Проблемы с коробкой, есть коды ошибок. Нужны советы. 4.6L
Автор Михаил_38, 07 сентября 2014, 07:34
nervousspb
#90
Цитата: ASV от 13 апреля 2015, 16:07Выберите параметры RPM, MAF, LFT1,2 и SFT1,2 , снимите показания на ХХ и на 2000об/мин, сделайте скрин и выложите сюда
На холостых
[spoiler]
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
[/spoiler]
2000 об/мин
[spoiler]
[/spoiler]
ASV
Приболел Ваш движок. Двигатель был прогрет, электрооборудование, печка/кондиционер, свет отключены? У Вас дроссельная заслонка с механическим приводом, на разъёме  датчика положения дроссельной заслонки два или три контакта?
nervousspb
Цитата: ASV от 14 апреля 2015, 12:09Приболел Ваш движок. Двигатель был прогрет, электрооборудование, печка/кондиционер, свет отключены? У Вас дроссельная заслонка с механическим приводом, на разъёме  датчика положения дроссельной заслонки два или три контакта?
Двигатель прогрет, климат включен, свет включен, привод заслонки механический, контактов три. Я так понимаю, что форсунки льют или Вы подозреваете что-то более серьезное?
ASV
Я подозреваю MAF и ТР. Думаю, что по этим вопросам лучше перебраться сюда:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,22139.0.html
nervousspb
#94
Цитата: ASV от 14 апреля 2015, 15:37Я подозреваю MAF
MAF в норме, соответствует тобличным показаниям: 1500 PRM – 1.4V+_10% ,   2500 PRM – 1.8V+_10%,   на ХХ   0,9-1,0 V+_10%.
Остается я так понимаю датчик заслонки? Как его проверить? Я так понимаю по таблице референсных значений?
Да и вообще, смотрю таблицу значений и ничего криминального не вижу, кроме как богатая смесь в одной из голов, скорее всего форсунка льет. Что Вы имели в виду под выражением "приболел движок"? Правда еще похоже датчик заслонки какой-то маленький вольтаж показывает на высоких оборотах.
ASV
Цитата: nervousspb от 14 апреля 2015, 16:21MAF в норме, соответствует тобличным показаниям: 1500 PRM – 1.4V+_10% ,   2500 PRM – 1.8V+_10%,   на ХХ   0,9-1,0 V+_10%.
Мне интересно знать, где Вы взяли эти табличные показания? У Вас двигатель 4.6L, даже если не смотреть на вольтаж, а посмотреть расход воздуха, то на ХХ у Вас 7 г/с (правда с нагрузкой на двигатель в виде включенного электрооборудования), при среднестатистической норме 5 г/с.
Цитата: nervousspb от 14 апреля 2015, 16:21Что Вы имели в виду под выражением "приболел движок"?
Коррекция в правом банке -8,2, а в левом -15,63. Еще не много (-5% для левого банка) и будете лицезреть "чек" на панели приборов.
Цитата: nervousspb от 14 апреля 2015, 16:21Правда еще похоже датчик заслонки какой-то маленький вольтаж показывает на высоких оборотах.
И, похоже, ещё "подвисает".
  Вот я предлагаю Вам обсудить и проверить всё это в соответствующей теме.
nervousspb
MAF показывает больше, т.к. есть лишняя нагрузка на двигатель.
Разные коррекции в разных банках исключает неисправность деталей влияющих на обе банки, MAF, датчик заслонки и т.п. (сами описывали это в примере диагностики), соответственно это либо форсунки, либо лямбды (лямбды новые стоят).
Датчик заслонки поставил старый, это ситуацию не изменило.
Форсунки поменять не проблема, а с зависанием включения понижающей при кикдауне мы похоже зашли в тупик.   *par*
ASV
Уберите всю нагрузку на двигатель и проверьте еще раз показания MAF, затем отключите датчик и посмотрите на коррекцию. Датчик ТР надо проверять на ровное изменение показаний при плавном, медленном и быстром открытии/закрытии заслонки. Лучше всего это делать в режиме "осциллограф", только на графике можно рассмотреть все нюансы.
Не всё так однозначно, надо внимательней смотреть на графики  ;) Разницей между банками в 7% может быть другая причина, но что утягивает коррекцию обоих банков в глубокий минус?  ;)
nervousspb
#98
Вот график при обычной езде по городу.
Здесь можно посмотреть какая линия графика какой параметр показывает.
[spoiler]
[/spoiler]
Собственно сам график.
[spoiler]
[/spoiler]
ASV
 Это не то, что я хотел видеть, да и не видно ничего. Пришлите лог мне на почту(почта в личке).
