Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.
Автор ASV, 23 октября 2014, 02:41
ASV
Китайским сканером и Форсканом это сделать достаточно проблематично, он слишком медленный. В начале темы я описывал принцип работы датчиков, основные параметры это амплитуда, частота и скорость перехода триггера (бедно/богато), но здесь надо понимать, что частота задается ЭБУ и зависит от качества смеси, оборотов и прочего. Обычно создают принудительное (ожидаемое) обеднение или обогащение смеси и проверяют скорость реакции датчика. Это уже тонкости и надо понимать что и как делать и что должно получиться в итоге.
driver19-69
значит и не стоит лезть пока не заболит ощутимо  :)
ASV
В общем да. Если нет особых симптомов беспокойства, повышения расхода, необ'яснимой раскачки оборотов ХХ, «тупизны» - не мешай машине работать.
driver19-69
Обороты плавают, но подожду результата по форсункам, записался к Андрею в очередь.
Oleg68
Здравствуйте ASV. Не даёт мне мой Форд отойти от этой темы. В общем дождался  зонтов, поменяли, но результат -- ноль. Кам сбрасывали. Я когда поехал после замены, сразу понял, что это не кислородники, потому что расколбас и пддёргивание на ходу не пропали. Слушайте может он просто как человек мёрзнет, потому что мандраж и симптомы такие же, трясёт как человека, когда тот от холода дрожит. Я скоро  с ним с ума сойду. Всё осталось по прежнему: заводится, работает когда как минуту - три или секунд 30,  а затем через чихание и пердёж глохнет. Может два, три дня работать без проблем, а может два, три дня заводится и глохнуть и за утро при заводе раза с пятого только нормаль. При движении тоже колбасит.
ASV
Снимите показания, как в крайний раз, посмотрим результат замены датчиков. Потом будем думать дальше.
Oleg68
ASV, у меня получилось много файлов, сегодня с утра попал как раз в момент трясучки и расколбаса, поймал момент когда двиг заглох. Два раза глушил сам, с третьего раза стал работать нормально, всё зафиксировал и сохранил. Как всё отправить. Если попробовать сам файлы-логи с форскана вы сможете их открыть? У вас же наверняка есть прога форскана? Может скинуть на почту обещаю надоедать не буду. Вы бы посмотрели всё, что я сохранил, а через форум долго получится. Отправил , но не все показания.
ASV
А датчики не работают  :-[ коррекция задирает в плюс до 43, а датчики на нуле не и не видят обогащения смеси. В подписи нажимаете на конвертик - там адрес почты.
Oleg68
Значит им что то не даёт работать. Я не могу отправить вам все  файлы через форум.
Под конвертиком у вас электронки нет,
Датчики менял диагност, проверял перед установкой и после на машин. Проверял диллерским сканером при работающем двигле  я присутствовал и лицезрел он показывал и объяснял.
Смотрите, ведь иногда двиг заводится и робит нормально без трясучки и заглохла и так может продолжаться несколько дней при минус 2 и минус 15, а потом несколько дней трясучка с пердежом и чиханием с последующим заглохом.
Что может датчиками не давать работать до них или с них несчитывает. Не идёт сигнал не доходит, откуда, куда. Проблемка может не вних. Я не могу всё сподрят менять накладно это: датчик температуры, свечи, маф, насос, зонты.
ASV
Либо смесь действительно на столько бедная, что датчики не могут переключиться в богатую зону или эти датчики не работают. Чтобы смесь была на столько бедной должны быть очень серьезные проблемы с подачей топлива (давлением).
Почту в личку отправлю
Цитата: Oleg68 от 05 декабря 2018, 12:24Датчики менял диагност, проверял перед установкой и после на машин. Проверял диллерским сканером при работающем двигле  я присутствовал и лицезрел он показывал и объяснял.
И что он сказал? Что-нибудь ещё смотрел, что вообще сказал по проблеме?
Отправьте мне все логи на почту, а пока установите манометр на рампу постоянно и когда опять начнётся проблема с холодным запуском сразу смотрите давление топлива.
Oleg68
Неужели 4 кислородника могут быть нерабочими ( 2 старых и 2 новых ).
Вы же в курсе, что когда двиг горячий диагностика ни чего не показывает и тут случилось тоже самое. Диагносту я объяснил всю проблему, он посмотрел снова все параметры и ни чего не нашёл. Ошибок нет и даже ни каких предпосылок к проблемам, двигатель работает хорошо. Даже прокатились.
Все логи я скину может я ошибаюсь, но я думаю, что прога Форскан у вас есть.
Манометр повешаю снова.
Что ещё может влиять на такое поведение?
Температура двигателя ( датчик ОЖ ), МАФ он же присоединяется к работе не сразу;
ДЗ, РХХ, проводка ( контакт ).....  .
ASV
Цитата: Oleg68 от 05 декабря 2018, 18:18Неужели 4 кислородника могут быть нерабочими ( 2 старых и 2 новых ).
Ну это первая реакция на увиденное, ведь данные с новыми нормально работающими датчиками отсутствуют. Всякое бывает, бывает и новые не работают по различным причинам. На счёт старых, я об'яснил, что мне в их работе не нравилось, они «рабочие», но сильно уставшие.
Цитата: Oleg68 от 05 декабря 2018, 18:18Что ещё может влиять на такое поведение?
Происходит сильное обеднение смеси, на столько, что датчики не могут переключиться в «богато», как бы ЭБУ не старался обогатить смесь. Это может быть из-за очень низкого давления топлива, сильного подсоса неучтенного воздуха во впускной коллектор, явных пропусков воспламенения в цилиндрах. В такой ситуации надо ловить момент возникновения неисправности и искать причину, поэтому предложил снова вернуться к давлению, повесить манометр и ловить момент, постоянно мониторя давление.
Логи посмотрю когда доберусь до компа.
Oleg68
Так подсос в коллектор: если он должен настолько быть сильным значит эти глюки были бы постоянно не зависимо от температуры и да же с наступлением холодов эта проблема не постоянно каждый день. Как тогда сильный подсос куда он девается, когда движок заводится и работает нормально.
Пропуски должны быть тоже сильные, а сканеры их не видят даже диллерские.
Давление: также не сходится. Не может быть, что бы два дня было нормальное, а три дня очень низкое.
Raptor
Oleg68,  АSV  плохого не скажет, он очень грамотный диагност, но бывают вещи, которое дистанционно не определишь.
Это как аборт по телефону, и то там легче. Плавающие проблемы очень трудно диагностируются и бывает что проблема из области невероятное. Мне кажется, что Ваша проблема чисто электрическая- разъемы, проводка и т. п. Можно конечно и с подсосом начинать разбираться, раз при прогреве проблемы. Нагревается что то, значит расширяетя и сосет воздух, но как Вы и сказали ранее, это не всегда и
корреляция не может быть применена. МАФ бы давал сразу ошибку или показывал бы реальный расход воздуха. Если манометр, как сказал ASV, не даст критических значений,  я бы начал осмотр проводки, жгутов и разъемов. Но начал бы с осмотра массовых подключений.
Исходя из опыта именно состояние массы (окисление, недозатяжка) и дает такую плавающую проблему. (особенно при изменении влажности, температуры, вибрации и т. п.)
ASV
Я могу накидать вариантов, связанных с отрицательными температурами, чтобы Вы убедились, что такое возможно.
Подсос. Например клапан PCV замерзает в открытом положении, при прогреве оттаивает. Сечет выхлопная труба до датчика кислорода, после прогрева сечь перестаёт.
Пропуски - это скорее следствие, а не причина, но при расколбасе двигателя смесь сгорает не полностью и в выхлопных газах остаётся много свободного кислорода.
И наше любимое давление. Например, в бак или фильтр попала вода или сгустки грязи, которые  на морозе затрудняют поступление бензина, потом это дело «пробивает» и все начинает работать. Или та же проблема контакта бензонасоса, холодный контакт увеличивает сопротивление и насос работает скажем на 1/3 номинальной мощности.
Если У Вас возникает сомнение в необходимости замены кислородников, то сами сравните или диагносту покажите графики того, что было и что стало. Сравните частоту переключений, изменение фронта сигнала и амплитуду.
Что было
И что стало
То, что пока не нашли основную причину неисправности печально, но я пока ни одной детали не приговорил Вам напрасно  :-[
