Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
Chicha66
Цитата: anics от 19 июня 2013, 23:32Установил рессору в переднюю точку крепления, вставил родной болт на 14, наживил гайку. Притянул стремянками мост. В итоге мост висит в воздухе на амортах, заднее ухо рессоры упирается в раму и как ее натянуть чтобы попасть в проушину серьги я не представляю. При этом серьга явно смотрит вперед, а не назад.
Я обычно накидываю обе стороны рессоры, а потом уже ставлю и притягиваю мост. А серьга и будет иметь наклон вперёд, потому как рессоры чуток короче.
Cactus26
anics
Цитата: Chicha66 от 19 июня 2013, 23:39Я обычно накидываю обе стороны рессоры, а потом уже ставлю и притягиваю мост. А серьга и будет иметь наклон вперёд, потому как рессоры чуток короче.
Так тоже делал. Получается что мост висящий на амортах не достает до рессоры сантиметров 7. Серьга при этом смотрела вперед. Мне во всей этой ситуации не нравится именно разворот серьги т.к. собранная конструкция не будет правильно работать - коренной пойдет на излом. А натянуть рессору к уху серьги наверное можно домкратом попробовать - поставить домкрат в распор между рамой и рессорой (ну там сварочкой прихватить чтоб в лоб не вылетел). Только надо ли?
Цитата: Irbis от 19 июня 2013, 23:42А мы предупреждали...
нудк хождение по граблям национальная забава. да не, яж ничо не потерял (кроме времени), мне ничего не мешает поступить традиционно - перебрать свою рессору
Chicha66
Судя по фоткам, я-б сделал ещё одну попытку. Пару домкратов (ими регулировать высоту задраной рамы), накинуть рессору с двух сторон, а потом же мост прикрутить. Нагрузить немного незатягивая и поглядеть как серьга себя ведёт.
Смотри. Открути этот аморт вообще, чтоб не мешался. Поставишь потом. Далее как я писал выше. Когда нагрузишь рессору, серьга немного пойдёт назад.
Chicha66
Цитата: anics от 19 июня 2013, 23:46Получается что мост висящий на амортах не достает до рессоры сантиметров 7.
Ставь домкрат под раму и регулируй высоту им.
anics
ОК, завтра до обеда еще раз попробую, а после обеда на работу. Если не выйдет, то к выходным попилю РАФкину рессору к чертям  *pir*
anics
кстати открутить аморт тоже была мысля, но не получилось - открутить то болт открутился а вот выходить из втулки аморта не желает. И спилить не чем - тесть болгарку увез  :-[
Chicha66
Ты имеешь ввиду аморт поперечной устойчивости? Если его, то дв домкрата: один по раму, другой (или пенёк) под рессору. ;)
anics
Блин а мне вот сейчас за тормозной шланг подумалось - он ведь тоже внатяг, такчто мост я ниже не уроню пожалуй..... Попробую по другому - рессоры прогрузить. В общем завтра поковыряюсь и после работы отпишусь (примерно в это же время получится)
Chicha66
Цитата: anics от 20 июня 2013, 00:11Попробую по другому - рессоры прогрузить.
Клади пень под рессору, а машину опускай.
Scorpovod_34
Цитата: anics от 19 июня 2013, 23:32Завтра разукомплектую РАФовские рессоры, возьму из их 8ми листов штук 5-6 самых длинных и притяну к своим коренным.
Думаю это будет правильный вариант  *par*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Chicha66
Эт не наш способ. Сначала надо все остальные перепобовать. Зато потом мозг не будет гнобить: почему не попробовал так или так...
anics
полностью согласен *gimme5*
думаю, в конечном итоге все к этому и придет  *par*
anics
Только что вернулся из гаража. Ну что сказать - РАФовские рессоры встали. Целиком и полностью. Даже более того скажу что колхоз рекомендован.
Признаю себя ослом, посыпаю голову пеплом и извиняюсь перед клубнями что навел панику на предыдущей странице  *pozor*
Сейчас ухожу на работу, подробности будут как вернусь - около часа ночи.
Scorpovod_34
