Цитата: vopros123 от 30 апреля 2016, 22:25
Хотел бы поинтересоваться - а сколько у владельцев ГБО на Э3 4.6 уходит бензина при езде на газе? Т.е. сколько отъедают прогревы и т.п. вынужденные переключения на бенз. Есть подозрения на то что бенза пережирает машинка.
У вас скорее всего в блоке управления гбо установлен довпрыск бензина в определенных ситуациях.
vopros123
Цитата: Бродяга от 01 мая 2016, 13:24У вас скорее всего в блоке управления гбо установлен довпрыск бензина в определенных ситуациях.
Всё возможно. Как придут компоненты для шнурка на ГБО - погляжу, что там стоит. Пока что интересует, какое вообще в норме должно быть соотношение.
Если верить показаниям БК при движении на бензине - то там тоже перерасход, возможно. Хотя подождём, ещё достаточного объёма статистики не набралось.
А это вам ни кто не скажет, потому как это зависит от очень многих факторов, на какой температуре включён переход на газ, прогреваете вы машину или нет и т.д.
По расходу считается нормальным если газа будет жрать больше чем бензина до 20%.
vopros123
Цитата: Бродяга от 03 мая 2016, 19:33А это вам ни кто не скажет, потому как это зависит от очень многих факторов, на какой температуре включён переход на газ, прогреваете вы машину или нет и т.д.
Ну я думал - может есть какие-то ориентиры. Естественно с точностью до литра никто не скажет. Но 1:2 или 1:10 (например) - есть разница.
Цитата: Бродяга от 03 мая 2016, 19:33По расходу считается нормальным если газа будет жрать больше чем бензина до 20%.
Ну это-то понятно. Пока (если при езде на бензине верить БК) - что-то похожее и есть, сомнения вызвало то что при движении на газе как-то уж очень шустро бензин идёт. Впрочем, пока ещё статистика не набралась, при моих пробегах меньше 1000 км в месяц бак выездить - дело не быстрое.
дмитрий1977
Всем привет. Поставил и я себе газовое оборудование на ФЭ 3 4.0, пока не доволен. Оборудование Lovato, ставили местные умельцы, теперь настроить не могут. Проблема вот какая, ошибки по высокому давлению и высокой температуре топлива. Не стабильная работа на холостых. При запуске на бензине начинает работать как на трех- четырех цилиндрах . Иногда при наборе скорости постреливает. Правильно думаю, надо обратку топлива делать? Свечи менял, иногда даже пропуски появляются.
Цитата: дмитрий1977 от 10 мая 2016, 15:40Поставил и я себе газовое оборудование на ФЭ 3 4.0, пока не доволен. Оборудование Lovato, ставили местные умельцы, теперь настроить не могут.
Скажите пожалуйста, а вы почитали перед установкой хотя бы эту тему?
Цитата: дмитрий1977 от 10 мая 2016, 15:40При запуске на бензине начинает работать как на трех- четырех цилиндрах .
Надеюсь вы понимаете, что пропуски искрообразования на бензине говорят о неправильной работе системы зажигания? Свечи вы поменяли, а провода?
  Прежде чем делать обратку, разберитесь с зажиганием и проверьте на подсос воздуха. Ошибки есть какие-нибудь?
дмитрий1977
По поводу подсоса, два раза снимали коллектор, ничего не обнаружили. Может где еще посмотреть? Провода не меняли, надо попробовать. Немного больше оборотов 900-1000, работает нормально. Читал тему,
183,193. 300,316.
Заказал в Академии свечи и провода. Две недели ждать. Поменяю, посмотрю. Машина не основная, строится экспедиционник из нее.
дмитрий1977
Привет. На подсос воздуха все проверили, не нашли. Пока езжу на бензине. Почему провал появился? Машина в самом начале движения тупит. И ошибки 300 и 316.
ASV
Очень возможно, что установщики повредили проводку на датчик давления топлива. Смесь богатая - отсюда неустойчивая работа и пропуски.
дмитрий1977
Скидываем ошибки, а ошибка по давлению топлива уже как ожидаемая висит. Как победить? Это при езде даже только на бензине.
Судя по всему ASV прав, повредили проводку, на бензине по любому должно работать без проблем и уж точно не может возникнуть ошибка по давлению топлива, похоже установщики еще те.
дмитрий1977
Андрей Foolio
Вот и прогорел у меня клапан на FE4  ;D
Стоит Ловато с OBD.
На газу проехал примерно 31 000 км.
Всего пробег у машины сейчас 144 000.
Вчера забрал из ремонта, клапан поменяли, остальные притёрли. Машина стала заметно резвее, привыкаю к акселератору )
Прогоревший был в 3 цилиндре. Компрессия там была в районе 6, вибрации от движка ощущались в салоне.
Собираюсь ставить вариатор угла опережения зажигания, чтоб такое больше не беспокоило.
Стоит Ловато с OBD.
То что я вижу к газу не имеет отношение, тем более смешно об этом даже упоминать при вашем пробеге на газе. Вы себе вопрос не задавали, а как могло случиться так, что на восьми цилиндровом двигателе обнаружился дефект одного клапана?
Вот из-за таких заявлений и появляются легенды о ужасном влиянии газового топлива.
А по поводу вариатора мысль хорошая, только надо правильный подобрать и желательно уже опробованный на нашем авто, повысите кпд и сэкономите топливо.
Мельник
Просто интересно, кто-нибудь из владельцев 4,6 на газе до страницы 264 руководство дочитал?
