Мне не нравится в моей машине...
Автор Triton, 13 февраля 2009, 13:16
Лось
Я считаю, что автомат лучше в любом случае. Первое: на автомате тоже можно выехать "враскачку" - только манипуляции немного другие, нежили на механике. Второе: на опеле проверял - поставили рядом две одинаковых машины, только у меня с автоматом, а другая с механикой. Я неплохо опередил другую машину... Чтоб гонятся с машиной, оснащенной автоматом, надо быть профессионалом. Я им не являюсь и нет никакого желания им быть. И, как сказал один мой товарищ, зачем делать то, что должна делать машина?
Zhe
У меня вроде мысль-руки-ноги быстрее работает с механикой, чем автомат сам по себе в ответ на действия ноги или изменение нагрузки. Правда, сравнение не совсем корректно, т.к. механика на седане БМВ, а автомат на Экспе, очень большая разница между машинами в принципе. А вообще, главный плюс механики - возможность выбирать передачу в нужный момент и держать передачу сколько надо при изменении нагрузки - очень важно при напряженной езде с обгонами впритык или при скоростном прохождении сложных поворотов. А такая езда не для Экспа, хотя отключение овердрайва или фиксация передачи заметно ускоряют отклики на газ, что бывает необходимо.
Rommel
Цитата: MrAli от 06 апреля 2009, 15:24
Пришла мысль только что по поводу заторможенности коробки по сравнению с механикой.
... когда оценивают автомат - с момента появления мысли и нажатия на педаль газа.
Так вот нужно считать время на механике с момента мысли о переходе на другую передачу.
А как считать время прихода мысли, если мысль о нажатии на педаль прямо по середине перебивается мыслью о сексе, а затем мысль о нажатии на педаль возвращается? :o :o :o
IVS
RomanNUR
Цитата: tol от 06 апреля 2009, 10:18
  RomaNUR
Где Экспа брал и интересно, за скоько они сейчас их отдают? Я брал в Автограде (Тюмень) и мне книжку примерно ч/з месяц отдали.
я там же брал, обошелся мне он в 1243500 это без допов.
Кстати нашел еще не очень приятный недостаток для наших краев, прийдеться видимо сигналку ставить.... В общем не закрываеться  машина с брелка  пока она заведена (у меня двухкнопочный брелок). Как-то не солидно  :-\
Я с FORD EXPLORER
Dimson771
Да, это недостаток, еще и 2-х уровневое открывание не работает.
Explorer 4, 2008, 4.0, Ltd
Explorer 5, 2013, 3,5, Ltd+
tol
   Да...для Нового Уренгоя это актуально! :)
Я честно сказать и не пробывал машинку заведенную закрывать...
4,6л, Ltd,2006
Gunn
Скажите пожалуйста при открывании любой двери включается свет в салоне, можно ли как- то отключить эту функцию?
IVS
Можно. Седьмой закон Мерфи: "Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"  :) Колёсико регулировки подсветки приборов влево до щелчка.
Gunn
CyberCat
Когда оценивают механику, то считают переключение с момента отпускания сцепления при уже включенной новой передаче, а когда оценивают автомат - с момента появления мысли и нажатия на педаль газа.
Так вот нужно считать время на механике с момента мысли о переходе на другую передачу. Тогда получится, что общее время будет складываться из выжимания сцепления + время переключения рычага + отпускания сцепления.
Интересно, что будет быстрее  - автомат или работа рук и ног?!?!
При расчёте времени переключения на механике, считается теоретическое, минимально возможное. Приблизиться к такому можно путём длительных тренировок, т.е. спортсменами. В реальности никто (даже самые безбашенные водители) так не переключают. А автомат переключает сам и ему по барабану уровень мастерства водителя.
Отсюда вывод: среднестатистический водитель на автомате обойдёт на разгоне "механика".
PS При разгоне на МКПП создаётся впечатление более мощного разгона, нежели на АКПП.
Во-первых, время переключения МКПП больше, чем на АКПП (читаем выше про среднестатистического водителя). А во время переключения машина не разгоняется. Соответственно на МКПП водитель дольше находясь "на нейтрали", субъективно сильнее потом ощущает разгон.
А во-вторых, во время переключения МКПП передача кручения происходит через сцепление, где в переходный период ведущий диск крутится быстрее ведомого. Соответственно имеет дополнительный момент, который  впоследствии переносит при сцеплении на ведомый. Отсюда кратковременное увеличение мощности разгона.
На практике можно увидеть этот эффект в момент трогания: на АКПП трудно тронуться с пробуксовкой. Между тем на механике (при прочих равных) при той-же, а то и меньшей мощности двигателя, "буксануть" не составляет труда.
MrAli
CyberCat
Спасибо, что по-научному объяснил мои дилетантские выводы.
Zhe
MrAli
Поскольку любите теорию, подкину немного.
Что касается скорости переключения, многое зависит от конструкции коробки.
Ручные сейчас практически все одинаковые, экзотика типа преселективных (передача заранее перед перключением выбирается рычагом, а нажатие на сцепление активирует включение заранее выбранной передачи) уже не применяется и основные отличия в конструктивном исполнении канона. Например, двойные синхронизаторы или многодисковые сцепления в сочетании с механикой. Есть еще секвентальные (строго последовательного переключения) коробки с кулачковыми муфтами вместо синхронизаторов, но это прерогатива гоночных или очень спортивных машин. Что важно - все технические ухищрения применяются только когда надо обеспечить максимально быстрое переключение с минимальным разрывом потока, вплоть до переключений без выжима и переключений с агрессивной перегазовкой. Что требует тренировки.
Плюс ручки - на фиксированной передаче соотношение газ - реакция определяется только мэппингом мотора, поскольку нет проскальзывания в трансмиссии. Еще плюсы - ручка легче и экономичней (меньше внутренних потерь и дешевле в производстве), надежнее, позволяет точнее управлять машиной и быстрее разгоняться при минимальной тренировке относительно классического автомата. Минусы - не нравится блондинкам, чайникам и лентяям, утомляет в пробках.
Автоматы бывают сейчас такие:
- классический с гидротрансформатором и планетарными рядами с фрикционными гидроуправляемыми переключениями рядов и сочетаний; веяние времени - электронный блок управления и электромагнитные клапаны в гидравлике. Имеем такой тип у наших Экспов, более современный на 4,6, там блок управления адаптивный.
Плюсы - простая и отработанная среди всех автоматов конструкция, плавность переключения, подброс момента от гидротрансформатора (до двухкратного увеличения на максимальной разности угловых скоростей - именно поэтому чайник на автомате разгоняется быстрее, ему гидротрансформатор со старта сам за счет проскальзывания одновременно увеличивает обороты двигателя и момент на выходе, а затем помогает компенсировать падение момента, которое возникает при замыкании сцепления, которое на ручке не компенсируется ничем).
Минусы - потери от проскальзывания гидротрансформатора (проблему уменьшают введением блокировки транформатора в большинстве режимов), тяжелая, сложнее и дороже в производстве, менее надежная, растянутые переключения (пока давление масла пройдет все клапаны, зажмет одни фрикционы и отпустит другие плюс сам вялый процесс изменения давления масла в трансформаторе в зависимости от разности угловых скоростей и нагрузки).
- имитация автомата на базе чистой механики с компьютерным управлением включением передач и сцепления через гидроцилиндры и обычным или двойным (четный-нечетный ряды, аналог преселективной механики) сцеплением. Технология из Формулы-1, в это играют Ауди, Порше, БМВ, Феррари, и прочие подобные, а сейчас и в более простые машины это внедряют.
Плюсы - при грамотном программировании блока управления и хорошем исполнении электрогидравлики творит чудеса. Можно выбирать разные режимы - от вяло-вязкой манеры классического автомата до резких и жестких переключений гоночного секвентала с перегазовками. При этом уровень потерь такой же почти как у ручки, и эту коробку человеку уже не обогнать в переключениях.
Минусы - дорогая, не очень надежная и в случае производственных проколов работает дерьмово, хуже ручки и хуже обычного автомата.
- вариаторы. Вообще-то, удел кашкай-ниссан-водов, но уже начинают проникать и в мир машин, вроде Ауди ими занимается.
Плюс - абсолютно плавное и непрерывное изменение передаточного числа.
Минусы - ограничения по передаваемому крутящему моменту, очень сложны в производстве и требовательны к эксплуатационным материалам, алгоритмы работы сложны в реализации и в результате часто не нравятся даже блондинкам.
- комбинации. Наиболее применяемые - классический автомат с блокируемым гидротрансформатором и дополнительным электронноуправляемым сцеплением, когда трансформатор включается только для сглаживания переключений и подброса момента, а так работает сцепление; примерно то же, но к автоматической механике добавляют гидротрансформатор, цели аналогичные; классические автоматы с полностью интегральным компьютерным управлением и очень глубокой проработкой алгоритма, имитирующего все режимы от супер-софт до гоночного, включая прогрессивную блокировку трансформатора, имитирующую работу сухого сцепления и т.п.
Гибридные схемы не рассматриваются.
ВВП
Rommel брось педаль и перемещайся с объектом на задний диван. (Из опыта). Резюме: Ездить одному в Экспе опасно. Водитель Эксплорера кроме хай джека и цепей должен иметь комплект чоппериста.
Штурмана натура хамская, до вина и баб охочая, но за знания наук навигацких  в каюткомпанию пущать..
CyberCat
Я хотел, но забыл, при сравнении работы МКПП и АКПП дописать: "Может быть Zhe добавит что-нибудь из фундаментальной теории". И он не заставил себя ждать  :)
Добавлю про минусы АКПП:
КПД автомата на 2-5% ниже, чем у МКПП. Потери происходят в гидротрансформаторе. Некоторое количество энергии, выработанной двигателем, расходуется на перелопачивание трансмиссионной жидкости, то есть на преодоление внутреннего трения и нагрев трансмиссионного масла, обладающего, между прочим, не малой вязкостью. Таким образом, полезная механическая работа превращается в тепловую энергию, которая при помощи радиатора рассеивается во внешнее пространство. Кроме того, определенную часть энергии забирает насос, создающий рабочее давление в коробке. Поэтому характеристики разгона авто (паспортные) на МКПП и АКПП при одном двигателе отличаются на эти самые 2-5%.
Zhe
Цитироватьимитация автомата на базе чистой механики с компьютерным управлением...  Минусы - дорогая.
В народе её называют "роботом".
И она не всегда дорогая. На Опелях, например, она дешевле автомата. И хуже.
Минусы: переключает рывками, на горке трогается с откатом, т.к. при нажатом тормозе находится на нейтрали, в автоматическом режиме выбирает экономичный стиль езды и тем самым не даёт кратковременно "зажигать", а в режиме "спорт" наоборот – до 5000 об. не переключается на высшую передачу.
Но бывают "роботы" и дороже автомата. Например на фольксвагене - с двумя сцеплениями.
Он уже в чём-то и лучше автомата.
