Не заводится
Автор Олег24, 09 мая 2014, 23:44
Олег24
Уважаемые, клубни, помогите разобраться с проблемой.
Машина простояла 2 дня в городе, пришел в гараж, стартер
крутит, а машина не заводится. Раньше обращал внимание
что перед тем как завестись был характерные шум
насоса, как я понял это происходит накачка
топлива, сейчас этого нет. Кто-нибудь сталкивался с похожей
проблемой и подскажите как проблему решили. СПС
Македонский
Все предохранители для начала...
Олег24
#2
Проверил по книжке, под капотом есть
предохранитель 4, который отвечает за
топливный насос. Вытащил его, он визу-
аль но вроде бы нормальный не обгоревший
может быть его все же заменить?
Звонил вчера в з/ч мне сказали что
нужно такой предохранитель заказы-
вать он квадратный.
Мне дали номер з/ч на насос подскажите это правильный номер 7L2Z-9H307-A?
Олег24, добрый человек, Вы бы хоть двигатель написали, да и когда спрашиваете правильный номер или нет, хоть напишите что Вы хотите поменять и почему.
mkll
На v6 и v8 стоят одинаковые насосы, номер правильный.
Олег24
Двигатель 4 л, на работе предложили
попробовать вынуть аналогичный предохранитель
например от питания на лампу и поставить его взамен
взамен стоящего тем самым проверив в предохранителе
дело или нет.
Македонский
Таким ходом, через пол года точно двигатель заведется. ;)
А управление? То-то и оно или мне показалось, что есть проблема и ее хотелось бы решить.
дело или нет.
Правильный подход, если есть возможность сделать диагностику, то было бы вообще шикарно.
Олег24
Поменял предохранители не помогло
FordSemey
#9
Проверь инерционный выключатель на правой стойке под панелью(может быть он выключен) или перед заводкой ударь по баку снизу чем нибудь деревянным (возможно залипли щетки на насосе и такой метод помогает) как это не звучит смешно,
Когда у меня начал пропадать насос мне помогало, затем на форуме кому то посоветовал -тоже помогло завести авто,
Олег24
Насколько сильно нужно ударить по баку? В какое-то определенное место надо ударить или все равно?
FordSemey
Насос стоит в середине бака примерно туда  и ударь, смотри бак пластиковый,
Олег24
Пробовал стучать по баку, пробовал нажимать кнопку ресет аварийной системы подачи топлива ничего не помогает
FordSemey
На топливной рампе есть клапан -стартером крутни и каким нибудь предметом типа спички его нажми, Если бензин не брызнет струей рой в сторону насоса- фильтра,
если бензин брызнет -смотри искру и датчик колена,
если при прокрутке стартером на панели моргает символ авто см, иммобилайзер или сигналку, возможно (если стоит не штатная сигналка) нажал нечаянно кнопку на пульте валет режим и авто заводится не будет, при постановке в валет режим авто заводится не будет и ошибок не покажет, в других случаях при третьей безуспешной попытке завести должен загореться чек инж,
ASV
нету на четверке  :'( давление можно измерить только через специальный адаптер. Так-что или методом тыка или нужен сканер.
Можно попробовать войти в режим инженерного меню, пост #4: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.0.html
После входа в инженерное меню попробовать завести и, не выключая зажигания, войти в раздел DTC. Если повезет, то нужные коды подскажут направление поиска.
