Краткое описание, идентификация и заметки по ремонту моста 8,8"
Автор TransLab, 17 января 2016, 21:12
TransLab
Существующие модификации мостов Форд (Ford) 8.8" и их отличия:
Типы вращения ведущей шестерни – прямого и обратного вращения (только для передних мостов)
Типы подвески – IFS (независимая передняя подвеска), IRS (независимая задняя подвеска), Solid axle (неразрезной задний мост)
Известные варианты передаточного числа главной пары - 2.26, 2.47, 2.73, 3.08, 3.27, 3.31, 3.45, 3.55, 3.73, 4.10, 4.30, 4.56, 4.88, 5.13 (также существуют другие передаточные числа, применяемые для решения узкоспециальных задач)
Диаметр ведомой шестерни – 8,8" (223,52 мм.)
Известные варианты количества шлицов на полуосях (приводах колес) – 28 шлицов (диаметр вала 32,77 мм.) и 31 шлиц (диаметр вала 33,53 мм.)
Расчетная максимальная нагрузка на полуось/привод (постоянная/пиковая) – 1690 Н.м. /6230 Н.м. (28 шлицов), 1840 Н.м./6900 Н.м. (31 шлиц)
Применяемость мостов Форд (Ford) 8.8" (неполный список)
Lincoln Aviator 2003 - 2005 (IRS), Ford Bronco 1983 - 1996  (Solid Axle). Ford Capri 1979 - 1986  (Solid Axle), Lincoln Continental 1979 - 2000  (Sold Axle), Mercury Cougar 1979 - 1988  (Sold Axle), Ford Crown Victoria 2003 - 2011  (Solid Axle), Ford E-100 1/2 Ton 1983 - 1983  (Solid Axle), Ford E-150 1/2 Ton 1983 - 2014  (Solid Axle), Ford E-250 3/4 Ton 1983 - 1998  (Solid Axle), Ford Expedition 1997 - 2001  (IFS), Ford Explorer 1991 - 2001  (Solid Axle), Ford Explorer Sport Trac 2001 - 2010  (Solid Axle),Ford F-150 1/2 Ton 1983 - 2009  (IFS), Ford Granada 1979 - 1982  (Solid Axle), Mercury Grand Marquis 2003 - 2011  (Solid Axle), Ford LTD 1979 - 1991  (Solid Axle), Mercury Marauder  2003 - 2004  (IRS), Lincoln Mark VI 1980 - 1983  (Solid Axle), Mercuty Mountaineer 1997 - 2001 (Solid Axle), Mercury Mountaineer 2002 - 2010  (IRS), Ford Mustang 1994 - 2009  (Solid Axle), Lincoln Navigator 1998 - 2002  (IFS), Ford Ranger 1999 - 2013  (Solid Axle), Ford Thunderbird 1987 - 1988  (IRS), Lincoln Town Car 2003 - 2011  (Solid Axle)
Идентификация передаточного числа и типа дифференциала Форд (Ford) 8.8"
Существует несколько способов идентифицировать передаточное число главной пары моста и тип дифференциала, установленных на автомобиле. Самым достоверным, безусловно, является визуальный осмотр деталей моста, но этот способ связан с необходимостью снятия крышки моста, либо даже снятия моста в сборе (в частности это справедливо для IRS мостов). Для идентификации установленного на заводе моста без разборки или снятия можно использовать VIN код автомобиля, информационную табличку расположенную, как правило, в проеме водительской двери (рис.1, графа "F"), либо шильдик (отливку) непосредственно на корпусе моста (рис.2, рис.3)
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Значение кодов моста Форд из графы AXLE информационной таблички в проеме водительской двери (ячейка F)
25 – открытый дифференциал, передаточное число 3.27
29 – открытый дифференциал, передаточное число 3.55
B5 – дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
B9 – дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
91 – открытый дифференциал, передаточное число 3.27
92 - открытый дифференциал, передаточное число 3.08
95 - открытый дифференциал, передаточное число 3.55
96 - открытый дифференциал, передаточное число 3.73
97 - открытый дифференциал, передаточное число 4.1
98 - открытый дифференциал, передаточное число 4.56
K6 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.1
R5 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
R6 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.73
R7 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.1
R8 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.56
41 - открытый дифференциал, передаточное число 3.27
42 - открытый дифференциал, передаточное число 4.1
43 - открытый дифференциал, передаточное число 3.08
44 - открытый дифференциал, передаточное число 3.73
45 - открытый дифференциал, передаточное число 3.55
46 - открытый дифференциал, передаточное число 3.73
D1 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.27
D2 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.1
D4 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.73
D5 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
L73 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.73
Кое-что по ремонту моста Форд 8.8" (потом добавлю, если время будет)
Вещщь *good2*, предлагаю модераторам тему закрепить, многие вопросы у вновь прибывших отпадут.
