Заднее стекло (открывание)
Автор grizha, 09 апреля 2015, 21:22
grizha
поискал - не нашел.
хотелось бы, чтобы при нажатии на двери багажника кнопки открытия стекла, чтобы оно открывалось само. у меня как бы замок отпускает и она немного отходит и приходится ее рукой чуть поддергивать. вроде бы смазывал все шарниры и места, который визуально имеют трения, но эффекта практически не было.
Есть рецепт?
Эксплоша
конструктор предусмотрел дальше открывать рукой
grizha, возможно, если заменить газовые пружины на большую нагрузку. Что из этого выйдет - еще вопрос, ведь потребуется большее усилие и для закрывания закаленного стекла. Еще разлетится при лишней нагрузке! Когда стекло закрыто пружина почти не дает момента на открывание. Момент появляется где-то градусов с 30.
- Илюха -
умные люди мне советовали в свое время снять и не одевать эти упоры,да и вообще забыть об этом стекле,ибо стекло это в оригинале стоит просто непотребных денег,а лопается на раз.  *pozor*
александр577
Да и накладка под стеклом не надёжная
goblin
#5
на моей десятилетней машине - накладка и стекло родные. в 90% случаев юзаю именно лаз через стекло. В багажник лажу каждый день и не по одному разу)). Однако один раз сильно от него пострадал - закрывал хлопушку нажимая на эмблему той частью ладони где большой палец и почему то это штука сыграла обратно в момент запирания и выбила мне большой палец из сустава((. Теперь захлопываю только нижней частью ладони.
Dubrovskyi
Подскажите на какой клей приклеить крепление на заднее стекло под газовую пружину, правая отлетела.
ArsKHV
Подскажите каким образом должно открываться стекло? И может быть такое, что комплектация не имеет такой функции?
Почитал мануал, нажал на зеленую кнопку брелка - ничего не открывается. Нажимал на кнопку справа от подсветки номера - тоже ноль реакции. Ощущение, будто оно приклеено или вообще цельное с крышкой. Открыть пытался потягивая за зазор под знаком форд. Потом пробовал стекло подцепить сбоку - ну никак. Силой дергать за низ под эмблемой не стал, боюсь накладку эту оторвать
Цитата: ArsKHV от 19 мая 2022, 17:23Нажимал на кнопку справа от подсветки номера - тоже ноль реакции.
Именно так и должно открываться. Должно быть слышно работу электрического замка. Если не работает, то смотреть предохранители и проводку.
С брелка не открывается.
Мельник
Как раз брелок и открывает стекло
разве на штатном брелке есть такая возможность?
Мельник
На четырёхкнопочном есть, а на сколько он стандартный, уже другой вопрос)
Цитата: Муромец. от 20 мая 2022, 06:00разве на штатном брелке есть такая возможность?
на всех есть , у меня 2 х кнопочный, если удерживать кнопку открытия машины дольше 5-10 секунд ,то открывается стекло , есть ещё настройки в меню управления в РСМ, про тройки сказать не могу ни чего, может все по другому
KONSTANTIN
даже китайский открывает стекло
ArsKHV
Подскажите как грамотно разобрать пластик крышки багажника, не сломав?
И что где потыкать потом, чтобы починить открывание стекла?
На клипсах там всё. Ручку только открутить нужно. И окуратьненько отвёрткой поддевать по кругу.
KONSTANTIN
проще купаить отвертку лопаточкой и без заморочек
Garry71
И учтите, что пластик непосредственно вокруг стекло отживается не параллельно рамке, а как бы внутрь, в сторону стекла. Т.е., образно надо его снимаючи сжимать края, а не на себя отковыривать.
В общем, отщёлкнете нижнюю часть - с верхней не торопитесь отрывать, загляните, в какой плоскости там защёлки устроены, дабы не поломать их лихим напором.
vopros123
Насколько помню пальцами там всё делается, никаких отвёрток и лопаток не надо.
KONSTANTIN
возраст однако , нужно учитывать
ArsKHV
Кто-нибудь знает способ открытия замка стекла вручную?
Просто выяснилось, что снять обшивку можно лишь открыв стекло, а лезть я туда планировал из-за сломавшегося замка. Замкнутый круг какой-то. Неужели Американцы не придумали иного способа "экстренного" открывания стекла вручную на случай поломки замка
Стекла не придумали, только двери.
