help тормозит при трогании
Автор stemax, 01 февраля 2014, 18:38
stemax
форумчане помогите. Седня мой "Федя" начал "тормозить" при трогании как вперед так и взад. Нажимаю побольше газ, небольшой толчок и поехал. Замена масла поможет? Или долить. Я не так много отъездил на нем после покупки. Незнаю когда менялось масло.
Shaman19
stemax
Цитата: Владюля от 01 февраля 2014, 18:50
проверь свечи и провода
а может из-за бензина это быть, тут "дружок" подогнал левого подешевле
Shaman19
Может
stemax
Цитата: Владюля от 01 февраля 2014, 19:27Может
благодарю!!! успокоили на ночь глядя:)) Но всетаки масло надо проверить, да?
Фокусник
Масло в коробке? На форуме есть тема, где прописан порядок проверки его уровня и доливки.
stemax
Кажись приехал. Седня сел с утра включаю D не едет R не едет.
stemax
Еще загорелся желтый ключ. И Check tranmission.
stemax
Самое странное что два дня назад даже намека небыло на какие-то проблемы с коробкой. Все таки может это быть из-за бензина???
Shaman19
Теперь нет.
stemax
скоко интересно выдет ремонт? Я уже достаточно вложил в авто, поменял цепи, проклеил всю машину вибропластом, покрыл матовым лаком. Резимну новую взял. тут еще короба!!! сжечь может его:)))?
Saga
Ремонт АКПП приблизительно выйдет в 2000$
stemax
а бакс растет....:) надо наверно продавать друга. эх столько вложено души, и ...денег. или уж сделать и прожить с ним до гробовой доски:))
Saga
Gene51
Есть ещё два дифа, раздатка, ну и электрики по мелочам..... :D
