Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
Scorpovod_34
Цитата: Roki89 от 29 мая 2013, 14:06
опять  же,стремянки  у  меня  не  открутилились,ни  один  болт... срезал к  матери  их, начал  ставить  волго  стремянка, она  чуть уже, идем у накавальне..
У меня на одной только гайка до конца не открутилась.Благо вытащил рессору и без ее откручивания.
Ну хоть есть надежда,что Волговские стремянки подойдут. :)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
uits
Цитата: Гаврик от 29 мая 2013, 23:31А я болты выбираю то не за их красоту, а по прочности... Не знаю, что вас всех тут удивляет?
Как понимаю, их удивляет что магазины, торгующие метизами, указывая прочность болтов, например 8.8, оказывается лукавят. С чего бы вдруг.   *par*
uits
Цитата: Гаврик от 30 мая 2013, 12:03не умеют читать маркировку на шляпах болтов, не иначе? *par*
Походу на то.  :)
Небольшой ликбез (вдруг кому пригодится):
В соответствие с ГОСТ 1759.4-87 для болтов, винтов и шпилек, установлены следующие классы прочности — 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.
Дополню: все что вы видите в метизовых магазинах/рынках это в лучшем случае 5.8, в худшем - сделано на коленке из "пластилина".
Для себя, начинайте рассматривать с прочности 8.8.
Если на болтах все же стараются лепить цифры, то по гайкам ситуация гораздо грустнее.
Коллеги правильно писали: тарьтесь в камаз/уаз/газ, только покрупнее магазины выбирайте, во избежание, так сказать.
Roki89
прочность у  наших болтов  рессор  8.6, он  и тяжелее  чем  8.8  купленный в  магазине метизосаморезы, да,   я тоже  за  камаз/уаз магазины.
anics
когда я серьги колхозил, то из-за увеличившейся толщины серег не смог использовать родные болты. Купил в магазе метровую шпильку М14 и гаек несколько штук и из этого добра нарезал новых болтов на 25мм длиннее прежних. Пока держатся вроде  :-\
altmirage
Цитата: anics от 30 мая 2013, 17:16метровую шпильку М14
Менять срочно. Точил из такой шпильки стойку стабилизатора на перед как временную меру. Прожила 2 дня в городе. Обломилась.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Romann
+мульен . Достаточно немного надпилить и ломается руками после первого сгибания .Я забздел такие ставить даже временно .Со шпильками достаточно долго работал .Истираются на глазах от трения . У меня стойка в свое время и километра не проехала .
anics
Цитата: altmirage от 30 мая 2013, 18:18Менять срочно.
Цитата: Romann от 30 мая 2013, 18:32+мульен .
Вас понял! Ждет меня дорога в КАМАЗовский магаз - всего то 40км от моей деревни  *pozor*
Тока вот седня другая напасть приключилась - услышал свист под нагрузкой (когда газу поддаешь). Похоже крестовине капец  :-\
altmirage
Цитата: anics от 30 мая 2013, 19:24Похоже крестовине капец
Крестовина свистеть не будет никогда. Вибрация - да, свист - нет.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
anics
Цитата: altmirage от 30 мая 2013, 19:26Крестовина свистеть не будет никогда. Вибрация - да, свист - нет.
хмммм.... А ежели подшипник высох или даже развалился? Просто спецы слушали, вроде как именно ее и приговорили. Звук металлический идет, под нагрузкой, в момент ускорения. Но слушали без эстакады, просто по дороге ускорялся, а слушатели снаружи смотрели.
altmirage
Цитата: anics от 30 мая 2013, 19:32подшипник высох или даже развалился
нет.
Цитата: anics от 30 мая 2013, 19:32Просто спецы слушали, вроде как именно ее и приговорили
Прочь от таких спецов. Крестовину только на ходу слышно. Или ты из под днищем возил?  :D
Подшипники. Выходной раздатки, входной моста, мост - возможные варианты.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
Забавные диагносты . А по тональности морзянки  могут источник беды установить ?
anics
Цитата: altmirage от 30 мая 2013, 19:37Крестовину только на ходу слышно.
я мимо них ездил...
В общем, дабы не засирать совершенно другую тему предлагаю прекратить флуд. Завтра съезжу на эстакаду (25км), сам все посмотрю и по результатам отпишусь в уже новой теме (если результат будет достойным отдельной темы)
Cactus26
По поводу болтов гаек. На задние сайленты рессоры (менял на жигулевские) взял болты волговские. По всем параметрам то, что надо. Стремянки? Волговские не пробовал (есть подозрение, что по длине не пройдут), но у меня (предыдущий хозяин колхозил), стоят неизвестно что (возможно родные), но варенные. Видимо ломались. Пока все нормально. Так что, думаю, при определенной необходимости, возможно взять волговские и нарастить по длине.
Roki89
Цитата: Irbis от 30 мая 2013, 20:57Так что, думаю, при определенной необходимости, возможно взять волговские и нарастить по длине.
по длине подходят,их надо по месту подрегулировать.
Закончил! Раньше  рама сидела  на  мосту через  отбойник,  теперь  15  см от  отбойника  до  моста. Ехать  стало  гараздо  приятней, подвеска  стала  работать.
я доволен результатом, завтра  накручу торсионы. фото  завтра.
