Мороз -30 и АКПП прощу помощи в соображениях.
Автор Brik, 30 января 2014, 08:29
Brik
Вчера у нас в городе температура упала до -32 и становиться холоднее. Приключилась такая беда, вчера утром машина завелась всё отлично доехал до работы АКПП работала отлично. После простоя (8-9часов), сажусь завожу всё как обычно. Включаю полный привод с пониженной (т.к паркуюсь в сугробе перед работой), отлично ! Выезжаю останавливаюсь поворачиваю тумблер на 2WD и опа лампочка гаснет а 4WD Low не отключается, минут 10 постоял заведённым заглушил, завожу всё отключено. После не долгой поездки заметил, машина перестала ехать на D, если включаешь 1 или 2 и потом на D на месте всё отлично, стало затяжное переключение с 1 на 2, на 3 пробуксовка если скидываешь обороты то включается. Самое интересное что сегодня утром машина в обще отказалась ехать, на любых режимах АКПП машина просто стоит и ни каких движений.
Вот и задумался, может ли это быть связанно с ATF (замёрзла, вязкость увеличилась и т.д), залита родная ATF Motokraft Mercon V,замена была в ноябре 2013, или всё таки придётся коробку снимать (только поменял блин =(( ) АКПП 4R55.
Shaman19
просто скорей всего пришел конец. но попробуй сними поддон и посмотри фильтр.
Brik
Думаешь может фильтр засорился ??? Или намёрзло что-то на нём ??? Просто в моих понятиях коробка не могла просто умереть за ночь =) До того что нет в обще движений. Хотя всё возможно.
Shaman19
проверь, начни с малого
anics
Попробуй утащить машину на теплую стоянку и отогреть до плюсовой температуры. Может замерзло где чего, может по воде ездил, через сапун водички хватанул и т.п. Если не поможет, то как сказал Влад, снимай поддон, смотри...
Shaman19
и тоже верно ;)
Brik
Вот тоже склоняюсь к тому что надо отогреть сначала до плюсовой температуры, если нет то однозначно снимать поддон. По воде вроде не катался особо, грешу на ATF может подсунули вместо Motokraft подделку и она густая стала (хотя покупал в магазине достаточно солидном для нашего города), так что масленый насос не закачивает. Но тогда вопрос возникает почему так раздатка себя повела и плюс с передачами сыр бор такой ? Может ли быть это всё из-за ATF ?
Shaman19
принцип раздатки проще
Brik
Понятно что проще почему она клина изночально словила ???
Shaman19
Не она скорей всего, а моторчик.
Brik
Мдя не ждал такой засады от мороза =( Прошлой зимой до замены АКПП всё отлично было ни разу не подвела машинка.
Сергей Клим
Brik, кргда скорости переключаешь, слышно что включается,(характерные щелчки включения есть)?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Brik
В обще ни чего просто тишина и всё, но приехал своим ходом, всё именно началось в мороз за 30 как и писал выше, до этого намёка не было на какую либо неисправность коробки или раздатки.
Сергей Клим
Brik, я не об этом, на заведенной нажимаешь тормоз, включаешь кочергу и что, слышно как передача включилась?
Brik
При включение любого режима коробки, она не издаёт ни звука ни щелчков ни чего  обороты не падают, как будто её в обще нет, сегодня ещё посетила мысль, а не могло что нибудь с датчиком выбора передач приключиться (если правильно его называю) ? Окислился или влага попала и замёрзло там всё ? Завтра полезу под машину мороз вроде спадает.
