Проверьте горловину топливного бака?
Автор психиатр, 16 апреля 2015, 12:38
психиатр
Всем Здравствуйте! Данное сообщение приветствует меня последнюю неделю при повороте ключа!!! Как вы понимаете я ее проверял уже неоднократно и ничего необычного не обнаружил))) че делать?? В сервис??
психиатр, как доктор-доктору :D:  у Вас обычная пробка или easy fuel ford? Это сообщение о негерметичности в топливном баке. Отсутствует давление в баке. Либо плохо закрыт, либо датчик начал глючить. А про доктора - шутка ;D
психиатр
Не, пробки нет! Хотя она вроде шла в комплекте и валялась в бардачке) хз, где ее ща искать(( А про доктора - правда)))
al-vikt
Цитата: психиатр от 17 апреля 2015, 09:51А про доктора - правда
Теперь буду знать к кому обращаться после чтения отдельных тем форума ;D
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
ASV
Или клапан горловины не герметичен или клапан вентиляции бака не закрывается. В сервис.
Цитата: ASV от 17 апреля 2015, 11:14В сервис.
Пробка с ключиком, идущая в комплекте авто не герметична. Это не пробка, это замок горловины.
mishka
Буквально на той неделе загорелась лампа Чек. Сгонял к Саше в Автолик на Белорусской просканировать ошибку.Такая же хрень:утечка в баке :o Саша ошибку сбросил,поколдовав в самой горловине :D Как рекомендацию предложил попросить заправщиков при заправке пистолетом несколько раз туда-сюда водить--клапану это нравится 8)
психиатр
Всем спасибо! Прозвонил дилеров. Аларм на выборгской о проблеме не слышал и предложил запись всего через 10 дней ( хоть у кого-то работа есть)))))) а в максимуме записали на четверг и сообщили, что недавно обращался кто то с подобной ошибкой и причина этому загрязнение клапана, и что можно поробовать прочистить ее самостоятельно и поелозить чем нибудь туда сюда))))))
психиатр
Итак, визит в Максимум занял около 30 минут, считали ошибку и ее затерли, вот и вся процедура))) ничего не чистили, сказали, что за 5000 км ничего не может засориться, только если туда земли не накидать. 4 дня отъездил, полет норм, ошибка не вылазит!!!
психиатр, в пятницу после обеда обратился в Alarm Motors на Выборгском (ближайший к дому) с вопросом, можно ли провести ТО 30тык. Ответ меня очень удивил, типа - да нивапрос. Говорю, а ночью с воскресенья на понедельник? Отвечают WELCOME.   Меня несколько удивили Ваши слова о записи через 10 дней.
психиатр
Цитата: AL98RUS от 27 апреля 2015, 23:43Быстрый ответ
Может разница, что за бабки и без, т.е по гарантии, можно и подождать))) Другого объяснения я не нахожу))))
психиатр
Итак, приключения продолжаются((( вчера данная надпись появилась вновь, еду в сервис(((( Да еще и чек энджин загорелся(((((
Evgeniy
Форд как обычно,четыпе года продаёт модель и не в зуб нагой
Цитата: психиатр от 27 апреля 2015, 15:2030 минут, считали ошибку и ее затерли, вот и вся процедура)))
психиатр, чтоб стереть ошибку, не обязательно ехать в сервис. Можете меня попросить :D
психиатр
#14
Спасибо за предложение, но машина на гарантии еще 2,5 года, вот пусть иработают)))
Итак, результаты моего 2 го визита к офицалам! Аларм меня порадовал больше) чёто там тест или, потом посадили меня за рули и еще пол часа ездил в различных режимах с инженером и компом, подключенным к мозгам. Чек погасили, предупреждения сняли. Сказали, что если еще раз повториться, будут менять горловину бака со всеми клапанами, которые не совсем адекватно работают! Вот только я первый на их памяти и запчасть надо будет заказывать в штатах((((
психиатр
#15
Трум-пум-пум! В общем, предупреждение опять встречает меня каждый раз при заводе авто, но пока без чека. Еду в аларм на повторную диагностику: "для составления отчета в форд, что бы прислали новую горловину и поменяли ее по гарантии"
в конце недели всей семьей еду по Матушке России в отпуск на месяц, намотаю около 5-7 тыс км. Дилер утверждает что из-за данной ошибки никаких проблем быть не может, максимум через эти клапана травят испарения бенза, а мне все равно стремновато...
психиатр, я думаю, что в автомобиле очень много лишних деталей, которые ни на что не влияют :D
Помню, что на Э4, 4.0 однажды оставил пробку бензобака в кармане. Сообщение появилось часа через пол.
Система предназначена для стабилизации давления в топливном баке. Если по мере расхода топлива давление в баке падает (разрежение), она открывает доступ атмосферного воздуха в бак. Если от болтанки на дороге или стояния на солнышке топливо разогревается и расширяется, система стравливает давление в атмосферу. Представьте, что у Вас заклинил клапан повышенного давления (или датчик), что произойдет при нагреве на солнышке? Или не открываетя атмосферный клапан - в какой-то момент и двигатель может остановиться (шучу). Но режим подачи топлива будет нарушен.
А больше ни на что не влияет ;D
http://www.vita-motors.ru/services/evap-diagnostics.php
психиатр
Итак, вернулся из отпуска, проделав на своем Э5 5000 км за месяц с постоянно горящим чеком и ни разу он меня не подвел))) По приезду сразу же сдал его в Аларм, туда как раз подоспела моя запчасть и за пол дня они ее заменили... Чек погас... Эксплуатирую дальше, доволен пока...)))
ПятыйКрасноярск
 У меня пишет проверить горловину топливного бака. Заметил, когда заправлялся до полного бака стал лить лишнего, а он вниз вылился откуда то. Что бы это значило?
Vladd
То же сообщение получаю последние два дня. Появилось на почти пустом баке то ли после мойки то ли после дождя.
ПятыйКрасноярск
У меня потом еще чек появился на панели из-за этого. В июне отдавал на диагностику (при себе бумаги нет), но смысл в том, что горловина не закрывается автоматически из-за этого все. Это как бы некритично, но все же топливная система негерметична .... искра там если... После диагностики чек пропал на месяц, видимо горловину "позадевали" немного, разработали пока делали диагностику. Сейчас опять горит это предупреждение. Буду менять видимо горловину топливного бака. Пока не заказал. Срок доставки к нам не менее 35 дней.
Vladd
Диагностику сделать не успел. Хотел в пятницу вечером заехать, но ошибка самоустранилась. Итого, три дня ошибка, еще три дня ошибка+Check и все ушло.
miha_mu
У меня эта ситуация исправилась после установки уплотнения в крышку бензобака.
Me658
Так все таки, что нужно сделать, что бы погасла эта надпись? У меня и бак не пустой был, а просто утром при запуске появилась надпись. Руками эту металлическую шторку, что на входе пошевелил. Все вроде закрывается. Но надпись не пропадает.
