Вискомуфта. Как я восстановил работоспособность.
Автор vladvo, 13 февраля 2015, 15:04
vladvo
Про свою муфту я когда-то давно уже писал. Как часто бывает - она жила своей жизнью. Пару недель назад снял ее, почистил от грязи. Ту часть, где металлическая пластина (в т.ч. и за ней) основательно пролил очистителем тормозных дисков. В то место, где вал входит в муфту налил немного масла. Под рукой только ATF была. Муфта ожила. Стала работать как надо. Пропал самолетный шум, ход стал мягче, разгон лучше.
Был некоторый соблазн пластину и то, что за ней полить чем-нибудь масляным. Думаю, такое действие было ошибочным. Место пыльное, и на масле пыль будет еще больше собираться.
omen*
vladvo
#2
Открыть капот. Оторвать пластиковую панель над радиатором, на которой наклейки разные. Потом снять верхнюю часть защиты. Два болта, вроде на 10. Слева и справа.
Для снятия самой муфты нужен ключ на 36 и молоток. На том ключе, что я купил - та часть, которая на гайку одевается, была как бы с расширением. Оно немного мешало и я его потом болгаркой сточил, т.е. ключ ровный стал. Ключ одеваем на гайку (это не совсем гайка, не знаю, как она называется правильно, но там все видно и понятно будет). Откручивать начинаем резким ударом молотка по ключу против часовой стрелки. Силу при ударе прилагать не надо. Суть там в том, чтобы гайка начала от вала откручиваться. В принципе, она должна после первого удара на валу свободно вращаться. Дальше уже руками. Вращаем вентилятор за лопасти и откручиваем. Против часовой стрелки. Не надо поддаваться соблазну и ускорять процесс. Т.е. держим руками за две лопасти и поворачиваем.
Если его просто одной рукой толкнуть, чтобы он сам откручивался - вся конструкция в итоге соскочит с резьбы и упадет вниз. Вес не очень маленький, повреждения радиатора, я думаю, будут неизбежны. Повторю - крепко держим и поворачиваем.
Собирать в обратном порядке. Держим за лопасти двумя руками, одеваем гайку на вал и поворачиваем. Перед тем, как отпустить лопасти, надо убедиться в том, что гайка в достаточной мере навернулась на резьбу. Если окажется, что недостаточно - может соскочить, с последующими повреждениями.
При затягивании гайки надо пристроить полоску металла или отвертку между болтами ролика, из которого вал торчит, чтобы он не прокручивался. Одной рукой держим отвертку, второй (с ключом на 36) затягиваем гайку. Излишний фанатизм при затягивании не нужен. Там система так устроена, что она сама откручиваться не должна. Хитрость с направлением вращения и самозатягиванием. Вроде все.
Фото не от Эксплорера, но все почти то же самое.
Тут есть темы по ремонту муфты. У вас работает не правильно.
Цитата: kostyajil от 30 июля 2019, 17:35Есть ли варианты замены вискомуфты на аналоги(новые) с других авто с ценой до 4000р.?
Это вообще не понятно зачем. Если оригинал дорог, то есть аналоги в пределах 5000р. Но качество их не понятно.
Цитата: kostyajil от 30 июля 2019, 17:35В жару, в пробке (на холостых), с включённым кондеем, температура ползёт к масимуму!!!
Явно чистить радиаторы и промывать систему охлаждения. Есть также допвентиляторы, для жаркого климата. Электро, для наших машин.
Carlsson910
Цитата: kostyajil от 30 июля 2019, 17:35Нормально ли, что в пробке на холостых греется?
нет
температура всегда должна быть стабильной
BMW 528i 2010
KONSTANTIN
пока центробежная сила не выдавит жидкость в муфтев рабочую камеру- будет рев истребителя, обычно до минуты, ежели дольше воет то либо пружина ослабла или ПСМ не хватает(вытекла) ? шарик-клапан залипает
