-30,не завелась
Автор Кристина, 30 января 2014, 16:16
Кристина
Вчера не завелась утром,акб сняли,зарядили около часа,к обеду было -23,поехали! Сегодня те же процедуры не помогли...Может дело в свечах...Он схватывает,но не крутит,жжжж,жжжж и умер)))))
Ни одно слово, летящее в твой адрес, не должно менять твое мнение о себе.
Shaman19
Да, свечи много значат.
DEADxMEAN
Если щёлкает, то акб на зарядку а если крутит но не заводит, то... Ну да может и свечи... Может холодный пуск поможет (брызгалка).
Nikolasha
я думаю что это свечи! причем уверен процентов на 99! вы их просто успели "залить" у меня такая же ситуация (правда температуры по ниже :)) смысл в чем- на иридивых свечах при -36 и ниже не заводиться, на платине в прошлую зиму без проблем запускался! а так как менять свечи на наших моторах ох как "удобно" особенно на правой головке, то сами думайте какие вам лучше поставить новые свечи!  ;)
P.S. Может не много не в тему- но я сегодня обнаружил у себя штатный электро подогрев двс!! причем 220вт.  ;D
Gene51
Цитата: Кристина от 30 января 2014, 16:16Он схватывает,но не крутит,жжжж,жжжж и умер
Как-то не очень понятно. Если аккумулятор несколько раз крутанул и умер, причем здесь свечи?. А причин много может быть. Сдох сам аккумулятор, обмоткам стартера кирдык, масса плохая или плюсовой провод и т.д. У меня Э-1 с обычными свечками в -30 с первого раза заводится. :-[
Nikolasha
вот вам живой пример- вчера 08.00 утра на улице -47, выхожу, кручу- верчу- запустить хочу! ноль! даже не схватывает... акум перестает практически крутить... бросаю авто еду на работу на такси! сегодня потеплело днем (во время обеда) -29, не заряжая акум, не подогревая авто (только вечером нашел штатный подогрев) сажусь в авто с 3-ей прокрутки стартера запустил! 10 сек "троения" двс, чуть черный дым из трубы (от залитого вчера) и все норм! вот почему я так уверен в свечах в данной ситуации у автора темы! :) ;)
Gene51
Nikolasha,
Да, - 47 несколько прохладно. :D Не знаю, кто из нас не понял, но я понял так, что акку несколько раз крутанул и сдох. Причём было несколько теплее. :D
Nikolasha
Цитата: Gene51 от 30 января 2014, 20:11
Nikolasha,
:) да перечитал вступление темы- действительно похоже проблема в аккуме ну или в электрике авто (извиняюсь что ввел в заблуждение).  :-[ но замена свечей ни когда ни кого к плохому не привела! :) так что можно и поменять :)
Кристина, а сколько вашему аккумулятору лет????  ::)
coyot
акб... свечи... что с проводами... хотя... в Липецке Ташкент по сравнению с -47 :D
опыт эксплуатации различных авто марки... при полностью исправной системе запуск до -30 проходит отлично... по букварю по моему - 25... точно не помню.
DEADxMEAN
#9
 :D :D :D А у меня по сравнению с мурманском просто АЦЦКИ жарко! -25 и свечи самые обычные ( у армена брал обычные заводские - ну которые с завода в машины пихают) и как то без проблем ( не считая того что умерший акб поменял 3 дня назад на новый титан арктик  :D ).
При таких температурах я боюсь не за то что не заведусь, а за резинки в подвеске  *7*. Как представлю каково это сайленты в  рычагах менять  *pozor*...
Gene51
DEADxMEAN,
Я тоже у Армена, обычные, заводские. :D
Adv
Кроме АКБ и стартера при таких температурах качество и состояние масла тоже роль играют при холодной прокрутке.
Nikolasha
в том то и дело, что обычные заводские на soch моторах идут платиновые свечи! :) вот именно по этому ни у кого проблем и не бывает! :) а масло у меня кастрол 5W30 лонг лайф! зеленое такое :) честно взятое в салоне ауди! но скажу честно в -47 тяжковато было крутить- потом ни чего- разошелся! :) но не завелся... :(
uits
Цитата: Кристина от 30 января 2014, 16:16Он схватывает,но не крутит,жжжж,жжжж и умер)))))
Раз схватывает, но не крутит, то я бы предположил, что масло густое. Что сейчас залито в двигатель и когда?
Или уже и с аккумулятором проблема. На аккумуляторе параметры какие написаны?
Либо емкость маловата, либо стартерный ток низкий. Может просадка слишком большая с застывшим маслом.
Я бы проверил его нагрузочной вилкой и плотность электролита узнать тож не помешает.
Кристина
Всем спасибо за ответы! Данные АК с ходу не скажу,ему года три,когда машину покапала(в августе прошлого года),предыдущий хозяин советовал заменить,до октября мы вообще стояли,сначала радиатор потек,потом помпа....,пока заказ ждала,пока поменяли,думала вообще этот Ак не заведет,ан нет,с первого раза и ни разу не подводил. Свечи тоже меняли года два-три назад,сказали очень хлопотно это делать. Кстати какие туда свечи нужны? Под заказ или подобрать можно? Масло бы тоже заменить...Трудность в том что бывший хозяин ничего не помнит..У меня до этого Акура была,я каждые 10 тыс все меняла,только время подходило и сразу заказывала в Москве,в салоне,а тут такие непонятки,конечно лучше все поменять,просто руки не доходят.Но на улице потеплело,Ак зарядила и завела сразу..В чем была причина-непонятно. У него еще с электрикой большая беда,свет мне вообще на прямую вывели,только ближний,стеклоомыватель тоже))) отдельной кнопкой,после этого подсветка приборки пропала,периодически лампочки мигают разные. На него все вообще смотрят как на мамонта))) Никто ничего не понимает и ничего невозможно заказать. Хотелось бы узнать где что нужно заменить(масло,фильтры) какого производителя и где взять)))
Chicha66
Кристина, У вас там в Липецке живёт замечательный клубень hohol48  Стукнись к нему, он тебе подскажет где правильные запчасти заказывать и покупать. Может и с мастерами поможет. ;) А ещё подробнее заполните личную информацию, чтоб не возникало потом вопросов о годе машины, типе двигателя и коробки. ;)
Nikolasha
Кристина, свечи берите оригинал- не такие они и дорогие! масло 5W30 производитель по вкусу (спецификацию только смотрите) лично я Кастрол лью (как писал выше), фильтра я покупаю только оригинал- другие мне не могут привезти, да и стоят они копейки! :) а по поводу электрики- вы не пытались поменять под рулевой переключатель? на котором дворники и повороты включаются! по симптомам сильно на него похоже! ;)
Кристина
Брат тоже на подрулевой перекл. грешит,на разборку в Москву звонила,говорят-приезжайте,выбирайте)) ,пока времени нет.
