Провал оборотов тахометра при включении вентиляции
Автор John05, 16 сентября 2014, 07:35
John05
Приветствую! Стал замечать провал оборотов стрелки тахометра при вклюсении вентиляции(климата).т.е. климат выключен,авто заведено,стоит на паркинге-стрелка оборотов тахометра стоит стабильно  в одном положении. Включаем вентиляцию(климат), стрелка тахометра через некоторое время начинает резко опускаться вниз(провал), а потом резко обратно в исходное положение. Все это соправождается характерным изменением звука мотора при провалах. Так поисходит только в режиме паркинг(Р). Как кто решал данный вопрос? Спасибо
SlaviusPrime
На форуме это уже обсуждалось. Муфта кондея под замену вроде как.
fynjylife
#2
Такая же фигня, при включения мах на лобовое стекло. Машину даже колбасит. Обороты скачут сильно и часто. Можно поподробнее, а то гарантия скоро кончится, чтобы успеть озаботится.
может кто что по существу сказать, поис юзал - не нашел тему
Сколько уже не сделано, а как много еще предстоит не сделать
John05
ни где не могу найти ничего конкретного. все облазил.... кондей то причем? Я ж просто вентилятор включаю....без кондея...
regiser
Bob
Была такая же фигня, плюс кондер при жаре выше 27 градусов переставал работать, на диагностике все работало, перезаправили кондер и 3 мес полет нормальный. Сказали 200 гр не хватало..
Клик
При направлении обдува на лобовое стекло кондер включается по умолчанию. Индикатор кондера не горит.
Valery
У меня тоже пару раз такое было, сегодня загнал в сервис, посмотрели и сказали, что всё в порядке ...
Посмотрим как дальше себя будет вести
