Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
anics
Вот оригинальные размеры. Эту зарисовку я сделал когда начинал колхозить рессоры:
ivan-efremov
anics
Цитата: Гаврик от 04 декабря 2013, 15:12Высота пакета родной рессоры?
да
Цитата: ivan-efremov от 04 декабря 2013, 15:15Ширина листа 65 мм, а толчина листа 7мм
Ребят, давайте не будем ловить блох. Я штангелем намерял 64мм, 65 не далеко ушли. Толщину одного листа не измерял. Я ведь ставил целиком РАФовскую рессору и меня интересовало лишь одно - влезет ли 8ми листовая РАФкина рессора в родные стремянки или нет. Влезла.
Кстати, Рессора РАФ (впрочем, эти данные и в инете есть):
klokov40
Цитата: anics от 04 декабря 2013, 17:47Я ведь ставил целиком РАФовскую рессору
а какие сайленты при этом запресовывались?
Делать то, что любишь - СВОБОДА. Любить то, что делаешь - СЧАСТЬЕ.
klokov40
Цитата: anics от 04 декабря 2013, 14:48Вот оригинальные размеры. Эту зарисовку я сделал когда начинал колхозить рессоры:
если от моста да края стремянки 120 мм, то что за размер в 37 мм? это размер резьбовой части стремянки?
anics
Цитата: klokov40 от 05 декабря 2013, 14:03а какие сайленты при этом запресовывались?
полиуретановые втулки. на 19-20 страницах этой ветки есть мой фотоотчет по колхозу РАФ рессор  :-X
Chicha66
Цитата: anics от 05 декабря 2013, 21:35полиуретановые втулки. на 19-20 страницах этой ветки
Обсуждалось на 30ых страницах этой ветки недостатки полиуритана. ;)
[mod]Есть предложение закрыть эту тему и открыть часть вторую. Кто-нибудь может подытожить одним сообщением, которое и будет первым в следующей теме?[/mod]
евгений 1976
привет всем !!!! хочу сказать одно кто хочет что бы авто была нормально смотрелось и хотят что бы зад был нормальный не просевший то с волги пакет нет смысла ставить  100 % это говорю ! сегодня менял рессоры старый корень нормальный еще в полне оставил старый родной а остальной пакет поставил с волги на 6 рессор так вот с волги последний лист выкинул и оставил свой самый толстый и авто так и не поднялось осталась на прежнем уровне они слабы однозначно и серьга задняя практически косается уже рамы тоесть работы рессоры нет нет и еще раз нет !!!!!!!!!!!!!!и рессоры как пишут тут что мол они по 65 в ширине это не то они одна корень по 9 остальные по 8 и какая то по 7 но не по 65 в ширине
евгений 1976
пордон ошибся не по ширине имел виду а по толщине они так !!! а по ширине они личвно у меня под штангель 64,4
Scorpovod_34
А что никто 4 листовые не берет?  :-\
Или от какого рашн  авто 4 листовые рессоры?  :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
евгений 1976
на прасно потратил пол дня на бесмысленный ремонт ! единственное они стали мягче и по лучше работают но если по разобраться то рессору нужно по короче сюда так как родные длинные и серьги проктически косаются рамы в задней части так какая работа получается рессор ? чуть нагрузка и серьга бьет раму нужно короче говоря немножко  а корень родной поджался к пакету волговскому нормально но стоит опустить авто и все просело но у меня полный бак бенза не знаю по влияло ли это !!! да и по терял много времени в поисках головки так как на стремянках требуется головка на 19 а на серьгах на 21 их не оказалось у меня и стремянки с волги чуток не подходят их нужно как бы одеть на мост и концы где ресьба под согнуть друг дружке не множко и все
anics
лично у меня складывается мнение что оптимальный метод ремонта это покупка 2-3 листов от передней рессоры ГАЗ-53 и установка их на свой коренной. Таким образом остаются штатные надежные сайлент-блоки и по толщине листы от грузового авто соизмеримы со штатными.
евгений 1976
да !  ближе наши к газоновским они на газоне толщина 11 ширина такая же  но они прямые практически  то есть будут ли работать кто знает !!!! и жосче  они то же не хорошо и для рамы главное что бы задние серьги не прикосались к раме обратите внимание что там зазор какой и рессора работает вверх только на низ бьет по раме и от чего и трескается рама в этих местах ! сегодня поставил вторую сторону с пакетом от волги  мягче работает да супер и итог получилось чуть чуть по выше чем было на старых по мне так надо все же  оставлять корень свой и пакет с волги но к нему еще добавить листа 2 будет супер покрайней мере так думаю хотел взять их но по экономил я думал что хватит волговских ! а по поводу что нужно ставить 3 или 4 листа то это напрасно рессора работает хорошо когда больше листов и вообще так думаю что рессоры должны быть наши родные по короче чуток что бы серьги стояли нормально и работали
Romann
Напиши на завод Форд чтобы делали рессоры покороче ,тк дураки они .
:D :D :D По старинке плосками хотел открутить ? Как мой кресный .Тот все гайки откручивал плосками . Вернее почти все .Иногда плоскогубцы ломались в руке . Он их  ломал легким движением кисти на спор ,за пузырь .
Я честно не знаю где вы такие рессоры берете , но если посмотришь на мое авто ,то у меня стоят корень и грузовой родные и 4 ! листа волги .И ничего не проседает уже почти три года . И под крышу гружу и не ватой . Серьги на 5см длиннее стоят сейчас .На фото родные .
Chicha66
Цитата: Romann от 08 декабря 2013, 18:17Я честно не знаю где вы такие рессоры берете , но если посмотришь на мое авто ,то у меня стоят корень и грузовой родные и 4 ! листа волги .И ничего не проседает уже почти три года . И под крышу гружу и не ватой .
+100500 Полтора года, полёт нормальный.
