Разноширокие диски
Автор RomanNUR, 30 августа 2014, 14:55
RomanNUR
Народ вот задумался, мимо ушей проходят отличные лапти в 20 размере и очень часто разноширокие (восены и т.д..). Можно ли ставить разноширокие диски (задумал  для ФЭ-4)  допустим в пределах допуска по резине при условии что резина одинаковая и в одном размере. По идее диаметр один и тот же, пятно контакта тоже вроде одинаковое, но  разный вес колес. В общем кто что думает если "траблы" с установкой  на бегемота???
Я с FORD EXPLORER
yuer
Цитата: RomanNUR от 30 августа 2014, 14:55По идее диаметр один и тот же
ключевое словосочетание - по идее. Зачастую производители кроме номинального указывают еще и фактический размер резины, который может заметно отличаться в разные стороны. В общем я бы не стал.
Никита89
можешь сразу вырезать 3 витка пружин и шильдики поменять на лада
hohol48
Цитата: RomanNUR от 30 августа 2014, 14:55В общем кто что думает если "траблы" с установкой  на бегемота???
      А если в размер не попал,что будет думать адвантрак :-\
Алексей 150
будет постоянно срабатывать, что приведёт к скорой кончине
но, как я понял,
Цитата: RomanNUR от 30 августа 2014, 14:55разноширокие диски (задумал  для ФЭ-4)  допустим в пределах допуска по резине при условии что резина одинаковая и в одном размере.
RomanNUR хочет поставить, например, назад диск шириной 8", а на перед 7". Только зачем - не понял :-[
Black   Limited
hohol48
Цитата: Алексей 150 от 31 августа 2014, 20:17будет постоянно срабатывать, что приведёт к скорой кончине
Во во.очень чувствительная штука :)
RomanNUR
#6
Никита89, С каких это пор разноширокие диски стали привелегией тазов??? Обычно  такие колеса покупают по стоимости тазов
Алексей 150, Все верно резина одинаковая, диаметр колеса одинаковый, единственое разность в весе колеса, поэтому и спрашиваю каким образом это может повлиять на бегемота....каким образом адванс на это реагирует? есть строгие правила на полном приводе одинаковая резина, этот пункт не нарушен, к примеру на 265 рез можно ставить диски размерами 7,5-9 (причем и на больший резина залезит)  а зачем это....на большой диск можно поставить шире резину со всеми вытекающими,в конце концов это просто эстетика
Я с FORD EXPLORER
Алексей 150
Цитата: RomanNUR от 02 сентября 2014, 17:05эстетика
RomanNUR, а есть представление как на Экспе будет смотреться? В фотошопе, например?
Black   Limited
RomanNUR
#8
не с фотошопом не дружу, как смотреться будет все от дизайна дисков зависит, как-то примерял на пятерку ради смеха - понравилось, на четвертом все только в воображении, но не думаю что будет плохо  :-[ Вот ставят же >:D
Я с FORD EXPLORER
miha
разноширокие колеса можно ставить и на полном приводе, тут важно соблюсти общий размер колеса...
т.е. можно взять более широкую резину на задок и уже на передок и поиграться с высотой профиля так что бы диаметр колеса был одинаковый как спереди так и сзади...
как уже писалось выше, ширина диска при этом может меняться, а может остаться прежней...
другое дело как вес колеса скажется...
RomanNUR
miha, эт да, но гемор с подбором, ценой, хотя четверка по сути заднеприводная, и смысл ставить широкую на задок имеет место быть (при условии что все колеса крутяться с одинаковой скоростью, тобиш с одним диаметром), большее пятно контакта ведущего привода, лучшее сцепление, наверное лучше управляемость, лучший разгон, отличный внешний вид 8) НО только летом и вне колеи :) ...еще наверное по воде стремновато планировать :) Минусы бесусловно отсутствие взаимозаменяемости, цена,гемор с точным подбором.......но меня пока интересуют разные диски на одной резине, малой кровью так сказать, хотя широкие диски на задке очень добротно смотряться но на них прийдеться натягивать широкую резину, какую на передок явно не пойдет
Я с FORD EXPLORER
клапан
а если проставки колёные поставить только на задок?
