Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.
Автор ASV, 23 октября 2014, 02:41
ASV
Другое дело, отрегулировали дроссель правильно и РХХ встал на место. Коррекции в нулях, с качеством смеси все в порядке. По тестам, в четвёртом цилиндре регистрируются пропуски. Возможно свеча или высоковольтный провод виновны. Уже говорил, что высоковольтную часть лучше проверить мотортестером по разряду высокого напряжения, это более точно и наглядно.
KONSTANTIN
Монитор для  evap не  завершен. .. Если все или несколько этапов монитора завершили текущий или последний цикл вождения,то по умолчанию, значения будут отображаться для любых фаз, которые не были выполнены.
и там довольно муторная последовательность проверки.. ASV рассказывал ранее, а 2А- Максимальное изменение давления паров
А по 4 цилиндру проще провод заменить и сравнить позже...осыпался графит около лепестка
Oleg68
   *resp* По 4 цилиндру всё понял буду работать. Раз evap незавершён может из-за этого и 2А и 2В, немножко по подробнее можно,что изменить поправить?
        *ty*
ASV
2А и 2В это и есть 4я фаза, первые 3 пройдены без ошибок. Сейчас через пару дней похолодает и монитор вообще до весны зависнет. Ни чего делать не надо, не морочьте себе голову этим.
KONSTANTIN
#334
для 02 evap не мониторится полностью,утечки  20" и 40" муторная вешь, а 2А и 2В это новые обозначения старых тестов(до 2001г), там еще и фазы проверки есть..можно вывести все параметры по evap на форскан и полюбоваться.. или ASV помучить ...
Если все или несколько этапов монитора завершили текущий или последний цикл вождения,то по умолчанию, значения будут отображаться для любых фаз, которые не были выполнены. от форда пояснения- если РСМ что то посчитал, то для незавершенных фаз будут вылазить эти значения....так что проще забить, а как выглядят значения РХХ (IAC) на ХХ, 60 и 90 км/час?ASV - не подскажите?
Oleg68
IAC на холостых отправлял вчерась, ну, а на 60 км и 90 км., надь как то прокатиться.
ASV
Цитата: KONSTANTIN от 24 октября 2018, 09:43для 02 evap не мониторится полностью,утечки  20" и 40" муторная вешь, а 2А и 2В это новые обозначения старых тестов(до 2001г)
Ну как же не мониторится? 20'' может не мониторится - зависит от экологического класса, а остальные фазы мониторятся.
$26 $00 Phase 0 Initial tank vacuum and minimum limit in H20
$26 $00 Phase 0 Initial tank vacuum and maximum limit in H20
$27 $00 Phase 2 0.040" cruise leak check vacuum bleed-up and max threshold in H20
$2A $00 Phase 4 Vapor generation maximum change in pressure and max threshold in H20
$2B $00 Phase 4 Vapor generation maximum absolute pressure rise and max threshold
Смотрим результаты тестов на фото: $26 - 28451, $27 - 33307. Коэффициент преобразования: результат минус 32768 умножить на 0,00195. Считаем для фазы 0: (28451-32768)х0,00195= -8,41 Н2О, преобразовываем дюймы водяного столба в Бар и получаем разряжение в баке 0,02 Бар на этапе проверки фазы 0. Для фазы 2: (33307-32768)х0,00195=1,05 Н2О ~ 0,002 Бар (утечка давления в результате тестирования). Фаза 4 не завершена (видимо не создаются подходящие условия в рамках отведённого времени), поэтому в результат 00 красного цвета. Если заморочить себе голову, можно провести тестирование фазы 4 самому, войдя в режим управления клапанами и создать условия теста.
На хх 30-40%, в зависимости от нагрузки на двигатель, при переходе в мощностной режим РХХ открывается до 60-70%, но там уже это мало интересно, он ни на что не влияет.
Oleg68
 *resp* *resp* Здравствуйте. Ну вот снова холода, снова мучения. У нас в Ёбурге сегодня ночью было - 14  чего я боялся и ждал, то и произошло, а практически ни чего и не произошло , всё осталось как и было. Сегодня завёлся нормально тока с 5 раза все предыдущие попытки заканчивались неудачно: поработает немного потрясётся, почихает и заглохнет. В какую сторону копать незнаю когда тепло хоть заводится, как похолодало , то всё. Перепробовал почти всё надо походу машин менять, да как-то совестно переживать новому Хозе машин с проблемами. Да и хочется докопаться, что мешает хорошей работе. Что смотреть: зажигание, электрику. Топливо отпадает заменён модуль, провода, свечи тоже в тепло ведь нет такой странной заводам. Такое ощущение, что работает, работает потом как будто что то перекрывается отключается. На последнем издыхании  потрясётся, почихает и глохнет.   :'(   *par*
KONSTANTIN
#338
-12 самое то для начала  заморочек(асобливо когда плавают обороты),- откинь разьем с МАФа- как себя поведет, затем с интейка сдери вакуумник- как без него ? и шланг от  PCV, ляг под бобика и пошевели провода от датчика коленвала...затем пшикни в воздухан Быстрым стартом- искра то есть?..значит схватит сразу, да и стоишь на равной площадке -а то долей 10 л бенза на крайняк, а то как там тебе топмодуль меняли..
ASV
Цитата: Oleg68 от 09 ноября 2018, 07:33Топливо отпадает заменён модуль
Не отпадает. Я Вам говорил проверить рабочее давление и падение давления после замены модуля. Новое не значит всегда  рабочее, к сожалению. Самое противное искать исчезающие дефекты, наберитесь терпения. Они проявляются периодически и «ловить» их надо в условия их проявления. Возможно при понижении температуры нарушается контакт электропроводки. Смотрите давление топлива, MAF, датчик коленвала.
Oleg68
У меня МАФа два, а толку нет, модуль менял сам, стою ровно бензина хватает, разъём датчика смотрел, что только уже наделал. Зачем пшикать то, я ясно написал заводится, по работает когда побольше, когда поменьше и через расколбас и чихание глохнет. Может катушка мозги е...т? Такое ощущение, что что то с зажиганием, как раньше с карбюраторниками и трамблёром - раннее или позднее так же сих пых, но ведь заводится хорошо. И на скорости так же поддёргивается. В общем всё пробовал маф, турбину затем и модуль, свечи, форсы. Как появилась эта проблема в ту зиму так она и осталась. Надо брать косу двигла и походу менять её, может и мозги. Незнаю.
Oleg68, мдяа, хуже плавающего глюка нету ничего :-[, пробуй тупо все разъёмы которые есть вплоть до управления двс расстёгивать и обрабатывать эл. контактной смазкой, может где пин окислился-отпаялся, вдруг и законтачит там где надо, клеммы ессно перед процедурой долой.
Цитата: goffin от 09 ноября 2018, 14:45вдруг и законтачит там где надо
или отвалится окончательно, что тоже хорошо.
AL98RUS, тоже верно, в этом случае отриц. результат сойдёт как раз за положительный *par*
Raptor
Oleg68, Ну по мимо всего остального вышесказанного. Топливо нормальное? Тут такое уже было.
[spoiler]"Цитата: Atalz от 28 Сентябрь 2018, 09:54
Всем привет. Наступили первые холода для моего FE 3 и появилась проблема заводить двигатель. Может завестись не с первого раза или в основном заводится на трех цилиндра и секунд 30-40 двигатель колбасит, потом приходит все в норму.
На прогретую все в хорошо.
Подскажите у кого так было, в какую сторону копать?
Привет всем. Совсем забыл написать что моя проблема заводки ушла после смены полного бака бензина на новый полный бак с другой заправки."[/spoiler]
Есть еще два датчика о которых все забывают и считают что они не на что не влияют при запуске. Первый это датчик температуры ОЖ , второй детонации. Что показывает форскан по ним?
