misterFOBOS
Посоветуйте, установщики ГБО (Lovato) предлагают установить 1 редуктор (эксплорер 2003, 4,6л.). Достаточно 1-го редуктора или надо ставить 2? :-[
P.S цена установки (Lovato) в Минске с 1 редуктором и тороидальным баллоном – 1190$, а с 2 – 1290$.
И что лучше Lovato или BRC?
P.S BRK на 600$ дороже...
misterFOBOS, BRC лучше, ловато шумные форсунки, у меня стоит ОМВЛ, редуктор 1- ловато, как сказали установщики, он лучше. В Питере установка мне обошлась в 41500р. Нужно еще эмулятор, чтобы не горел ДжекиЧан.
misterFOBOS
Fleak
Цитата: sergulek от 09 апреля 2011, 23:45
друзья и коллеги .помогите разобраться в вопросе : для мотора газовое оборудование это очень плохо или все таки не так страшно ,и чем если плохо может все обернуться .Почему спросил .просто одну машинку предлагают ,но она на газу ! Да я согласен .как скажут многие -можно и снять-недорого,но ведь до меня то она ездила не один год .и как назло например у меня может и случиться проблема         спасибо за ответ   мой мэйл vermaht23@mai.ru
Октановое число смеси газа -100
Резиновые уплотнения сушит
VladimirK71
Доброго времени суток!!
Ошибка P0191. Поставили эмуль. Сбросили чек. Загорелся снова через 60 км. Ошибка та же Р0191. Топливный насос отключается после полного перехода на газ.
Вопрос: Может кто знает какое напряжение нужно выставлять на эмуле для того что бы блок считал давление в рампе в пределах нормы?
Сейчас стоит 2.65v.
оборудование:
Блок управления  - BRC Sequent Plug & drive.
Редуктор-испаритель   - BRC Genius Max
Газовый клапан          - BRC ET-98 super.
Газовые инжекторы   - BRC IN-03 super max.
Mультиклапан класс Евро - BRC Europe 2 multivalve.
1. Октановое число газа 105 приблизительно,
2. Очень интересно, какие резиновые уплотнения сушит газ? Где они ему по пути следования попадаются? Почему их не сушит бензин, по Вашему мнению?
Не хотелось , ну видимо придется, то что Вы написали так безапеляционно - полный бред, из-за таких высказываний и создается бредовая басня которая постоянно кочует из уст в уста. Прежде чем что-то написать подумайте о сути того, что Вы хотите изложить.
Пожалуйста не принимайте как попытку оскорбить - против Вас лично ни чего не имею, но я против такой постановки вопроса.
Gene51
Бродяга,
Пусть, для начала, объяснят, что такое октановое число :D
[mergedate]1307533892[/mergedate]
И сколько есть методов его подсчета? :D
филипп
Цитата: Gene51 от 08 июня 2011, 14:52
Бродяга,
Знакомимся, http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=c09bddb4-bb57-4800-83a5-77c2c646a159
Александер
Каре́льский переше́ек
       край родной
Сергей Пенза
Бензонасос я уже отремонтировал на прошлой неделе, почемуто он накрылся.
Александер
А таким деталям свойственно когда нибудь ломаться.
Особенно если злоупотреблять ездой на "сухом" баке.
Я заправляюсь раз в два месяца на 500 р, и в среднем уровень бензина всегда выше половины бака, проблем с насосом не испытывал.
Хотя говорить о долговечности насоса неуместно, убить его можно и одной неудачной заправкой.
       край родной
VladimirK71
Сейчас стоит 2.65v.
оборудование:
vovik929
ЭКСПЛОРЕР НА ГАЗУ
[mergedate]1307944431[/mergedate]
У кого какой расход на газу?
Nord
2001 Эксплорер-спорт (трехдверка),  городской расход - 18-20 литров газа, если за городом можно и в 16 уложиться.
Александер
Сегодня 400 км по трассе, из низ 100 км со средней скоростью 45-60, итого 60 литров пропан-бутана.
       край родной
