Вибрация раздатки, гул подшипника
Автор Andy_Akusher, 06 апреля 2015, 07:25
Andy_Akusher
Ведуны подскажите к каким тратам готовиться?
Ситуация такая:
1. Стал появляться гул, по ощущениям от переднего моста с последующим нарастанием в процессе эксплуатации авто. Гул похож похож на убитый подшипник или работу кардана без масла (трение металла о зубья), гул сопровождался быстрыми или медленными (в зависимости от скорости) и легкими ударами в руль. Знал о изношенных сальниках и подумал о вытекшем масле из моста(ов).
2. Купил масла в мосты, но не покидало ощущение, что эти биения происходят подомной (редуктор) и на всяк случай купил масло и в него.
3. Начали проверять масла в заднем - подлили. Из переднего сероватое масло вытекло, думаю стружечка присутствует наверное. В заднем более естественное - темное масло на вид.
4. Подошли к замене в раздатке иии - РОЗОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ стекающая с раздатки меня насторожила. Заменили.
5. После замены делаю тест-драйв, ситуевина БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
6. Поднимаем на подьемнике, запускаю ДРАЙВ. Мастер говорит что раздатка вибрирует и стуки с металлическим биением доносятся именно от туда!!!
Вопрос знатокам - что и скока? )))
Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности.
TransLab
#1
Колеса все одинаковые стоят, износ равномерный? По АБС ошибок в памяти нет?
Andy_Akusher
Колеса ровно, не жрет. До поломки была ошибка лямда зонта (скорее D),  потом появилась ошибка овер драйва.
Romann
Andy MCK, пускай мастер твой возьмется двумя руками за задний кардан у раздатки и дергает его вверх вниз . Если есть люфт ,то там и беда . Обычное дело=разбитое посадочное место под подшипник . В основном из-за закисших крестовин . Их кстати надо проверять на снятом кардане .
Так же пускай и за передний кардан подергает .ШРУС -слабое звено .
Koonstantin
#4
Romann,у меня именно такая проблема,сегодня на яму загнал,кардан у раздатки пошатал-шатается. Можно ли добраться до ентого подшипника не разбирая всю раздатку?тобишь по месту прям? :-\
