Помогите узнать по VIN задний мост у меня с LSD или нет. Стороку AXLE прописываю
Автор Энди, 22 мая 2015, 13:55
Энди
Владею авто (FE3, 4,0, 2002 г/в, комплектация Лимитед) недавно. Хочу поменять масло в заднем редукторе и необходимо узнать есть ли у меня LSD или нет. VIN 1FMDU75EX2ZA24335. В графе AXLE на шильдике левой двери прописано - TR  SPR  1U51A. Заранее спасибо.
- Илюха -
Энди
Огромное спасибо!!! Есть ли смысл залить масло с присадкой или просто одно масло? Хочу устранить "эффект снега", который иногда дает о себе знать (на прогретой машине после определенного пробега).
- Илюха -
Цитата: Энди от 22 мая 2015, 16:10Есть ли смысл залить масло с присадкой или просто одно масло?
Одно 75W140 http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php
ЦитироватьCastrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования к а к в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах.
Энди
Огромное спасибо!!! Вашу информацию принял к действию. Уже все заказал. Низкий поклон Вам.
Алексей 150
Black   Limited
Энди
Lexaaa59rus
Letchikov
#9
Цитата: Lexaaa59rus от 26 июня 2015, 14:01АХLE 4D
если верить что у тебя D4  то похоже что у тебя есть  D4 — 3.73 limited slip (Explorer/Mountaineer)  (где 3.73 передача)
вот что нарыл у буржуев , надеюсь пригодится тут.
Vehicle Certification (VC) Label
Item Description
1 Exterior Paint Code
2 Region Code
3 Domestic Special Order Code
4 Wheel Base Code
5 Brake Code
6 Interior Trim Code
7 Tape/Paint Pinstripe Code
8 Radio Code
9 Axle Code
10 Transmission Code
11 Spring Code
Axle Codes
The following lists the gear ratios on rear axles.
19 — 3.55 non-limited slip (Econoline, F-150)
18 — 3.08 non-limited slip (F-150)
17 — 3.31 non-limited slip (Econoline)
H9 — 3.55 limited slip (F-150, F-250)
B6 — 3.73 limited slip (F-150, F-250)
24 — 3.73 (Econoline)
32 — 4.10 (Econoline)
35 — 4.09 (Econoline)
34 — 3.73 (Econoline)
39 — 3.55 (Econoline)
52 — 4.10 (Econoline)
56 — 4.10 (Econoline)
81 — 4.63 (Econoline)
27 — 3.31 non-limited slip (F-250)
26 — 3.73 non-limited slip (F-250)
41 — 3.27 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
45 — 3.55 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
46 — 3.73 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
42 — 4.10 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
D1 — 3.27 limited slip (Explorer/Mountaineer)
D2 — 4.10 limited slip (Explorer/Mountaineer)
84 — 3.45 non-limited slip (Ranger)
86 — 3.73 non-limited slip (Ranger)
87 — 4.10 non-limited slip (Ranger)
89 — 4.56 non-limited slip (Ranger)
F6 — 3.73 limited slip (Ranger)
F7 — 4.10 limited slip (Ranger)
92 — 3.08 non-limited slip (Ranger)
R5 — 3.55 limited slip (Ranger)
91 — 3.27 non-limited slip (Ranger)
96 — 3.73 non-limited slip (Ranger)
R6 — 3.73 limited slip (Ranger)
CmdrPopNFresh is offline
от сюда http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=230299
логику понял  если только циферки то без, если начинается с буковки то с LSD
