Удаление ката без обманок
Автор Силалександр, 27 мая 2014, 15:54
Силалександр
Всем привет.
Не нашёл такую тему,хотя должна же быть...
У сервиса разговорились с "эксплороводом" с таким же аппаратом как и у меня.
Удалил он катализатор и изменил звук выхлопа.Очень мне понравился этот звук,серьёзный такой мощный,басовитый. Сразу слышно ,что серьёзный аппарат едет)).
Обманку не ставил,говорит... Джеки несколько раз вылезал,он сбрасывал клеммы аккумулятора и перестало это беспокоить.
Вопрос. Может такое быть,что само излечилось без обманок?
Степаныч
Цитата: Силалександр от 27 мая 2014, 15:54Удалил он катализатор и изменил звук выхлопа
А по расходу топлива у него ничего не изменилось?
Силалександр
Ему, я так понял, расход по барабану.
uits
Цитата: Силалександр от 27 мая 2014, 15:54Обманку не ставил,говорит... Джеки несколько раз вылезал,он сбрасывал клеммы аккумулятора и перестало это беспокоить.
Неа, чудес не бывает. Скорее всего он просто не в курсе. Возможно он не спросил, а ему сервисмены и не сказали (а мож просто забыли акцентировать внимание), что проставку вварили/вкрутили. График то у послекатовой лямбды все равно надо скорректировать.
Ошибки у него могли вылезти совсем по другому поводу - не факт что по лямбде.
- Илюха -
Нет.не может.  :)
Есть ошибки текущие,есть сохраненные,при проявлении н-ого количества раз текущей ошибки - она переходит в сохраненные. вот тогда - клемма уже не поможет.  *pozor*
Да и как правильно здесь заметили - расход будет большой + неправильный состав воздушнотопливной смеси. В общем обманки нужно ставить обязательно.  *par*
akai
Ребята, докладываю вам, что за смесь отвечают первые лямбды, вторые только за состояние катализатора. Я весь этот путь прошел, в итоге купил прибор и программно отключил нижние лямбды и все ок.
Чип тюнинг Фордов
Силалександр
Купил прибор для отключения лямбды? Оно того стоит? Что за прибор?
- Илюха -
#7
Цитата: akai от 28 мая 2014, 08:36в итоге купил прибор и программно отключил нижние лямбды и все ок.
Что за прибор? :-\
Цитата: akai от 28 мая 2014, 08:36Ребята, докладываю вам, что за смесь отвечают первые лямбды, вторые только за состояние катализатора.
Абсолютно верно  :D
только процитирую,т.к. лень писать самому  *pozor*
ЦитироватьВторой датчик: Бытует мнение, что второй датчик ни за что не отвечает и нужен только для того, чтобы определить неисправность катализатора. И это правда, но как на неисправность катализатора реагирует программа в блоке управления?
Предположим: вы механически удалили катализатор. Когда второй датчик «засек» неисправность ката, в попытках защитить его остатки, система (а она не в курсе, что кат удалили) будет снижать температуру в камере сгорания. Сделать это система может только добавив топливо. Как следствие вы получаете обогащенную смесь, снижение мощности и повышенный расход топлива.
Статья здесь  ;)
http://engmash.ru/chto-budet-esli-udalit-katalizator
akai
#8
http://www.ebay.com/itm/NEW-GENUINE-SCT-SF3-3015-PERFORMANCE-HANDHELD-FLASH-TUNER-PROGRAMMER-FOR-FORD-/291045751692?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43c3adbb8c&vxp=mtr
такой прибор.
Цитата: akai от 04 июня 2014, 07:59Второй датчик: Бытует мнение, что второй датчик ни за что не отвечает и нужен только для того, чтобы определить неисправность катализатора. И это правда, но как на неисправность катализатора реагирует программа в блоке управления?Предположим: вы механически удалили катализатор. Когда второй датчик «засек» неисправность ката, в попытках защитить его остатки, система (а она не в курсе, что кат удалили) будет снижать температуру в камере сгорания. Сделать это система может только добавив топливо. Как следствие вы получаете обогащенную смесь, снижение мощности и повышенный расход топлива.
Может и так, но для этого нужно знать какой алгоритм в мозгах прописан. Может там другая логика?
Чип тюнинг Фордов
M.P.S.
такой прибор.
Сделал так же  :)
И еще отключил клапан ЕГР и отрегулировал обороты
Заказывал через Армена
Gene51
Правый кат удалён год назад. Обманок не стоит. Чек не горит. 4,0 L 2004 год.
uits
Цитата: Gene51 от 04 июня 2014, 09:47Правый кат удалён год назад. Обманок не стоит. Чек не горит. 4,0 L 2004 год.
График выложи у послекатовой лямбды. Просто интересно что покажет.
EXP4.6
Всем привет! Весь этот разговор со мной происходил...Да я помню встретились на сервисе по ремонту кондеев..Пообщались...Тем кто реально не верит довожу до вашего сведения..что обманки не ставили..они денег стоили...вырезали 3 ката и всё..делали диагностику задние лямбды рисуют нормальную диаграмму(рабочую).Расход если ехать на круизе 110 км.ч  9,8л-10,2л. мотор 4,6.Средний расход в районе 17л..Если отжигать тогда не контролирую...Когда раздушил мотор..реально изменилась динамика...Почистил дроссель и расходомер реакция на педали изменилась...Пробег в 260000 км.Так что такие дела.Машиной доволен..Звук реально радует после не большой доработки глушителя..кому интересно пишите дам координаты.
deiff
EXP4.6 мне интересно, что по чем вышло? В каком районе Москвы обитаете? можно подъехать посмотреть как и что получилось?
EXP4.6
ул.дмитрия ульянова...
заранее звоните...89154687481 Сергей
