толчок при остановке на холодную
Автор nordru, 25 мая 2010, 15:12
nordru
Уважаемые форумчане! Нужен совет. При остановке на не полностью прогретом и холодном двигателе ощущается приличный толчок-что это? Положение селектора D. FE EB 4.6 2007.
Лось
Тут была где-то тема про проблемы коробки. Посмотри там.
nordru
Читал, пишут про прошивку, что то я слабо верю в это.
Zhe
Зря не верите. Она и есть. Проходил лично. особая проблема 6-ст. коробки мотора 4,6 выпуска примерно до декабря 2007 года. перепрошивка вылечивает полностью.
nordru
ок, попробую связаться с оф. дилером, результат отпишу
koko
Подтверждаю. Две недели назад то же делал прошивку из-за этой проблемы. Приехал с TSB (бюллютень) к официалам (питерский рольф). Мастер по агрегатам сначала было хотел мне объяснить, что это нормально и у всех так, но после демонстрации документа взял на прошивку. Делал он это первый раз (сам честно признался), но все получилось. Стоило что-то около 2 т.р. и 3 часа.
Кстати, проблема с АКПП была у меня и на BMW X3 и так же решилась демонстрацией официального бюллютеня и прошивкой у дилера. Так что в современных автоматах с мехатроником перепрошивка скорее правило, чем исключение...
Gaft
У меня машина 2008 г. Вылечилось перепрошивкой.
nordru
еще бы знать что такое TSB
Zhe
Если нет проблем с английским, на штатовском форуме explorerforum.com много пишут про TSB, в том числе можно найти номера последних выпусков. TSB - technical service bulletin - бюллетень технического обслуживания. Это инструкция производителя дилерам по исправлению всяких глюков, которые не вылезли при заводской доводке машины, зато появились в процессе массовой эксплуатации, а также всякий апгрейд, придуманный после начала серийного производства. Что-то типа обновления виндов или драйверов всяких. Не только электроники касается, может быть чисто про механику. Доступ к ним есть через интернет, правда, я не знаю как на них выходить напрямую.
koko
nordru
Цитата: koko от 26 мая 2010, 10:09
Вот TSB
Спасибо! Я сегодня заехал в Форд центр, там пробили по VIN, ответили, что TSB на этот VIN нет, это значит, что не было нареканий. По чем купил-по том и продал. Еще раз съезжу.
koko
Ну, лично меня это не удивляет.. Они наверное реколлы смотрели а не ТСБ:)
По поводу самой процедуры, в данном случае выполнение этого бюллютеня не означает каких-либо "тюнингов" по отношению к блокам управления двигателем и коробкой. По сути они (дилеры) должны просто залить то программное обеспечение, которое завод изготовитель устанавливает на данные машины сейчас, как если б Вы купили машину совсем недавно.
Lekha
Грубо говоря, распечатываешь ТСБ, приезжаешь к дилеру, тыкаешь носом и говоришь делайте. Или я что то не так понял?
nordru
#13
Точно так и сделаю сейчас, спасибо.
В общем ситуация такая: дилер посмотрел TSB, потом пробил VIN на предмет отзыва и сказал, что отзыва по этому VIN нет, а значит и лезть в мозги незачем. Прикольно.
nordru
В другом филиале оф. дилера вопросов по поводу TSB не возникло и за 950 р. и 60 минут работу сделали. Коробка теперь работает идеально, 3 раза тьфу. Спасибо всем откликнувшимся: Лось, Zhe, Lekha, Gaft. Отдельное спасибо koko за файл.
Altai11a
У какого официального диллера прошили в екатеренбурге,адресок пожалуйста.
nordru
Altai11a
спасибо за адресок, сначало диагностику предлогают сделать или сразу прошивают и сколько денег просят?телефон автоленда-блюхера?
nordru
прошивка около 800 р. стоит, там про проблему знают, лишних вопросов не задают, работу делают в течении 1 часа, адрес: Екатеринбург, ул. Блюхера, 50 (http://ford.autoland.ru/avtoserv.php?ttop=100131&id=200050)
Altai11a
Смасибо,поеду на недели.
[mergedate]1281234380[/mergedate]
Спасибо nordru за адресок граммотных официаллов в екатеренбурге,был у них 12.08.10г. без лишних вопросов сделали за 950р. прошивку в течении часа и коробка работает сейчас без всяких рывков и зависаний при переключении передач.
nordru
Пожалуйста, рад был помочь, также спасибо koko, Лосю, Zhe, Lekha, Gaft.
PArtAll
такая же штука на экспе 3 (2004), тоже перепрошиться можно?
Lekha
Да, собственно, не за что.  ;)
koko, Большое спасибо за TSB. Слава Богу, решил вопросы по коробке. С уважением Бродяга.
koko
P_E_T_R
Привет всем! Парни не партесь с коробкой. Все на перепрошивку! Уже вторая калибровка с 2007 года появилась. Аппарат не узнаете! А ОД самих пора перепрошивать. Очень тяжолые люди. Или тупые что ли? Порочат марку.
Zhe
А какой последний номер прошивки (и дата)?
P_E_T_R
По моему такой: 08-24-4 Только что где-то в теме попалась полная распечатка.
driver19-69
Други, а для коробки 4.0 Экспа нет ни у кого TSB ? Что бы смоленским сервисменам показать что я хочу от них  :-\
