Замена штатного размера 245/60 R18 на нештатный 265/60 R18
Автор alkrav, 06 февраля 2014, 16:50
alkrav
Всем доброго времени суток!
У меня возник вопрос - какого размера покупать зимние шины на Ford Explorer Sport V, штатные 245/60 R18 или 265/60 R18 ?
Если кто имеет опыт эксплуатации этого авто на шинах 265/60 R18, поделитесь пожалуйста своим опытом!
Не задевают ли колеса арки или еще что-либо в процессе езды?
С Уважением, Алексей.
miha
Не задевают.
Штатные 245/60 18.
Ездил летом, проблем не испытывал.
Машинка чуть выше стала, на 1-1,5 см.
alkrav
Спасибо за ответ, но меня интересует нештатный размер - 265/60, так как мое авто будет готово к выдаче 12 февраля, на улице зима и я интересуюсь чуть большим размером зимних шин)
alfaracingclub
Должно быть все нормально. На форуме есть отзывы, ставили - все ок! У меня стоят 255/60 R18 проблем нет.
miha
У вас 2 вопроса, штатные 245/60 18 или 265/60 18.
Я ответил что штатные 245/60 18.
Далее у вас вопрос будет задевать или нет на 265/60 18.
Ответ: нет.
Далее вы просили рассказать как оно на 265-х.
Ответ: ездил лето на них, все нормально, не задевает, машинка стала немного повыше на 1-1,5 см. Проблем не испытывал.
svarnavsky
Цитата: alkrav от 06 февраля 2014, 18:17меня интересует нештатный размер - 265/60
Цитата: alkrav от 06 февраля 2014, 18:17на улице зима и я интересуюсь чуть большим размером зимних шин
Вообще (если мне никто не изменяет) принятно на зиму ставить меньшую ширину протектора, чтобы уменьшить пятно контакта и увеличить удельное давление - полезно для слешпленнинга (вроде так называется) и льда.
alfaracingclub
Для асфальта лучше зимой поуже, для снега лучше пошире, дабы глубоко не проваливаться
alkrav
Спасибо всем за ответы! Скорее всего я поставлю 255/60 R18 HKPL7, так как она, судя по шинному калькулятору http://www.car-tyres.ru/ , практически не отличается от штатной, летней 255/50 R20.
Руслан Ягофаров
Цитата: alkrav от 06 февраля 2014, 16:50на Ford Explorer Sport V, штатные 245/60 R18
А если мне никто не изменяет, то на Спорте стоят 20-ые диски
alkrav
Да, на "спорте" стоят штатные 20-е, я интересовался зимней резиной, так как сложно и дорого найти на 20-й радиус дисков зимнюю резину и она не нужна зимой в таком профиле.
Cougar
ширину лучше оставить стандартной на зиму, а высоту взять побольше 65 или 70 , на лето наоборот. и учтите, что спидометр врать станет. справедливо для резины одного радиуса.
alkrav
Спасибо за совет, я поставил на зиму 255/60 R18 7-ю нокию, по шуму - 50х50.... слышно после 70-80 км/ч, но, практически незаметно. На моём паджерике-4 стоит 5-я нокия, она пошумнее, но и сам автомобиль немного хуже в шумоизоляции в отличии от форда.
PVO
Цитата: alkrav от 22 февраля 2014, 19:26
Re: Замена штатного размера 245/60 R18 на нештатный 265/60 R18
« Ответ #11 : 22 Февраля 2014, 20:26 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: alkrav от 22 февраля 2014, 19:26я поставил на зиму 255/60 R18 7-ю нокию,
Ну и зря не 265  :( - она повыше и мягче, я зиму откатал на 265/60 r18 данлоп джиси 6 с оригинальными брызговиками, даже при забиванием арок и налипанием на брызговики ледяных бород не где не за что не цеплялось.
BukTop
всю зиму откатал на 265-60-18. Ничего и нигде не задевает!
