я как пробуксовку заметил сразу на сервис, прочитал, что такое лучше не затягивать.
uar3000
Вариант 1:
Поменять ленту и продать машину (но сейчас это нереально)
2. Взять список и сесть на интернет, самому купить запчасти выйдет значительно дешевле.
3. Написать мне в ЛС, встретимся, расскажу все про этот коробас, за 1,5 года уже 4-я коробка >:D
totorop
Спасибо за ответ. Продавать не хочу.  Вопрос можно ли коробку в принципе починить так, чтобы она откатала какое-время. Полгода это не срок всё-таки это не расходник, который можно менять так часто, как пишите Вы. Если я правильно понял : Ваш совет - ремонтировать для себя по максимуму и надеяться, что у мастера, который будет делать все нормально с руками и совестью.
uar3000
Пишите в ЛС, встретимся, посмотрим на список и все обсудим, заодно и познакомимся. Кстати, 2тонны зеленых только разницы на сегодня это дофуа. Почти столько коробка ребилд целиком стоит.
totorop
Мастер меня пугает коробками, типа тут один уже восьмую подвезет, а мы по 300 барчел с него берём за снятие установку и даже скидку уже давать стали. Но мастера я знаю второй день и поэтому доверяют ему соответственно.
uar3000
Снять/поставить вообще 200 стоит в минске.
totorop
Они себя вроде как позиционируют как недешево, но качественно. Но знать бы их качество, может у них просто недешево :(
forddriver
totorop, Просто так лента реверса не изнашивается. Смотри дальше. А понты они все кидают. Ты же для них лох. Развод идет, даже не скромничают. Я  когда собирался свою делать почти всех обзвонил. 1800 -2000 зелени. А оказалась уже восстановленная была тысяч 50 назад или менее, но не завтулили направляющие сервоклапанов. поэтому и пиналась и ошибки вываливались. Все по кругу обошлось где то в 700 зелени ну и сам сделал в гараже. Мне никто бы не сказал бы, что почти все в порядке вынули бабло и поушам проехали менталитет однако  Лента реверса работает очень малое время по сравнению с остальными лентами и фрикционами. Значит ее не дожимало и проскальзовал барабан(смотреть в каком он состоянии есть ли потемнение от перегрева и следы износа). Смотри давление - насос есть методика, затем блок соленоидов. ну и последнее сам сервопривод реверса. Если все уже на грани по коробке то конечно вылетит в копеечку.
DenRoad
Подскажите контакт по ремонту 5r55s в Минске. Спасибо.
TransLab
Цитата: DenRoad от 31 июля 2023, 22:43Подскажите контакт по ремонту 5r55s в Минске. Спасибо.
Этих ребят знаю неплохо https://autoreshenie.by/ и этих https://www.iat.by/
Думаю вообще без проблем справятся. Ну а если понадобится консультация, то наш телефон у них есть и им мы всегда готовы помочь
