Подскажите по топливным коррекциям
Автор Fessarium, 06 апреля 2015, 15:31
Fessarium
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Уже не знаю куда копать!
Долговременные топливные коррекции LONGFT1(-8,98%) и LONGFT2(-12,50%) сильно уходят в минус на ХХ, но чек пока не загорается. Пытаясь решить проблему, помыл MAF, дроссель, КХХ. Заменил топливный насос и форсунки на новые. Топливный фильтр тоже менял недавно. Что может быть еще причиной обогащения смеси? Всю голову сломал! Ford Explorer III 2002 4.0.
- Илюха -
Цитата: Fessarium от 06 апреля 2015, 15:31Что может быть еще причиной обогащения смеси?
Лямбды,они же кислородные датчики и подсос воздуха  ;)
Fessarium
Передние кислородники тоже новые, задние отключены программно (катов нет). А подсос воздуха разве не тянул бы долгосрочную топливную коррекцию в плюс?
- Илюха -
Цитата: Fessarium от 06 апреля 2015, 15:56задние отключены программно (катов нет).
вот тут могет быть подвох  ;)
Цитата: Fessarium от 06 апреля 2015, 15:56подсос воздуха разве не тянул бы долгосрочную топливную коррекцию в плюс?
здесь не подскажу куда он будет тянуть  *par*
ASV
Да, работа проведена большая и средств потрачено не мало. Не вижу параметра, по которому был приговорен бензонасос и по которому надо смотреть результат замены. FRP где?  >:D выберите параметры: MAF_V, PRM и FRP, остальное не надо. На прогретом двигателе снимите показания на ХХ и на 2000об/мин после 1-2х минут работы на них. Сами все увидите, деталька не большая, но не бюджетная.
Fessarium
ASV, Бензонасос я менял раньше по другой причине - плохо заводился, приходилось долго крутить стартер. В итоге замена топливного модуля в сборе, т.к. регулятор давления топлива в моем случае находится в этом модуле в топливном баке. Параметр FRP не нашел в FORScan, есть только параметр FUEL PRES, КПа (он отображен на графике). Может быть такое, что у меня в машине нет такого датчика Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor, а PCM определяет давление топлива каким-нибудь иным способом?
ASV
Нет, не может. Датчик на рампе или на топливном модуле в баке(сейчас не помню, где он на трешке). Выбранный Вами параметр больше похож на FTP - давление в топливном баке. Поищите, должно быть, может криво название параметров переведены. Не в этом дело, не туда смотрите. Смотрите на MAF.
Fessarium
ASV, Еще раз просканировал авто FORScan-ом. Нет параметра FRP, есть только FUEL PRES (и есть отдельный параметр FTP - давление в топливном баке). Параметр MAF_V вроде в пределах допустимых значений, но как-то подозрительно скачкообразно изменяется. Такое должно быть? И если все-таки параметр FUEL PRES действительно отображает давление топлива в рампе, то 6 КПа не многовато ли для ХХ?
Параметры FORScan:
ХХ:
2000 об/мин:
ASV
6кПа= 0,05атм , при таком давлении двигатель даже не чихнет. Это не может быть давлением топлива. Возможно, название параметров перепутаны в интерфейсе программы и сканер делает запрос по другому адресу. Попробуйте скачать другую версию. Теперь о MAF. ЕСЛИ Вы внимательно посмотрите, то заметите, что его показания (от 0,7 до 0,9)на верхней границе для режима ХХ (750-820), но у вас низкие обороты ХХ 700-750 об/мин. При таких низких оборотах наполняемость цилиндров меньше MAF должен определять меньшее количество воздуха, при таких оборотах в 0,7-0,8V я бы поверил, но не в 0,9V. MAF завышает показания, в двигатель поступает меньше воздуха, чем он показывает. В результате кислородники видят богатую смесь и ЭБУ уменьшает количество топлива с помощью коррекции. Обратите внимание, что при перегазовке долгосрочная коррекция тянулась к нулю - скорее всего, на высоких оборотах( бОльшем об'еме воздуха) MAF врет меньше. Попаду к нормальному компьютеру - посмотрю еще время отклика датчика на открытие заслонки. Но давление измерить надо, обязательно.
Fessarium
ASV, Да давление измерю обязательно, манометром. По поводу MAFа видимо Вы правы, потому что, когда сканировал машину в движении, то все топливные коррекции крутились около нуля, как только сбрасывал полностью газ или останавливался - долгосрочные коррекции сразу валились в большой минус.
ASV
Отключите MAF. Коррекции выровнятся?
Fessarium
ASV,отключил MAF. Как только обороты более менее устаканились, показания были следующие: SHRTFT1 +10%, LONGFT1 -12%, SHRTFT2 +11%, LONGFT2 -12%. Что это может означать?
ASV
#12
Ну вот и он, больной зуб  :D  сложите  значения коррекций по левому и по правому банкам и получите в правом банке -1.7, а левом банке -0,8. ЭБУ начал использовать усредненные табличные значения количества воздуха, в зависимости от положения дроссельной заслонки и подтянул коррекции к норме, но так как видит обрыв цепи MAF пока отозвался только короткими коррекциями, подняв их в плюс.
Fessarium, Вы как и чем мыли MAF?
KONSTANTIN
Таблицы МАФа  есть, по ним глянуть вольтаж на  оборотах и тогда вопрос снимется
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7171.msg294192.html#msg294192
без разбора авто, а когда МАФ сдернул ЧЕК не выскочил?
На ФЭ3 4.0 нету датчика давления топлива, с год назад с ASV это проходили и Форсканом глянуть так там космос по величинам, хотя у вас калибровка по новее, да и на хх в угоду зеленым  смесь обедняется- дышим чистым воздухом
goblin
#14
KONSTANTIN, Как так нет  датчика давления топлива? у меня  форскан кажет давление топлива в рампе (FRP) 273Кпа, при переходе на газ 350Кпа. При превышении давления соответствующая ошибка приходит))
От газовщиков правда слышал, что есть он не на всех годах)) Но это к наши клубным знатока-сервисменам вопрос
