Леон
Привет Всем!
Установил себе Альфу. Уже второй месяц идет. С начала загорался Джеки (обедненная смесь), ездил регулировать.  Ставил в Газсистем (Тюмень), толковые ребята. На сегодня пока все Ок, расход 21л/100, тяга хорошая, Джеки "умер". Достает трещание клапанов и запаска в багажнике. Про варианты крепления запаски может кто что новое придумал?
goblin
Леон, трещание не клапанов, а газовых форсунок и слышно их должно быть в салоне только при выключенной магнитоле да и то если вслушиваться. Если в салоне реально слышно цокот, то смотри как тебе закрепили рампы с форсунками. Эти балбесы-экономайзеры любят прикручивать прямо напрямую к кузову или частям ДВС отсюда долбежка. Закрепление рамп форсунок должно быть через резиновые проставки (и они у них есть) - после установки проставок в салоне тишина. Доделать должны бесплатно!!! На улице цокот форсунок слышен - это нормально.
Все выше рассказанное пройдено лично)))
dumachev
Леон, запаску в гараж, в багажник насос и ремкомплект со жгутами.
Сергей77
Доброго всем дня!
Долго собирался и наконец решился поставить ГБО на свой Э4.
Живу в Зеленограде и хочу записаться в ИНТЕРГАЗ на Сосновой ул.
Объявили за Alpha - 35 т.р. с 95 литровым тором и две программы гарантии:
- 1 год с пробегом до 30 т.км – замена 1-го фильтра = 1000 р., 2-х =1500 р. через 10 т.км;
- 3 года с пробегом до 100 т.км – помимо замены фильтров предусмотрена замена ремкомплектов на форсунки с определённой периодичностью, стоимостью 2400 р., хотя сами же и не рекомендуют этого делать, т.к. запас прочности форсунок больше, чем рекомендованный в регламенте по замене.
Так, что какой гарантией воспользоваться, ещё не определился.
Может кто что и подскажет по этому вопросу?
Goblin на сколько я понял, именно там Вам систему ГБО довели до ума?
Общался с неким Виктором, говорит, что Вас помнит.
Заранее благодарен,
С уважением,
Сергей.
goblin
Сергей77, именно там в проезде 4807... ставили в филиале на сельскохозяйственной, а в порядок действительно смогли привести только там. Гарантию блюдут свято, но уточнять про гарантийность случая при поломке агрегата лучше у старших сразу  - мастера любят поюлить (на сельскохозяйственной точно) В Зелеке мне мастера более адекватными показались и умелыми. У меня гарантия была год - все что могло вылезло, даже трубка магистрали рвалась - ситуацию подробно описал Дмитрию - думаю, что теперь этот просчет они уже учли. Фильтра газовые стоят копейки и поменять  можно самому минут за десять))) - за замену фильтров в гарантийный срок с меня на сельхозе денег не брали - менял два раза.
Сложнее менять фильтрик в редукторе - у меня через 25т.к. фильтр был забит наглухо, а ведь все заправки только в москве и стационарные - никаких бочек. Так что раз в год он под замену (в магазинах стоит рублей 100 и меняется с перекрытием баллона, что самому то ж не проблема). А вот что бы "высморкать" редуктор - точно придется ездить к парням - это через программу делают. Но думаю, что раз в два года будет достаточно для этой процедуры))
PS когда договор будут заполнять смотри как пробег напишут - они видят, что типа американец и лепят мили. А 30т.к.  если километры обозвать  милями   наступают сильно раньше)). Потом правда ошибку признают, когда в спидометр носом тыкаешь))). для тех у кого все в милях совет не актуален.
nemec
Цитата: Леон от 07 июня 2012, 09:45Привет Всем!Установил себе Альфу. Уже второй месяц идет. С начала загорался Джеки (обедненная смесь), ездил регулировать.  Ставил в Газсистем (Тюмень), толковые ребята. На сегодня пока все Ок, расход 21л/100, тяга хорошая, Джеки "умер". Достает трещание клапанов и запаска в багажнике. Про варианты крепления запаски может кто что новое придумал?
Леон Пивет. Это они г.Тюмень, ул. Муравленко 31. район Зеленого Берега. Сколько по деньгам вышло, балон на сколько литров.
Тоже планирую себе поставить, может вот про них что нибуть знаеш:
«ЭлитГаз» г. Тюмень, п. Метелево, ул. Начальная, д. 2
ООО Центр Установки ГБО  г. Тюмень, ул. Интернациональная 195/1
Немец
Цитата: nemec от 09 июня 2012, 14:22Леон Пивет. Это здеся штоли г.Тюмень, ул. Муравленко 31. район Зеленого Берега. Сколько по деньгам вышло, балон на скока.Тоже планирую себе поставить может вот про этих ченибуть знаеш:
Очень сильно надеюсь, что Вы действительно немец по национальности и при этом реально из-за границы, в противном случае не могу понять как Вы закончили школу, не говорю уже про другие учебные заведения.
Люди добрые, хотя бы старайтесь писать правильно, ну нельзя так.
goblin
Сергей77
Goblin спасибо за советы.
Только не понял, при каких признаках нужно
Цитата: goblin от 09 июня 2012, 13:41"высморкать" редуктор
И как Чек победили, больше не горит?
Заранее благодарен.
С уважением,
Сергей.
nemec
Цитата: Бродяга от 09 июня 2012, 14:38Очень сильно надеюсь, что Вы действительно немец по национальности и при этом реально из-за границы, в противном случае не могу понять как Вы закончили школу, не говорю уже про другие учебные заведения. Люди добрые, хотя бы старайтесь писать правильно, ну нельзя так.
Entschuldigung. Исправил
Немец
goblin
Сергей77, чек победили тщательной регулировкой смеси и механическими настройками впрыска - почти 18т.к. больше не беспокоит. В принципе высмаркивать редуктор нужно каждый раз когда меняешь фильтр редуктора, хотя мне просто высмаркивали на одном из ТО - гадости в виде смеси вонючих (с непривычки до головукружения) парафиновых соплей и какой то гадости вышло много. Симптоматика засирающегося редуктора (особенно фильтра) проста - сначала на резком ускорении, а потом все чаще и чаще машина будет сваливаться на работу на бензине, вне зависимости от заполнения баллона. Можно чистить редуктор и менять фильтры по симптоматике, а можно завести типа регламентных работ - для себя определил раз в год ( среднем 25т.к.) - именно на этом пробеге мой фильтрик стал пробкой). Ну а газовые фильтры раз 10т.к. - несмотря, что вроде бы все работает я один из снятых разрезал и осознал - нужно менять, а то потом неожиданно придется все это делать)))
Сергей77
goblin огромное спасибо, всё принял к сведению. На следующей неделе, надеюсь, присоединюсь к армии обладателей ГБО.
Спасибо за тему.
Всем удачи на дорогах.
Сергей77.
dumachev
Цитата: dumachev от 23 мая 2012, 10:38
При переходе на газ, после проезда 5-10 км загорается джекичан- "низкое давление в топливной системе". В чем причина ошибки подскажите уважаемые. ГБО Тамона.
Никто не в курсе почему ошибка появляется?
goblin
dumachev, у тебя в системе есть датчик давления топлива - нужно ставить обманку, которая будет активироваться вместе с ГБО и давать в систему правильные данные ( мне такую ставили)
dumachev
goblin, до изменения газовщиками порога автоматического перехода с бензина на газ (с 1000 на 700, потом обратно вернули 1000) небыло никаких ошибок.
