ошибка p144c
Автор Sasho, 26 февраля 2015, 21:43
Sasho
Загорелся чек.  Ошибка  p144c. Вроде  (EVAP) - продувки клапан, но точно сказать не могут. Экобуст из пендостана 2 литра, ФЭ5.  Пробег в районе 50 к. Живу далеко от ОД, рассчитываю исключительно на помощь от компетентных людей либо, имевших дело с такой ошибкой. Если кто - то сталкивался с подобной проблемой подскажите как лечить. СПАСИБО, МИР!!!
ASV
У Вас клапан продувки должен быть соединен со впускным коллектором через тройник в двух местах - до и после дроссельной заслонки. На обоих разветвлениях вакуумной магистрали стоят механические обратные клапаны диафрагменного типа. Вот эти клапаны и надо смотреть, они должны продуваться в одну сторону, в обратную нет.
Sasho
Спасибо! Погнал смотреть.
