Восстановленные АКПП A4LD,4R55E для Форд Эксплорер 4.0L
Автор TransLab, 26 марта 2014, 09:19
TransLab
Имеются в наличии полностью восстановленные АКПП A4LD. АКПП предназначена для автомобиля Форд Эксплорер (Ford Explorer) 1991-1994 модельных годов оснащенного полным приводом,и агрегатируется с двигателем 4.0L OHV.
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. Полностью заменен ВЕСЬ планетарный ряд (Overdrive,Forward,Reverse). Усилен узел LOW/REVERSE с заменой типа обгонной муфты LOW/REVERSE, барабана Reverse, шелла с солнечной шестерней, ступицы коронной шестерни Reverse и типа планетарного редуктора Reverse. Корпус АКПП восстановлен, в т.ч. с реставрацией втулки обгонной муфты Реверс. Только высококачественные комплектующие!
При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования.
Данные АКПП продаются при условии обмена на неисправный агрегат. При отсутствии агрегата на замену стоимость увеличивается на 15000 руб.
Актуальные на сегодняшний день цены на АКПП A4LD для автомобилей с двигателем 4.0 литра можно увидеть тут Восстановленная АКПП A4LD для Форд Эксплорер, Бронко, Аэростар 4.0L
Имеются в наличии полностью восстановленные АКПП 4R55E. АКПП предназначена для автомобиля Форд Эксплорер (Ford Explorer) 1995-1996 модельных годов оснащенного полным приводом,и агрегатируется с двигателем 4.0L OHV
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO.
Актуальные на сегодняшний день цены на АКПП 4R55E для автомобилей с двигателем 4.0 литра можно увидеть тут Восстановленная АКПП 4R55E для Форд Эксплорер 2 (Ford Explorer II), с двигателем 4.0L
При установке АКПП в Мастерской агрегатного ремонта ТрансЛАБ гарантийный срок устанавливается 1 год или 20000 км. пробега (что наступит ранее). Возможно расширение гарантии до 2-х лет.
При установке АКПП в стороннем сервисе на агрегат предоставляется "ограниченная гарантия", подразумевающая устранение недостатков за счет изготовителя в его мастерской в Москве. Сопутствующие, в т.ч. транспортные, расходы не возмещаются.
Гарантия предоставляется на агрегат в сборе, т.е. гарантийным случаем признается выход из строя АКПП независимо от элемента, ставшего его причиной.
TransLab
A4LD на 03.04.2014 нет в продаже. Ожидаемый срок поступления вновь восстановленного, готового агрегата - 09.04.2014
TransLab
Цитата: Avtolik от 03 апреля 2014, 20:04A4LD на 03.04.2014 нет в продаже. Ожидаемый срок поступления вновь восстановленного, готового агрегата - 09.04.2014
Восстановленная АКПП A4LD снова имеется в продаже.
TransLab
Внимание! В связи с тотальным износом компонентов трансмиссий A4LD, получаемых нами в качестве возврата неисправных агрегатов мы вынуждены изменить стоимость восстановленной и доработанной АКПП A4LD. Новая цена - 86500 руб.
vadimok7k
Две акпп есть одна в разобранном состоянии
TransLab
В связи с существенным изменением курса доллара и как следствие, ростом цен на комплектующие, с 02.10.2014 изменены цены на восстановленные трансмиссии в наличии. Подробности в первом сообщении темы.
TransLab
В связи со снятием с производства обгонных муфт LOW/REVERSE "старого" типа изменился способ ремонта АКПП A4LD и 4R55E (95-96 г.в.). Теперь замене на новый дизайн, использующий подшипники вместо шайб, подлежит весь узел LOW/REVERSE, что приводит к существенному увеличению стоимости ремонта. АКПП 4R55E восстановленные по старой технологии пока имеются в наличии. A4LD теперь только по новой цене  :-[
Мубарак
TransLab
Цитата: Мубарак от 14 января 2015, 16:49Есть восстановленный 4R44E?
Есть 4R55E. На какой автомобиль вам нужна коробка?
Мубарак
TransLab
Цитата: Мубарак от 14 января 2015, 17:3395 года Форд Эксплорер 4.0L
У вас должна быть установлена 4R55E. Восстановленные коробки этого типа у нас есть в наличии http://www.b3auto.ru/spareparts/rebuild/724818/
TransLab
Внимание! В связи со снятием с производства ряда компонентов трансмиссии 4R55E, отсутствие которых делает невозможным ее полноценный ремонт, данный вид АКПП мы более не восстанавливаем для свободной продажи. В качестве альтернативы мы предлагаем воспользоваться нашими предложениями по трансмиссии 5R55E, которая может быть применена как замена 4R55E без изменений в конструкции автомобиля. Актуальное наличие и цены на восстановленные АКПП 5R55E можно посмотреть тут http://www.b3auto.ru/spareparts/729635/
lexa71
Цитата: TransLAB (ex.Avtolik) от 03 февраля 2015, 23:39Внимание! В связи со снятием с производства ряда компонентов трансмиссии 4R55E, отсутствие которых делает невозможным ее полноценный ремонт, данный вид АКПП мы более не восстанавливаем для свободной продажи. В качестве альтернативы мы предлагаем воспользоваться нашими предложениями по трансмиссии 5R55E, которая может быть применена как замена 4R55E без изменений в конструкции автомобиля. Актуальное наличие и цены на восстановленные АКПП 5R55E можно посмотреть тут http://www.b3auto.ru/spareparts/729635/
Про неё написано что она идёт только на СОШ ! А на ОХВ ?
TransLab
Цитата: lexa71 от 05 апреля 2015, 20:18Про неё написано что она идёт только на СОШ ! А на ОХВ ?
На OHV также подходит, но с некоторой доработкой
lexa71
TransLab
АКПП A4LD имеются в наличии! Появилась возможность вернуть в линейку предлагаемых нами восстановленных агрегатов АКПП 4R55E. Как только реализуем эту возможность обязательно сообщу.
TransLab
A4LD имеется в наличии, 4R55E пока по прежнему нет
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
Для истинных ценителей - полностью восстановленная и доработанная A4LD в наличии!
TransLab
В продаже вновь появились восстановленные трансмиссии 4R55E
TransLab
TransLab
Предложение актуально. В продаже вновь появились восстановленные трансмиссии 4R55E!
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
С ростом рубля стоимость агрегата несколько снижена
TransLab
TransLab
Цена на 4R55E снижена, АКПП A4LD и 4R55E имеются в наличии
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
С 15 февраля 2017 АКПП моделей A4LD и 4R55E изготавливаются только на заказ (срок исполнения 3-5 рабочих дней)
TransLab
Цитата: TransLAB от 15 февраля 2017, 14:34С 15 февраля 2017 АКПП моделей A4LD и 4R55E изготавливаются только на заказ (срок исполнения 3-5 рабочих дней)
Ап
TransLab
Изготавливаем полностью восстановленные агрегаты моделей A4LD и 4R55E по предварительному заказу
TransLab
Александр_К
Карась Денис
TransLab
ВНИМАНИЕ! С 10.06.2016 АКПП ЭТОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ!
TransLab
Имеется в наличии БУ АКПП 4R55E. Восстанавливалась в нашей мастерской в 2014 году. http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,29561.msg817072.html#msg817072
TransLab
Цитата: TransLAB от 03 сентября 2017, 12:22ВНИМАНИЕ! С 10.06.2016 АКПП ЭТОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ!
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
Имеется в наличии 4R55E. A4LD изготовим на заказ, для фанатов Э1 и коллекционеров авто  :)
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
В наличии нет. Изготовим агрегат на заказ!
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
TransLab
Цитата: TransLab от 01 ноября 2018, 18:32Есть в наличии 4R55E!
Есть готовая 4R55E, но без гидроблока. Но с восстановленным гидротрансформатором!  :)
TransLab
Цитата: TransLab от 30 марта 2019, 11:03Есть готовая 4R55E, но без гидроблока. Но с восстановленным гидротрансформатором!
Пока еще лежит, ждет нового хозяина!
TransLab
Цитата: TransLab от 14 апреля 2019, 15:11Есть готовая 4R55E, но без гидроблока. Но с восстановленным гидротрансформатором!
Актуально!
Владимир1978
Здравствуйте! Интересует восстановленная коробка а4ld. Сможет сделать под заказ?
TransLab
На данный момент в наличии имеется 4R55E для Э2 4Х4 1995 гв!
TransLab
TransLab
TransLab
Специально для маньяков! Прикупили донорских коробок, можем сделать A4LD/4R55E в хорошем качестве!
TransLab
TransLab
Специально для маньяков! Делаем A4LD и 4R55E!  :)
