Что-то плохо заводится!
Автор vladvo, 01 февраля 2014, 18:52
vladvo
Приветствую !
Ситуация такая, с морозами стал плохо заводится. Вернее - совсем плохо. Надо чуть покрутить, еще чуть покрутить, и еще чуть покрутить и так раз 10, с перерывами. Потом неожиданно запускается идеально. После этого все отлично - прет как самолет, не троит - ничего. Если после того как заведется - заглушить секунд через десять - заводится опять с пол-оборота. Свечи староваты, но есть у меня подозрение, что это какой-то датчик врет. Подозрения эти возникли у меня потому, что в теплую погоду, после запуска (причем с пол-оборота) мог заглохнуть в интервале от 15 сек до 1 минуты. После этого опять запуск с пол-оборота и все отлично. Причем при температуре в районе 0 (плюс-минус 5) - все отлично - не глох вообще. Где-то когда-то кто-то писал, что это какой-то из температурных датчиков врет и в результате его лжи в двигатель впрыскивается неправильная смесь для его работы на реальной температуре. Причем в сильный мороз (< -15C) он не глохнет после запуска.
Бензина в баке 3/4. BP+Luk. Бензонасос при повороте ключа жужжит исправно. АКБ в норме - крутит отлично.
Пробовал заводить с выжатой педалью газа - тоже ничего. Причем когда крутит вообще не издает никаких звуков, не фыркает, не пытается "схватиться" - вообще ничего, просто крутит и все.
Вопрос - что за датчик ? Ну или где покопаться ?
Похоже насос, попробуй послушать при включении зажигания в багажнике, жужжит или нет.
vladvo
Я выше писал, что жужжит. Сейчас вроде нормально заводится. Ну, после ночной стоянки бывает не с первого раза (такое 1 раз из 5). Блин, я вот вспомнил - фильтр топливный вообще сто лет не менялся. Когда-то давно, когда свечи менял - его на сервисе в наличии не было, потом как-то забил на это. Ездит - и ладно.
Mignon
замена фильтра помогла? заметил у себя такую же проблему.. когда холодно кручу по обороту с передыхами и обычно с 3-4 раза сразу с 0.1 оборота заводит и сразу все оке! если сразу же заглушить и снова запустить то так же с пол оборота)
KONSTANTIN
попробуй при заводке  держать педаль газа +15% и заводить?
yuer
Может просто давление в топливной магистрали за ночь падает вкупе со старым насосом?
Vert
для начала поменяй топливный фильтр)))
потом расскажешь результат.
ну и свечи поменяй, раз староваты уже)))
насос жужжит?- значит работает...хотя там еще сеточка есть, может она загадилась....
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
