Замена стекла фары Америка-Европа
Автор Noki80, 29 апреля 2015, 11:28
DmS
Хотел провернуть такой же лайфхак. Купил на ебее правую фару за 20 баксафф, левую за 30 (так что 150 это как-то дофига), ну плюс пересылка еще на 50 потянула.
Вот только я нифига разборку фары так и не осилил. Грел в духовке. Герметик вроде как размягчается, но все равно резиноподобный остается, и хрен разбирается. Пока забил на это дело, хочу тупо дремелем отпилить по стыку стекла и корпуса фары, потом эпоксидкой приклеить...
caha
Не первый раз читаю про разборку фары, многие предпочитают духовку.
Zorg57
Если кому нужно могу помочь с разбором фар, свои недавно разбирал, ставил линзы, остался всем крайне доволен.
А герметик есть специальный для фар, именно такой на который они и собраны.
Как жаль, что т
Tulupoff
Может не в тему, но хочу поделиться интересным способом чистки стекла фары изнутри не разбирая фары.
Берем два магнита, один магнит зашиваем в тряпочку и к тряпочке пришиваем веревочку. Вытаскиваем лампочку из фары и в это отверстие закидываем магнит зашитый в тряпочку. Другим магнитом подцепляем с наружи наше изделие и натираем стекло изнутри. Как надоест, убираем наружний магнит и за веревочку вытаскиваем изделие.
*good2*
Serg056
  Коллеги, добрый вечер!
Планирую снять стекло с корпуса фары. Вопрос: Какую температуру выставляли в духовке и сколько
по времени жарили там фару?
SDB
Режим "конвекция", верхний и нижний тен, температура 160-170*С, время около 15 минут.
Делал так на фаре от Э-III, герметик нормально размягчился и стекло снял с помощью острого ножа.
Serg056
SDB
Serg056, на всякий случай напомню, доставать фару из духовки голыми руками будет очень тяжело :D :D можно уронить.
Лучше использовать прихватки или перчатки ;)
Толстый
Свои фары держал 20 минут, для старого герметика само то, свежему и десяти минут хватает.
rus862008
#25
Всем привет. Сегодня жарил фару в духовке. Включил духовку на 165 градусов (верх, низ и вентилятор). Засунул фару при
85 градусах, вытащил через 11 минут (духовка нагрелась примерно до 135-140 градусов. Разобрал за 7 минут, ничего не попортив т.к. опыт есть (раньше разбирал на двух машинах, но только при помощи промышленного фена). В духовке быстрее и нет повреждений. Единственное, когда вытаскивал, чувствовалось что низ фары мягкий, может надо было выключить низ сразу или через 5-6 минут. Буду вкорячивать хеловский би-ГАЛОГЕН. Би-ксенон стоит сейчас - не нравится.
Би-галоген уже ставил на предыдущую машину - очень хорошо светят и ГИБДД лишний раз не доколупается. Хела только оригинал. Герметик старый всегда счищал полностью и клеил на новый (клеил на герметик  и для фар и для стекол, какой был в магазине). Всем удачи в "жарке" фар.
Евгений.
P.S. Линзы как в соседней ветке Фары головного света пост №357.
and032
Мужики,нужны детальки......четыре пружинки и четыре зонтика,кто ставит линзы,всё равно снимаете..... поможите плиз ::) :)
and032
rus862008
Цитата: and032 от 20 октября 2015, 20:21....четыре пружинки и четыре зонтика
Как придет вторая фара (ожидается в конце месяца). Могу отдать.
Евгений.
and032
