Датчик давления масла
Автор Силалександр, 28 мая 2014, 08:51
Силалександр
Всем привет.
Очередной вопросик форумчанам.
Вчера резко газанул и загорелась надпись низкого давления масла,стрелка опустилась на ноль и комп написал тоже самое.
В процессе езды то показывает всё нормально,то опять глючит.
Может это датчик давления глючит? Где он стоит? Кто с этим сталкивался?
Vasko
ну если бы это был не датчик, а реально давление масло упало в ноль - наверно уже не было бы "в процессе езды"
ну может еще проводка...
- Илюха -
Масло с фильтром давно менялось?
usatov
У меня сложилась аналогичная ситуация. Купил машину 2,5 месяца назад. Масло в двиге было чистое как слеза, только поменянное, а вот когда на яме посмотрел на фильтр, он снаружи был грязный как будто не меняли. Не придал значение, но спустя 4т.км на холостом начала помигивать лампочка давления. Вчера масло поменял, все вернулось в норму.
Если лампа загорается на ходу, на оборотах, то проверяй проводку. Если все на местах, меряй давление масла в двиге.
Силалександр
А где стоит датчик давления масла?
- Илюха -
Масло с ФИЛЬТРОМ поменяй! Фильтр - клапан пропускает!!! 99% ??? ??? ???
Силалександр
#6
Как это фильтр- клапан пропускает? Что это значит?  Масло и фильтр менял месяц назад.
Думал,что действительно где то что тот отходит в проводке,но даже на холостых то всё ок показывает ,то опять всё на нуле...
Масло не уходит. Можно ли вообще ездит с такими симптомами? Нет пока времени ехать на сервис.
- Илюха -
Ппопаадаются фильтра,где обратный клапан не держит из за этого масленка будет мигать или гореть.  *par*
Gene51
Вроде слева, по ходу авто, спереди, внизу двигателя. :-\ Вроде так припоминаю. :-\
Силалександр
Ок. Спасибо. Завтра заеду на подъемник, посмотрим датчик и проводку и потом если не найдем ничего, поменяю масло и фильтр.
Gene51
Силалександр,
Да вот давно дело было. Сам сомневаюсь, но из под капота можно достать. :-\
Силалександр
Проблему решили заменой датчика давления. Достать из под капота не смогли.
Попался хороший мастер-увидел  в глубине протёртый жгут о какой то пластиковый кожух.
Кожух стоит под фильтром небольшой и непонятно для чего вообще нужен. Наверно,что бы при снятии фильтра масло стекало по нему не попадая да другие детали... Выкинули его.
Долго вскрывал жгут и изолировал всё по новой.
