Федор
Да иногда бывает почти равно, но это от времени прогрева зависит (греется на бензине). У меня переход на газ сделан при 2-х условиях:
1. температура двигателя - 55градусов.
2. обороты двигателя более 1200.
Это только первое переключение, после запуска, далее работает на газу.
goblin
Ну на счет равного расхода (не берем во внимание показания бк - он всегда считает бензиновый расход и при правильной настройке гбо эти циферки не должны меняться вне зависимости от топлива)- на мой взгляд достигаемо если мощность удушить, кстати на наших большеобъемникам субъективно может казаться, что все по старому - тут кто как ездит))
так что я сейчас про соотношение пробер-расход и попытках избежать потерю мощности. Разница в норме, как мне кааца, должна составлять где-то 7-15% для летней смеси и до 20 -25% для зимней (естественно в плюс). Ну это если погружаться в цифры и энергию единицы объема по отношению газа и бензина.
Цитата: goblin от 14 марта 2012, 18:49должна составлять где-то 7-15% для летней смеси и до 20 -25% для зимней (естественно в плюс)
Как раз наоборот, газ включается уже на прогретом двигателе, поэтому летом разница больше, ну и 20-25% это многовато полюбому.
Федор
так что я сейчас про соотношение пробер-расход и попытках избежать потерю мощности. Разница в норме, как мне кааца, должна составлять где-то 7-15% для летней смеси и до 20 -25% для зимней (естественно в плюс). Ну это если погружаться в цифры и энергию единицы объема по отношению газа и бен[quote
Я и считал сравнивая бензиновый расход с расходом газа (литры на пробег).
goblin
Бродяга, в каком смысле летом разница в расходе больше - газ же всегда переключаетя на подогретом движке, а летом быстрее прогреваемся и как следствие большее кол-во клометров едем на газу т.е. расход бензина уменьшается (за счет прогревного времени) и пробег на газу увеличивается. Может Вы имели ввиду  увеличение частоты заезда на газовую заправку???? но это не есть увеличение расхода на 100км.
вот заморочка (не моя) по поводу расчета соотношения расхода
Пропан.
Теплотворная способность 11961 ккал/кг
Плотность 0.51 кг/л.
11961*0.51=6100 ккал/л.
Бутан.
Теплотворная способность 11783 ккал/кг.
Плотность 0.58 кг/л.
11783*0.58=6834 ккал/л.
Бензин.
Теплотворная способность 10572 ккал/кг.
Плотность 0.73 кг/л.
10572*0.73=7718 ккал/л.
Пропано-бутановая смесь бывает зимняя и летняя, летняя смесь - 50/50, т.е. имеем смесь плотностью (0.51+0.58)/2=0.545 кг/л. и теплотворной способностью (11961+11783)/2=11872 ккал/кг или 6470 ккал/л.
Пропано-бутановая смесь зимняя, соотношение 90% пропан и 10% бутан.
11961*0.9+11783*0.1=11943 ккал/кг, при плотности 0.51*0.9+0.58*0.1=0.517 кг/л. Соответственно 11961*0.517=6184 ккал/л.
7718/6470=1.1929 лето
7718/6184=1.2480 зима
Итого чисто теоретически имеем, что расход газа, в зависимости от соотношения должен быть больше расхода бензина в 1,2-1,25 раза. Кроме этого стоит учитывать изменеие массы ТС и нюансы адаптивности двигателя. Вобщем при той же отдаваемой мощности расход газа всегда будет выше расхода бензина.
seryi354
У меня так и есть. если расход бенза по городу 19-20, то расход газа около 24 литра. И раз в месяц заправляю 70 литров бензина. Пробовал зажимать расход газа, но тогда динамика не очень нравится.
goblin
seryi354, ух ты... я даже зимой за бензом заезжаю не чаще чем раз в 2 месяца за те ме же 70-80 литрами))))
goblin, я говорю о тех цифрах которые мы реально можем узнать т.е. о расходе которые показывает комп, так вот соотношение этих цифр, или условного расхода бензина посчитанного борткомпом к реальному расходу газа, зимой будет меньше, а летом больше, за счет увеличенного времени работе на бензине, это факт, он может не нравиться, но от этого ситуация не изменится. С уважением Бродяга.
goblin
Цитата: Бродяга от 15 марта 2012, 20:56а летом больше за счет увеличенного времени работе на бензине
не ошиблись? летом время работы на бензине уменьшается - ну у меня точно))))
Точно так, именно это я и написал.
Чтобы не было неправильного толкования или прочтения, выделил жирным.
Бородатый Дим
УСЁ!!! мозги выпали у всех! ПОМОЖИТЕ советом если сможете - эксп 3-й 2005 г. двиг. 4,6, газ поставлен 2 (почти) года назад. Изначально по лету выключался сам - грешили на температуру - макс для компа выставили 108 цельсия. Последнее время - включается и выключается сам. ( в движении проявляется так - выключилось само - включилось если несколько раз включишь/выключишь кнопкой) Сёдня прочистили трубки, сменили фильтры - эффекта нема:( Газовщики в ауте:( - не знают - ошибка лишь одна стандартная, как они говорят - датчик давления (якобы при запуске газа всегда бывает) - ребят -куда их направить - хочу всеж на газе ездить.
seryi354
Может давление в редукторе низковато. Попробуйте давление слегка повысить и перекалибровать систему
seryi354
ну это видимо, от того, кто сколько ездит зависит.
goblin
seryi354, действительно, тогда добавлю, что в месяц проезжаю в среднем 2100км. и 97% из них москва.
Shaman19
